Teraz jest 23 września 2026, 04:42
 Tytuł: [ e36 compact ] 1.6 zawiesza się szyberdach
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 13:18
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: M43
Witam.
Na początek witam wszystkich.
Mam problem z szyberdachem , zaraz po odpaleniu działa i jest ok . ale po otwarciu i co ciekawe gdy silnik się dogrzeje , zupełnie nie działa , nie ważne , czy chcę otworzyć czy zamknąć , nie działa i już , muszę to zrobić mechaniczne. Mieliście może taką "jazdę" . Gdzie i czego szukać .
Proszę o wyrozumiałość mam basię od 12 h. ;)
"Nigdy nie dyskutuj z debilem , bo sprowadzi Cie do swojego poziomu , później pokona doświadczeniem ".
Pozdrawiam Rafał.
 Tytuł: Re: [ e36 compact ] 1.6 zawiesza się szyberdach
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 15:44
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M42B18
Garaż: jaki garaż ?
Ja miałem podobną sytuację. Problem tkwił w wadliwym przekaźniku, który znajduje się nad głową w podsufitce. Przycinał się skubany to go podmieniłem na inny jakiś ze szrotu i hula jak ta lala :D Przekaźnik jest doczepiony do silniczka otwierania szyberdachu, nie problem go znaleźć ;) Pozdrawiam.
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 17:45
Kod silnika: M43
Dzięki kolego , serdeczne , jutro popatrzę i napiszę co i jak .
Pozdrawiam Rafał.
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 18:36
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M42B18
Garaż: jaki garaż ?
A i jeszcze warto zrobić taki zabieg jak smarowanie. Otwierasz szyber na maxa i posmaruj czymś te prowadnice po obu stronach. Ja spryskałem to WD-40 i otwiera się o niebo lepiej ;) Powodzenia.
