Teraz jest 4 maja 2026, 04:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3706 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 186  Następna strona
 Tytuł: Re: Santino-->>"Blue Blood" e46 coupe |Zdjecia Rothenburg121,122
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 21:32
Sorry Santino ale nie wytrzymam. Kupujesz do auta fanty po 3-4tyś zł typu kubełki gadżety alpiny itd a od 1,5-2 lat nie wymienisz ślizgającego się sprzęgła ???
Całkowicie nie rozumiem takiego czegoś jak można nie zadbać technicznie o auto a wydawać kasę na pierdoły przecież to sprzegło ślizga się przynajmniej od czasu montażu kompresora a możliwe,że i wcześniej.
Poza tym auto prezentowało się naprawdę pięknie bardzo fajny pomysł na samochód.
Dodatkowy minusik za ten znaczek B3.3 połowa gapiów mówiła,że 328 e36 rozwaliło 3.3 E46 :rotfl:
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2012, 22:00 przez --==Mały==--, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 21:39
Kod silnika: 335d
Dostales z 328i e36 ???? nie wierze :D z seria czy pomodzona ?
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 21:43
Moje BMW: M5 e39
Kod silnika: S62B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=129566
gdzies cos pisalo ze auto nie domagalo, bylo w trybie awaryjnym.
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 21:45
Kod silnika: 335d
Jak w trybie awaryjnym???? Nie sadze zeby Santino wtedy wogole startowal jezeliu by bylo w trybie awaryjnym.
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 21:51
Moje BMW: M5 e39
Kod silnika: S62B50
Roger-Nysa napisał(a):
Muszę jeszcze wspomnieć o ALPINIE ....
Santi stwierdził że coś się dzieje z autem.... faktycznie jakieś falowanie i gaśnięcie .
Postanowiliśmy że przegoni auto w biegu i może się odmuli ta zwiecha.
Teraz żałuje że pojechał bo to było bez sensu.
Po wszystkim podłączyłem kompa dis przeskanował ECU problemy z lambdą na pierwszym "banku"
i świrujący czujnik położenia wału ... sądzę że gdy ostygł działał dobrze, a zagrzany kłamał i parametry się rozjeżdżały. To autko w tamtym momencie siedziało w trybie awaryjnym.
Możecie gadać KIL jest KIL ja wiem swoje ,życie jest brutalne zawsze się coś zesra wtedy kiedy nie trzeba.
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 21:55
Kod silnika: 335d
No to wiele wyjasnia. Czyli kill byl ale na ciezko rannym e46. A taki rozglos juz narobili wszyscy :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 22:31
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Mały sprzegło jest ogarniete, zrobione jest to co od dawna zapowiadalem czyli organiczna tarcza i docisk od M57, wstrzymywalo mnie tylko to ze trzeba bylo wyrzezbic dystanse dla docisku, i tak mechanik zrzucal mi 4 razy skrzynie zanim dobrali odpowiednia grubosc, za sama usluge zaplacilem sporo, nie mowiac o cenach czesci, przy okazji zostalo zrobione plastiki wybieraka, wywalenie zaworu dławiacego, oraz naprawa nie wracajacego drażka z pozycji 5 na neutral.
No ze mna tak jest ze chomikuje czesci ktorych sam nie potrafie lub nie chce sie podjac zeby wsadzic do auta, do tej pory na polce leza zaciski od alpiny b10s oraz caly catback ktory kupilem od marcina jakis dobry rok temu ;)
Forest tak auto zrobilo kuku przed samym startem, gaslo wiele razy, no i jak na wynik 290KM z dobrej hamowni raczej czas 17.5s mowi wszystko.
podejrzewam ze przyczyna usterki min. byla wysoka temperatura, w pelnym sloncu bylo ponad 30stopni, nie mowiac ze akurat u mnie pod maska panuje d.wyzsza temperatura niz przy NA.
Auto wypluwalo bledy przeplywki i sond, ze wzgledu na nadcisnienie w dolocie, ale nigdy bledu czujnika wału, profilaktycznie go wymienie. Tak jak mowil Roger nie potrzebnie startowalem. po skasowaniu bledow auto odżyło. i klapka disa wraca, pod noga wydaje mi sie ze elastycznasc z niskich obrotow spadla.
