Teraz jest 1 lipca 2026, 14:01
 Tytuł: Bateria w laptopie Samsunga - gwarancja?
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 20:00
Garaż: BMW E36 316i Compact
Siema, problem jest taki, mamy 2 lapki Samsunga -R530 (od 1.5 roku w domu) i R540 (od 6 miesięcy), mają ten sam model baterii o pojemności 4000mAh i R530 zależnie od pracy działa na niej od 2 do 4 godzin (średnio) natomiast R540 tylko przy oglądaniu stron trzyma niecałe 20 minut (100% baterii), można coś z nią wykminić (próbowałem formatować) czy tylko gwarancja?? Podejrzewam że będą się migać z powodu niby złej eksploatacji itp.
soczewkowy Compact
 Tytuł: Re: Bateria w laptopie Samsunga - gwarancja?
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 20:40
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Przeczytaj warunki gwarancji na baterie, obawiam się iż obejmuje ona okres 6-ciu miesięcy od daty zakupu i naprawy/wymiany gwarancyjne po tym okresie nie przysługują.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 20:58
Niestety wiekszosc samsungow ma 6 miesiecy gwary na baterie. Obawiam sie ze nic nie wymyslisz.
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 22:12
Moje BMW: 528i, M3, e30
Zazwyczaj zasilacz i bateria ma 6 miesięcy gwarancji
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 05:28
Kod silnika: M54b25
A ja z kolei myślę, że nie wiele wskórasz po sześciu miesiącach, gdyż po tym okresie gwarancja na baterie wygasa. Zobaczymy, może ktoś jeszcze się wypowie.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 10:15
Poczytaj na elektrodzie, ale jak bateria sie jeszcze laduje, to moze dasz rade wymienic same ogniwa bez resetowania ukladu- wtedy to kosztuje jeszcze rozsadna kase. W duzym uproszczeniu bateria zapamietuje ilosc podlaczen ladowarki i jak "doliczy" do konca to bateria jest niesprawna, pomimo ze ogniwa moglyby jeszcze dzialac. Niestety niektore baterie zapamietuje i sukcesywnie zmniejszaja pojemnosc, przez co na nowych ogniwach mozesz miec podobny czas pracy... Wtedy trzeba zresetowac uklad a to juz jest drozsza zabawa i cala regeneracja baterii potrafi byc drozsza niz markowy zamiennik, choc uwazam ze warto to zrobic.
PostNapisane: 2 maja 2012, 14:05
No oczywiście byłem w sklepie gdzie lapek został nabyty i koleś jest jakiś zakręcony, kazał mi przynieść całego lapka i chce wysłać całego na gwarancje, bezsens skoro na 2 różnych sprzętach zachowuje się tak samo ta bateria. Fakt ten lapek miał 6 miesięcy gwarancji na szczęście zdążyłem tydzień przed końcem :rotfl: zobaczymy co wymyślą.
soczewkowy Compact
PostNapisane: 31 maja 2012, 17:58
Kod silnika: M50B20
powiem ci ze w sumie mial racje o ile caly laptop ma jeszcze gwaracje. wysylajac do serwisu calego lapka - serwis wpisuje sobie S/N do systemu i pierwsze co to sprawdza czy bateria i inne podzespoly sa oryginalne czyli tak jak wyszedl od nich. jezeli nic juz nie jest na gwaracji zazwyczaj po 12 miesiacach (bateria i zasilacz 6 miesiecy) to najlepiej sie nie trudzic z serwisem producenta. odpalic allegro i kupic nowa baterie czy co tam trzeba - najwazniejsze zeby jednak nie kupowac tanszych zamiennikow ( kupowac tylko oryginaly) gdyz one nie tylko szybciej sie zuzywaja ale rowniez maja zly wplyw na calego kompa.
polecam tez naladowac baterie i jesli jestes na kablu przy biurku to ja wyciagnac wtedy dluzej pozyje
PostNapisane: 31 maja 2012, 18:03
Kod silnika: M54b25
Nie. Najdłużej żyje wyciągnięta bateria, ale nie naładowana w pełni. Dotyczy li-ion i Li-po. Najlepiej tak z 20-50%. Przechowywać w chłodnym miejscu, np w lodówce. Tam jednak zawinąć w folię, bo jaki się skropli woda będzie to dla niej koniec.
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 23:51
Kod silnika: m50b25
zasilacz w każdej marce ma gwary tyle ile laptop czyli:
acer, packard bell, emachines - 24m dla klienta prywatnego - 12m dla firm
90% innych laptopów wszystkich marek - 24m
niektóre modele Della, HP, Toshiby - 36m
bateria - ZAWSZE 6m, i to nie tylko w lapkach.
Brak zgody na reklamę
