Teraz jest 13 maja 2026, 18:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 05:59
Kod silnika: BCY+
Dziękuje za informacje, przyda sie na pewno. :hyhy:
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 18:06
Siemka !
Pytanie ... Chcę kupić do mojej e46 ori felgi - style 66 ... znalazłem na allegro takie co mnie interesują , ale jak się okazuję wszystkie są 8j , na innych aukcjach zazwyczaj trafiają się 2x8j i 2x9j no i teraz pytanie czy lepiej czekać na takie rozwiązanie czy brać te 4x8j - jak to będzie wyglądało ? No i pytanie jak co do pierścienie centrujące - wymiar ?
Pozdrawiam , z góry dzięki za odp . :):)
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 20:22
Tyl 9.0" ET26 bedzie Ci przycieral w E46.
Pierscienie 74.1>72.6
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 21:43
Kod silnika: M47N+
kupilem felgi do E46 150PS (ori zawieszenie) o rozmiarze 18x8,5 ET38.
Czy nie bedzie z nimi problemow? Nie beda obcierac z przodu, ani z tylu?
Chcialbym zalozyc do nich opony: 235/40 rozmiar 18. Czy bedzie w takim zestawieniu wszystko OK?
Prosze o PILNA pomoc.
Pozdrawiam,
Kuba
BMW E46 320D 150PS+ MOD
CHIPTUNING- PROMOCJA 320D i 330D !!!!! SZCZEGÓŁY NA PRV
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 13:50
to może 19"
nr1
http://allegro.pl/bmw-19-felgi-kola-alu ... 62977.html
lub 18"
nr2
http://allegro.pl/18-bmw-alufelgi-felgi ... 91223.html
nr3
http://allegro.pl/alutec-18-et35-bmw-ra ... 69153.html
(przy okazji jakie dystanse aby pasowały)
nr4
czy M5 e39 Stano
które lepiej będą wyglądać ??
19" jakoś sobie nie mogę wyobrazić jak one by wyglądały
i czy opona 275 nie jest za szeroka??
podpowiedzcie
i nie będę więcej zawracać głowy
Nie raz nie dwa opony pękały
Lecz najważniejsze jest serce w Beemie,
Motor pod maską jak dziki zwierz drzemie.
Gdy go obudzisz i dasz mu jeść,
Przez całe życie będzie Cię wieźć.
Zdradzi dziewczyna, przyjaciel i żona,
Ale na pewno nie będzie to ona
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2012, 18:58 przez Kamil xD, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 17:47
No to wybieram te 8j ... aktualnie jest na nich opona 235/45 więc zakładam , że też pewnie jest z "lekka" za duża ... jaką najlepiej szukać 215/45 ? Będzie grało ?
Nooo i pytanie o ET ... czy 20 to nie za mało ?
Dzięki za odp ! ;)
PostNapisane: 2 maja 2012, 15:11
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
mam do kupienia felgi dokładnie z tej aukcji http://moto.allegro.pl/alufelgi-18-bmw- ... 19662.html z tego co sie zdążyłem zorietować to et powinno być 37 przy feldze 8 cali i 37 przy 8,5 cala, a koleszka mówi mi et na feldze jest 47 na wszystkich kołach i że jest znaczek bmki i koła sa orginalne , wie ktos może czy to możliwe??
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 2 maja 2012, 17:29
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
8 CALI SZEROKIE ET 34
8,5 CALA ET 37
TOJ EST STYLING 193 DO E9X
RESZTA PODOBNIE WYGLADAJACYCH TO PODROBKI Z INNYMI ET I SZEROKOSCIA
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 3 maja 2012, 09:06
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
no tez wlasnie tak myslalem, i tak widze ze już ktoś je kupił ale powiem szczerze ze dobre podróbki bo nie widać na pierwszy rzut oka :) można się pomylic
PostNapisane: 3 maja 2012, 19:54
moje e46 (sedan, zawieszenie stock) stoi teraz na 205/55/16, na lato chcialbym kupic 17" ale zalezy mi na oponie 225/50, do e46 na tabliczce nie mam takich opon, tzn producent zaleca 225/45/17. Mozecie cos doradzic, czy warto wkladac taka opone? Widzialem juz e46 w konfiguracji 225/50/17 ale nie mialem okazji porozmawiac z wlascicielem. I jaka felge do 1,5tys zl doradzacie (gustem cos w ten desen):
http://moto.allegro.pl/felgi-kola-z-opo ... 54181.html
http://moto.allegro.pl/bmw-e46-e60-e39- ... 52752.html
pozdro
PostNapisane: 4 maja 2012, 20:34
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Mam takie pytanie, już kiedyś było o tym ale nie mogę znaleźć...
