Teraz jest 6 sierpnia 2026, 08:40
 Tytuł: [E36] Coupe - podnoszenie szyb, czujnik krańcowy
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 10:30
Kod silnika: M42B18
Witam, mam taki problem z podnoszeniem szyby kierowcy. Szukałem na forum, nie ma opisu takiego problemu. Otóż z własnej głupoty odpiąłem aku w mojej E36, aby przepiąć go na chwilę do Cytryny. Problem w tym, że zapomniałem o otwartej szybie przed odłączeniem aku w E36. Teraz szyba nie chce się zamknąć, w ogóle się nie podnosi (zresetował się krańcowy czujniki położenia szyby, tak mi się wydaję). Jak to naprawić? Jest jakiś prostszy sposób niż wymontowanie szyby i całego mechanizmu (co i tak może być lekko utrudnione z racji tego, że szyba się w ogóle nie podnosi)?
I tak czeka mnie rozbiórka drzwi w najbliższym czasie, ale chciałbym naprawić podnoszenie szyb zanim zabiorę się za resztę.
 Tytuł: Re: [E36] Coupe - podnoszenie szyb, czujnik krańcowy
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 10:36
sprobuj jeszcze raz odpiąc aku, może sterownik sie przywiesił i szwankuje. zrób mu reset na 15 minut i sprawdz jeszcze raz. odpiecie aku nie powinno robić takich rzeczy :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 10:44
Kod silnika: M42B18
Już próbowałem, ale tylko na chwilę. Spróbuję jeszcze raz i dam znać.
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 11:10
Moje BMW: 330ci
miałem to samo zamknij drzwi puść szybę na sam dół i trzymaj przycisk przez jakieś 10sek później do góry (musi iść :P ) i też trzymaj 10 sek i tyle :P
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 12:56
Kod silnika: M42B18
Rzecz w tym, że szyba już była na samym dole, twój sposób nie działał, odłączenie aku na dłuższy czas też nie dawało żadnego rezultatu. Rozwiązanie było proste, należy przesunąć delikatnie plastik oznaczony na zdjęciu 1, po czym odpiąć wtyk oznaczony numerem 2, później podnieść szybę do góry, ustawić tak aby chowała się w uszczelce, wpiąć wtyk numer 2 i otworzyć drzwi w celu sprawdzenia czy szyba samoczynnie opuszcza się 4-5mm, czyli prawidłowe zachowanie szyby, poniżej foto. Niestety, ale trzeba ściągnąć poszycie drzwi.
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 13:06
Moje BMW: 330ci
hm..szybe miałem na samym dole i działało za każdym razem,nie zrobisz tego przy otwartych drzwiach i nie włączonym zapłonie ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 13:54
Kod silnika: M42B18
Wiem o co ci chodziło i jak się do tego zabrać, ale u mnie to nie dawało żadnych rezultatów. Tak samo jest w Mazdzie 6 2007r. i pewnie wielu innych autach, po odłączeniu aku trzeba zaprogramować szyby, robiłem to już w innych autach, ale tym razem ten sposób nie zadziałał. :/
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 15:05
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
jeżeli to rocznik do 93, to krańcówki masz w zamku w drzwiach, to one odpowiadają za domykanie szyb.
po 94 roku już są czujniki montowane w słupek przy drzwiach
