Teraz jest 3 maja 2026, 23:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E34] klima nie działa
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 20:36
Aadam525tds, skąd pomysł że po dwóch latach czynnik w układzie nadal jest w ilości potrzebnej do skutecznego chłodzenia?
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 21:35
Moje BMW: e34 1994r 525 tds
Kod silnika: m51
dzięki, tak myślałem że bez serwisu się nie obejdzie :|
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 10:55
Aadam525tds, jeśli pojedziesz to sprawdź ile czynnika pozostało w układzie i niech sprawdzą na jakim poziomie jest szczelność. Żeby się nie okazało za pól roku że będzie to samo.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 20:48
Kod silnika: m51
dzięki za info, klima działa po podłączeniu na krótko, zepsuty jest przełącznik, albo przewód plusowy gdzieś po drodze się przetarł, :/
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 18:46
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Zeby nie zaśmiecać napiszę tu.
Podobny problem u mnie z klimą nie mogę jej włączyć przyciskiem nie zaswieca sie dioda.Czy jak w ukladzie nie ma czynnika chlodzącego to guzik powienien sie zaświecić?Poprzedni właściciel mowił że tylko nabić i bedzie chodzić ale tak jest zawsze że tak mówią.
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 20:17
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Bez czynnika sprezarka sie nie zalaczy ale jak ja nie mialem czynnika to przycisk od climatronica sie zapalal.
Pozdro
PostNapisane: 3 maja 2012, 15:56
Moje BMW: E34 E60
a jak dam bezpośrednio plus do sprężarki to stanie się coś? mozna tak zrobić zeby zobaczyć czy działa? Co posprawdzać i gdzie?
PostNapisane: 3 maja 2012, 22:55
Moje BMW: E30 E30 E34
jak nie ma czynnika w układzie to klima manualna nie podświetla przycisków
PostNapisane: 4 maja 2012, 11:02
Moje BMW: E34 E60
O to przydatne informacje:) jadę po niedzieli nabić klime i się zobaczy. Dam znać czy działa.
PostNapisane: 11 maja 2012, 16:27
Moje BMW: E34 E60
Byłem na sprawdzeniu szczelności i gdzieś powolutku ucieka.Gdzie najcześciej są nieszczelności? Sprawdziłem wejście do sprężarki i jest ok sprawdziłem uszczelniacz na sprężarce tu gdzie jest szajbka ( odkręciłem te koła i sprawdzałem na pianę i jest w porządku) Zdejmować zderzak i patrzeć chłodnice klimy? (nie wiem jak się ściąga zderzak)?
PostNapisane: 12 maja 2012, 00:09
pod zaślepkami masz 4 nakrętki
jak je odkręcisz to zderzak ciągniesz do przodu i to wszystko
tylko uwarzaj na czujnik termometra który jest w zderzaku najpierw go zdemontuj
PostNapisane: 13 maja 2012, 15:47
Moje BMW: E34 E60
Zdjąłem zderzak obejrzałem chłodnice sprawdziłem szczelność na pianę wejścia do chłodnicy i rurki wszystkie i nic :kwasny: Gdzieś uchodzi ale nie wiem gdzie. Pojadę może do tego kolesia od klimy niech mi wpuści w układ "szreka" jak on to nazwał i może wtedy coś znajdziemy.
PostNapisane: 14 maja 2012, 16:04
Jak rozbierzesz z prawej strony obudowę nagrzewnicy ukarze Ci się parowniki i zawór rozprężny. Przez jeden jak i drugi element może uciekać czynnik, zobacz czy nie ma jakieś tłustej mazi i czy nie ma rdzy na tych elementach.
Jeśli Ci chce i chcesz mieć 100% pewności to trzeba w układzie klimatyzacji wymienić wszystkie oringi uszczelniające i osuszacz. Oglądnij najpierw parownik i zawór rozprężny, raz widziałem parownik cały zalany jakby olejem mazią i zawór rozprężny był zardzewiały.
PostNapisane: 14 maja 2012, 19:56
Moje BMW: E34 E60
Uzupełniłem układ gazem r409a z dodatkiem zielonego płynu do wykrywania nieszczelności.Teraz jest taki problem że klima na krótko działa tzn po podaniu plusa do kompresora załancza się ale np. wentylator klimy nie chodzi.Jak włanczam guzikiem to nic sie nie dzieje a guzik sie nie zaświeca;/ Co mam sprawdzić w elektronice żeby to cholerstwo działało,nie chcę się poddawać i zostawić to niesprawne choć jestem coraz bliżej tej decyzji;/Czujnik ciśnienia jest na górze koło chłodnicy tak? Można zmostkowac kostkę aby oszukać sterownik? moze wtedy sie załonczyć da guzikiem?
PostNapisane: 14 maja 2012, 22:31
Moje BMW: E39 530dA
EDIT - proszę o usunięcie posta :)
Czasami jesteś owiewką, a czasami... robakiem.
PostNapisane: 15 maja 2012, 14:23
Podłącz do komputera może będzie jakiś błąd? Mi w 535i pokazywało błędy od klimy.
Czujnik lub czujniki (zależy który rok auta) są w osuszaczu.
Schematy elektryczne i sprawdzić co się da. Wcześniej działało, jak grzebaliście może uszkodziliście wiązka lub coś w jej okolicy.
Schematy:
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
(Schematy są naprawdę zaje... więc ja bym zaczął od ich przejrzenia)
Należy też odpowiedzieć sobie czy to system IHKR czy IHKA (manulna czy automatyczna klimatyzacja)
Walczyłem z tym lata temu ze znajomkiem więc mało pamiętam.
BMW 5 series (34) Service Manual od Bentley Publishers (rozdział o klimatyzacji)
http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/Bentley ... Manual.pdf (Kliknij prawym myszy i daj zapisz jako... zanim przeglądarka otworzy taki duży plik to doczekasz wnuków.)
Dodatkowo przejrzyj poniższe linki zobaczysz z czym walczysz.
http://bmwe32.masscom.net/johan/aircon_ ... R134a.html
http://bmwe32.masscom.net/other/microfi ... filter.htm
http://bmwe32.masscom.net/johan/aircon_ ... rings.html
http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/ ... m/1288.htm
Miłej lektury.