Plan na najblizsze dni jest taki ze sprawdze na kompie jakie bledy wrocily. nakrece filmik 0-200 po ktorym bedzie mniej wiecej wiadomo czy auto jedzie jak powinno, a pozniej zmiana dyfra, bo tego nie udalo mi sie zrobic przed Toruniem.
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 23:05
Kod silnika: 335d
no wynik 17,5 wiele wyjasnia. Bo civic 1,5 90hp robi takie czasy na cwiare :) wiec autko napewno nie domagalo. Mam nadzieje ze szybko powroci do zywych. Pozdro
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 23:30
Kombinacje ze sprzęgłem trochę zbędne z tego co pamiętam 330ci ma wielkość tarczy taką jak m3 u mnie przy doładowaniu 0,69 i używanym sprzęgle nie było żadnych problemów czy uślizgów a auto szacuję na 320-340km po czasach jakie robiło.
Zresztą wiele czytałem o 330ci SC i każdy pisał,że do 350KM bez problemu wystarcza seria sprzęgło nawet przy agresywnej jeździe.
Trochę lipa wyszła z tym twoim przejazdem mam nadzieje,że będzie szansa pokazania co auto potrafi.
PostNapisane: 1 maja 2012, 00:17
Kod silnika: M50
Ta maszyna zawsze będzie u mnie wywoływać jedną reakcje.. :)
Po prostu cudeńko na kołach, i tyle. Ładnie wycackana a i dobrze jedzie ;)
PostNapisane: 1 maja 2012, 00:57
Moje BMW: 6 coupe
No Santino, pecha trochę miałeś, ale pamiętajmy że w tak modzonym aucie zawsze jest więcej opcji do awarii. Mam nadzieje że jeszcze zobaczę Alpinę w akcji, kiedy będzie w pełni sił :)
Poza tym autko przepiękne,a wypełnienie nadkoli- po porostu BAJKA :serce:
PostNapisane: 1 maja 2012, 01:11
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Hehe ja wiem dlaczego wysrało się przed startem...
Obraziło się za listwę w drzwiach :wstyd:
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 1 maja 2012, 10:55
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
ale przez te bolącą reke lepiej ci poszło na 1/4 :P :rotfl:
Alpiana ładnie leciał do torunia co chwila na CB chłopaki krzyczeli Santi wolniej :P
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 1 maja 2012, 16:26
Mam nadzieję że teraz się skończą żarty o 328 :D
PostNapisane: 2 maja 2012, 06:40
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Marcc napisał(a):
a i dobrze jedzie
:rotfl:
Santi dostac od dobrej seri 328 to nie wstyd ;)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 2 maja 2012, 07:21
Moje BMW: e36 320i obecnie e39
Kod silnika: m50b20 m57
Garaż: http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=28350
A tam się czepiacie każdemu się może zdarzyć, autko jak zawsze KOSA :szok: :szok: :szok:
PostNapisane: 2 maja 2012, 08:17
Adam ogarnie mały problem i znów będzie śmigać jak trzeba
a prezencja? jak zawsze nienaganna :ok:
PostNapisane: 2 maja 2012, 17:26
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
foty fajne. auto wiadomo znane i juz nie trzeba komentowac...
najbardziej do gustu przypadl mi slogan RACEISM :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 2 maja 2012, 18:34
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Doładowane M54B30 zostało rozgromione przez seryjne M52B28 ?? Jeżeli to prawda to ciężko będzie "odbudować reputacje" po takim czymś, nawet jak auto nie działało na 100% mocy...
Ostatnio edytowano 4 maja 2012, 22:58 przez MichalM50, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 maja 2012, 21:15
Kod silnika: BCY+
kupiec_fkl napisał(a):
Doładowane M54B30 zostało rozgromione przez seryjne M52B28 ?? Jeżeli to prawda to ciężko będzie odbudować reputacje po takim czymś, nawet jak auto nie działało na 100% mocy...
eee tam.