ET47 , 19x8cali jaki by tutaj najlepiej dystans założyć? z 10mm będą jakieś problemy z otworem centrującym? 15mm będzie chyba trochę za dużo?
Chcę dystans, bo nie mogę skręcić gwintu niżej - opiera mi się o regulację opona... Ogólnie nie chcę za dużo, żeby nadkoli nie pokrzywić... Tak w sam raz żeby było :)
PostNapisane: 4 maja 2012, 20:47
deejeys żeby ładnie się koło wypełniało z nadkolem wziąłbym 13mm na przód i 15mm na tył :super:
PostNapisane: 5 maja 2012, 21:26
Kolejno.
kobe4321 napisał(a):
Nie bedzie problemu, mozesz tak zalozyc.
Kamil xD napisał(a):
Opony do wymiany, to co jest w tej chwili na tych felgach to pomylka.
Przod 235/35R19, tyl 265/30R19.
Bez roztoczenia otworu centrujacego w felgach do 74.1mm nie zalozysz ich do E39.
nr3
15-20mm.
Mieszane, wezszy przod, szerszy tyl.
Dzięki za odp ! ;)
225/45R17 jesli juz. ET20 jest na styk z gornymi krawedziami blotnikow. Tyl moze przycierac przy duzym obciazeniu.
KEMN1 napisał(a):
pozdro
225/45R17 jesli juz, producent zaleca takie opony nie bez powodu - maja poprostu poprawna srednice - licznik nie przeklamuje, ABS i DSC nie wariuje, samochod nie zachowuje sie dziwnie na ostrzejszym luku.
Jaka masz opone, 225/35R19? 10mm dystans nie pozowala na dobre centrowanie felgi, z waska opona mozesz spokojnie wlozyc 12-15mm (szczegolnie jezeli nie jezdzisz z kompletem pasazerow), nadkoli nie pokrzywisz, predzej potniesz opony.
PostNapisane: 5 maja 2012, 22:33
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
marcin92 napisał(a):
i 15mm na tył
Tył ?
Jest już chyba OK :zawstydzony:
Aj sorki nie napisałem - 235/35/19R na przodzie.
O właśnie tak coś kiedyś czytałem, że te 10mm coś nie podchodzą dobrze, tylko nie byłem pewny czy to chodziło o dokładnie ten wymiar :ok: Dziwne, bo na allegro ich pełno... :zdegustowany:
No właśnie kolega tu z forum ( novak84) skrzywił nadkole jak mu koło podbiło :( Dlatego tak napisałem...
To chyba 12mm mi spokojnie wejdzie ?
PostNapisane: 5 maja 2012, 23:01
Moje BMW: 330ci
Ja mam taki komplet
3er E46
8x18 225/40R18 ET 47
8,5x18 255/35R18 ET 50
jaki mogę dać dystans by na 100% nic nie obcierało ? mogę dać tylko z tyłu ?
PostNapisane: 6 maja 2012, 13:33
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
panowie, czy możecie mi podpowiedzieć czy te fele będą pasować do e39? bo nie wiem z jakiego modelu są. wydaje mi się, że widziałem takie na e36, ale pewny nie jestem.
http://moto.allegro.pl/bmw-alufelgi-16- ... 93355.html
PostNapisane: 6 maja 2012, 14:46
przod 12,15 tyl 20 spokojnie. ale z przodem to dobieraj cos dobrze wytoczonego bo lubia walic te dystanse przy 130
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 6 maja 2012, 14:59
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Nightfox napisał(a):
Ja mam taki komplet 3er E468x18 225/40R18 ET 47 8,5x18 255/35R18 ET 50 jaki mogę dać dystans by na 100% nic nie obcierało ? mogę dać tylko z tyłu ?
Powiem tak - liczę sobię tył (http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi ) - i wychodzi, że przy dystansie 20mm będziesz mieć o 3mm bardziej(!) wyciągniętę koło odemnie. Wyżej masz zdjęcie jak to wygląda u mnie... 15mm było by bezpieczniejsze, zwłaszcza, że masz miękki zawias :)
Ale niech ktoś jeszcze się wypowie.
Co do przodu mam ten sam problem i się zastanawiam, co zresztą wyżej napisałem...
PostNapisane: 6 maja 2012, 20:25
Moje BMW: 330ci
deejeys, u mnie run flat dużo wystaje poza felgę jak dam 10mm na stronę będzie to w ogóle widać . ? :hyhy: masz jakieś porównanie ? bo nie wiem sam czy zawracać sobie gitare 1cm
PostNapisane: 6 maja 2012, 20:55
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Nightfox, czytaj kolego , czytaj :) Parę postów wyżej:
Jak dla mnie daj 15mm na tył, przód sam nie wiem, bo mam też 8 cali et47 z oponą 235/35/19 i nie wiem ile dać... :zalamany:
