Teraz jest 23 września 2026, 11:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 411 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Następna strona
 Tytuł: [E36] Montaż Klimatyzacji Automatycznej +(Przewietrzanie)
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 10:02
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Witam kolegów. Zrobiłem to jakiś czas temu i nie miałem aparatu pod ręką by cykać focisze podczas zakładania klimatyzacji.
Chciałem krótko opisać (w sumie w kilku częściach) Co jest nam potrzebne, jak rozebrać i założyć.??
Czy ja mogę mieć klimatyzację??
Do praktycznie każdego e36 można zamontować klimę, zależy to od wersji wyposażenia i instalacji elektrycznej- nie ma rzeczy nie możliwych.
Jaką klimę mogę wsadzić??
Zarówno manualną jak i w pełni automatyczną- ta druga opcja jest najlepszym wyborem bo ładnie wypełnia wnętrze kolejne 10 klawiszy i dodatkowy wyświetlaczy no i jest AUTOMATYCZNA więc sama będzie regulowała siłę nawiewu, zamykanie klap i zapewni dobrą recyrkulację powietrza wewnątrz.
Jaki jest koszt??
Kompletny Climatronik kosztuje 800-1200 zł.<-Kupując od handlarza a od osoby prywatnej która ma rozbitka i chce się pozbyć gratów można wychaczyć za maks 500zł:)
Nowe Oringi-35zł
Nabicie R134a, odgrzybienie, sprawdzenie szczelności- 100-150 zł
trochę wolnego czasu ;)
Ile to mniej więcej zajmuje czasu??
Robiąc samemu:
W 12 godzin zrobimy wszystko w środku, zdemontujemy wnętrze, wyjmiemy starą nagrzewnice, wsadzimy nową, podłączymy elektrozawór, zalejemy płynem i odpowietrzymy.
8-10 godzin zajmuje zamontowanie przewodów,skraplacza/osuszacza, chłodnicy, kółka pasowego,łapy i kompresora, wentylatora,pasa przedniego(demontaż zderzaka).
3-4 godzin zrobienie i schludne ułożenie instalacji elektrycznej do kompresora i wentylatora jak i osuszacza.
Robiąc z kimś dzielimy się pracą, ja w środku ty z przodu. Wtedy dzielimy czas na pół.
Co Potrzebujemy??
-Kompletną nagrzewnice z panelem sterowania
-Kratkę środkową
-Tunele nawiewowe na nogi+łączniki na tył.
-Elektrozawór 2 strefowy
-3 rurkowy króciec nagrzewnicy
-Chłodnica klimy
-Osuszacz+czujnik
-Wentylator+czujnik w chłodnice
-wzmocnienie czołowe na podłużnice (na tym wisi chłodnica)
-3 przekaźniki+podstawki i kable
-Łapa kompresora+kompresor
-Przewody aluminiowe (nagrzewnica-skraplacz-kompresor-chłodnica)
-Czujnik AUC(jeżeli nasza klima obsługuje tą funkcję)(automatyczne zamykanie klap po wykryciu zanieczyszczonego powietrza)
ObrazekObrazekObrazek
Ok.Zaczynamy od zdemontowania deki rozdzielczej/pulpitu czy jak to tam nazywacie:) Instruowanie JAK pominę bo od czego jest forum:
Przyda się. można się wspomóc:)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=76054
I osobne elementy z foto niżej:)
Następnie demontujemy tunel powietrza pod maską:4 śrubki na klucz 6mm oraz 2 wkręci ki trzymające wiązkę silnika
OBRAZEK
odkręcamy 4 nakrętki na klucz 10mm, odkręcamy węże wodne do nagrzewnicy i elektrozaworu
następnie możemy uwolnić autko od starej nagrzewnicy wypychając ją do środka auta.
Uwaga: Starą nagrzewnice wyciągniemy bez problemu lecz wsadzenie nagrzewnicy z klimą jest trudniejsze dlatego należy odkręcić wspornik/rurę kierownicy (klucz 13mm przy lewym słupku, przy kolumnie kierowniczej i przy samej nagrzewnicy)
Ok. wsadzamy nową nagrzewnice podpinamy 2 wtyczki Białą i czarną (niektóre auta w sumie większość ma rozszerzoną wiązkę i ma te dwie wtyczki od zawsze.)
po tej operacji można podłączyć na próbę panel i zobaczyć czy wsio działa.
Instalacja jest przewidziana więc nie musimy dorabiać żadnych kabli aby nagrzewnica funkcjonowała tak jak powinna, nie musimy dokładać kabla do dodatkowego elektrozaworu bo już jest.
Wkładamy nagrzewnice, skręcamy wspornik, WYBIJAMY OTWÓR ODWADNIAJĄCY/ODPŁYWOWY w tunelu środkowym Przed lewarkiem biegów, dokładamy kolanko aluminiowe i to by było na tyle w środku, spokojnie możemy zmontować deskę.
tunele na nogi sa inne i trzeba wyciąć w osłonach na nogi otwory.
Przechodzimy do operacji pod maską dla mnie najgorsze było zamontowanie nowego elektrozaworu ([cenzura]. mało miejsca) (Autka z R4- luzik pełna swoboda R6- M50 ... mało miejsca na rękę i manewry M52 już ma inny ssący więc jest trochę więcej miejsca.)
Po podłączeniu wszystkich węży zalewamy płynem chłodniczym załączamy silnik i odpowietrzamy.
to było by na tyle na razie reszta w części 2.
Zdjęcia będą, postaram się edytować post i pokazać co I jak:)
Pozdrawiam:)
Czas na CZ II.:)
A więc zaczynamy robotę z przodu, Musimy zdemontować zderzak przedni i prawą lampę.
Demontujemy odboje zderzaka i pomiędzy nie montujemy ten pas
Od dołu wsuwamy chłodnice i przykręcamy ją od góry w pasie przednim
A następnie przykręcamy do wcześniej zamontowanego wzmocnienia
Obrazek[/url]
Następnie demontujemy prawą lampę i za nią montujemy osuszacz klimatyzacji, jest na niego miejsce i otwory w jeden otwór należy wsadzić kołeczek plastikowy.
Składamy wsio na sztywno i tak powinno wyglądać. Do tego jeszcze dochodzi wentylator klimy ale nie zrobiłem mu fotki bo bateria w kalkulatorze padła:D
Niżej przedstawiona wtyczka ułatwia znacznie proces montażu klimy ale o niej w kolejnej części.
[/url]
Do silnika M50/M52 stosujemy taki kompresor i taka łapę. Do kompresora pasuje idealnie wtyczka od elektrozaworu ogrzewania. (2zł na szrocie a wtyczka do kompresora 15.... więc jest różnica... Bo to do klimy to musi kosztować.... ) Na zdjęciu poniżej pokazałem ja sprawdzić czy elektromagnes działa. Po podaniu +12V na kabelek z wtyczki i masy na obudowę całe kółko powinno się ciężej kręcić.
CDN:D
Cz3:)
W kolejnej części zakładamy kompresor klimy.
Warto z dzień, dwa wcześniej zapsikać otwory w bloku WD40,CX10 czy nawet płynem hamulcowym:D
Gdy otwory na śróby są już drożne i można w nie swobodnie wkręcać śróby to można przystąpić do montażu łapy.
Łapa jest zamocowana na 6 śrób 2 za kołem pasowym, 4 od strony bloku.
Kompresor wsadzamy razem z śróbami które go trzymają ze względu na to że jest tam mało miejsca. Przykręcamy kompresor do łapy
W skrócie:
Należy zdemontować koło pasowe, założyć łapę od lewej przykręcić na 2 czołowe śróby i 4 z boku. Założyć koło pasowe, następnie założyć mniejsze kółko pasowe klimy następnie pasek i wsio:)
Ostatnim etapem jest elektryka, może to co każdy lubi najbardziej albo i nie;)
Ja tam wole polutować tone kabli niż taplać się w oleju i wyklinać na zapieczone śróbki:)
Ok:) do Rzeczy. Jak wspominałem wcześniej:
Gdy mamy tą wtyczkę w skrzynce bezpieczników mamy połowę sukcesu bo nie musimy ciagnąc
kabli z panelu klimy do skrzynki następnie do DME. Wtyczka ma kable;
Czarno/Niebieski
Niebiesko/czarny
czarno/szary
Kabel czarno/niebieski jest to sygnał masowy z DME na przekaźnik kompresora podłączamy
go pod pin 85 przekaźnika, pod 86 dajemy +przez bezpiecznik 5A(najlepiej pozycja zapłonu)
Pod pin 30 stały PLUS przez bezpiecznik 7.5A A pod pin 87 kabel do kompresora.
Kable Niebiesko/czarny i czarno/szary odcinamy od białej wtyczki i przedłużamy.
aż do czujnika ciśnienia klimatyzacji który jest w osuszaczu.
Kabel Czarno/szary podłączamy do pinu 4 owego czujnika.
Kabel Niebiesko/czarny podłączamy do pinu 1 czujnika.
Jeżeli ktoś nie ma tych kabli należy je podłączyć:
Kabel niebiesko czarny wychodzi z panelu klimy pin11 przez czarną wtyczkę nagrzewnicy
i prosto do czujnika.
Kabel Czarno/szary idzie z DME pin (silniki R6-16 M3 65)(silniki R4 82) (Diesel 24)
idzie do gniazda diagnostycznego, przez okrągłe złącze X20 przy skrzynce bezpieczników, do przekaźnika
1 biegu wentylatora następnie z supla B do czujnika ciśnienia klimy. W silnikach R4 idzie prosto z DME do czujnika ciśnienia
Diesel tak samo.
Kabel czarno niebieski:
idzie z DME (318is- pin 36)(316,318,M3-pin 48) (320,323,328- pin 74)
Kabel fioletowo/szary z panela Klimatyzacji- Opcja dla osób które tego kabla nie mają!!!
IDZIE:
z panelu klimy pin 10 do DME (M3-64)(318is-69)(316,318-83)(320,323,328-19)
Kompletne schematy macie w linku niżej.
Od strony: 432 Sterowanie kompresorem
strona 433 sterowanie biegami wentylatora 6Cyl
strona 434 sterowanie biegami wyntylatora 4Cyl
strona 435 =============================== Diesel
Wszystkie schematy są bardziej przejrzyste po zassaniu ich stąd:
[center]2 przekaźniki:
jeden jest 2 stykowy a drugi jedno stykowy.
Po kolei:
K22-Przekaźnik 2 biegu wentylatora
K21-Przekaźnik 1 biegu wentylatora
M9- Wentylator klimy
836-Czujnik temperatury w chłodnicy.
CC- czujnik ciśnienia
K22 Z bezpiecznika 5A idzie plus na pin 86 przekaźnika. na pin 85 idzie sygnał z czujnika
ciśnienia pin 2. Pod pin 3o podłączamy stały plus przez przekaźnik 30A, pod pin 87 podłączamy
do pinu 30 przekaźnika K21 pin 87a podłączamy do silnika wentylatora klimy pin 3 kabel niebieski
K21 z bezpiecznika 5A J.W na pin 85 idzie sygnał z czujnika temperatury pinu 3 kabel czarno zielony
z pinu 87 idzie do wentylatora klimy pin 2 kabel czarno niebieski.Pod pin 85b podłączamy wyżej wspomniany kabel
z czujnika ciśnienia klimy pin 4:)
Pod pin 1 wentylatora dajemy Mase
Pod pin 2 czujnika temperatury dajemy mase
Pod pin 3 czujnika ciśnienia dajemy masę
To było by na tyle elektryki:) Jeżeli chcemy sprawdzić czy wsio trybi to możemy zewrzeć kable z czujnika ciśnienia
czarno/niebieski z czarno/szarym DME zobaczy że JEST ciśnienie i zapnie kompresor, NIE ZALECA SIĘ PRACY KOMPRESORA NA SUCHO@!!!! ANI PRACY NA ZMOSTKOWANYM CZUJNIKU CIŚNIENIA BO GROZI TO NAPOMPOWANIEM UKŁADU ZBYT DUŻYM CIŚNIENIEM I COŚ JEB[Cenzura]e :)
Ostatnio klient przyjechał bumą i poprosił o zamontowanie klimy, założyłem wsio tylko że przyniósł klimatronica na R134a a kompresor na R12. Powiedziałem mu żeby lepiej kupił taki jak ma być bo to tylko roboty dodaje w późnijeszym czasie. Ale nie. Zamontowałem go zalałem syntetykiem do R134a i nabiłem czynnikiem. Podziałała mu klima.... z 3 miesiące i NAGLE zdziwienie bo nie wieje chłodem:( OSTRZEGAŁEM:).
W internecie dużo jest opini że można że nie że tak.... i co wyszło na moje... Lepiej nie kombinować. Ok, jednemu pochodzi 3 lata a innemu 3 dni a jeszcze innemu miesiąc. Zależy ile nie pracował i jak był eksploatowany.
Objaw padającego kompresora??
Na niskich obrotach nie daje ciśnienia czynnika, przez co zawór rozprężny dłuuugo się rozpręża i nie powoduje chłodu, dopiero przy wyższych obrotach czuć chłód, lecz nie taki jak ma być. No i najważniejszy element... po chwili pracy zaczyna wyć i skomleć.
Na co uważać??
Trzeba uważać by nie przegrzać kompresora. Jak?? Np: poprzez niesprawny wentylator klimatyzacji. Przegrzany kompresor "ma ciężej" przez co silnik ma ciężej i czuć to przy ruszaniu.:)
Myślę że wsio:0
Pozdrawiam:)
SIEMANKO Edycja postu po raz 11:)
Kolejnym etapem będzie podłączenie przewietrzania na postoju:)
Aby móc to podłączyć musimy mieć Pełne OBC.
Roboty jest nie wele, wystarczy podłączyć jeden przekaźnik jak na zdjęciu niżej.
Przekaźnik najzwyklejszy pomarańczowy jak do świateł itp.
Na pin 2(30) i 8 (86) dajemy stałego plusa. (Numery w nawiasach odpowiadają numerką stóp w przekaźniku)
Z pinu 4(85) ciągniemy kabel do białej wtyczki nagrzewnicy w pin 11(kolor Czarno/biały w żółte paski) i pod ten sam kabel podpinamy kabel do OBC pin 14 białej wtyczki OBC.
Jeżeli montowaliśmy klimę to mamy starą instalację od starej nagrzewnicy tam kable w czarnej wtyczce od
panelu sterującego nawiewem są takie same jak do OBC.
Następnie z pinu 6(87) ciągniemy kabel do białej wtyczki nagrzewnicy pod pin 12.(kabel zielono brązowy po stronie żeńskiej)
TE DWA KABLE NA PIN 11 i 12 po stronie instalacji auta TRZEBA DOŁOŻYĆ!!!
Jak widać na schemacie w ten kabel jest wpięty Odnośnik ""A"" który idzie do przekaźnika ogrzewania
w skrzynce bezpieczników.
Z racji tego że taki przekaźnik do wentylacji postojowej jest CIĘŻKO osiągalny możemy z pinu 6 dokładanego przekaźnika
dać kabel przez osobną diodę prostowniczą pod pin 8(86) przekaźnika wentylatora.
Następnie gdy mamy już to wsio podłaczone możemy umieścić przekaźnik na swoim miescu
Wsuwając go od góry:
Jeżeli w pinie 14 białej wtyczki obc mamy już zamontowany pin i nadal widzimy:
To są dwa rozwiązania:
Albo wejść w ukryte opcje "1000 i 10" opcja 21- RESET
Lub odłączyć obc na 10 minut by się zresetowało, chwilę później po naciśnieciu TIMER Stoper zniknie i Ukażą się nam napisy:
Kolejny raz wciskamy TIMER i mamy pierwszy czas startu przewietrzania
i drugi.
Gdy ustawimy na:
i wciśniemy SET/RES to włączy się wentylator i pojawi się:
I analogicznie wyłączamy.
Gdy ustawimy czas w Timer1 i przyjdzie ta godzina to wentylator się włączy.
Przewietrzanie zostanie uaktywnione gdy wewnątrz autka jest temperatura POW 16'C
KAŻDE OBC MA MOŻLIWOŚĆ PRZEWIETRZANIA:)
CDN :)
Kolejna część o uszczelnieniu kompresora, jeżeli nabiliśmy klimę czynnikiem a ten "gdzieś" ucieka to proponuje sprawdzić kompresor. U jednego z moich klientów doszedłem do tego przez przypadek świecąc UV po kompresorze.
Jest to kompresor SEIKO na R12.
Odkręcamy te 6 śrub na Imbus 5.
Rozłączamy czujnik temperatury od 2 części (jest na wsówkę) i ściągamy z uchwytu gniazdko.
Pukamy młoteczkiem w dolną krawędź i schodzi.
Na pół:
Wymieniamy:
I tego mniejszego:
Ten kompresor niestety na śmietnik bo rozwinął się filtr stalowy.
I druciki się wsypały do środka...
Jeżeli jest wsio OK to składamy go spowrotem do kupy na nowych o-ringach i montujemy.:)
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE BEZ MOJEJ WIEDZY POWYŻSZEGO PORADNIKA SUROWO ZAKAZANE!!!! JA JESTEM JEGO AUTOREM I NIE WYRAŻAM ZGODY NA KOPIOWANIE ZGODNIE Z:
(art. 23. ust.1. ustawy)art. 78 ust. 1 ustawy o prawie autorskim
Edycja
Mapa osób z interfejsam
Ostatnio edytowano 13 lipca 2013, 09:28 przez timi-91, łącznie edytowano 21 razy
 Tytuł: Re: [E36]Montaż Klimatyzacji Automatycznej od 0 do fula
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 16:50
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
po zdemontowaniu dechy i ponownym sklejeniu wszystko będzie skrzeczeć jak w drewutni podejrzewam :P ale umiejętności manualne pomysł i chęć na 6+ :piwo:
PostNapisane: 2 maja 2012, 21:52
Kod silnika: M50B20
Witam. Co potrzebne jest żeby zamontować sam panel klimatronink? W sensie żeby nie było klimy. Panel, nagrzewnica, czujniki temperatury?
PostNapisane: 2 maja 2012, 22:11
Moje BMW: E36 320i
Nagrzewnica, Kompletna tak jak na zdjęciu. I w niej już są wszystkie czujniki:)
Panel sterowania,Elektrozawór wody, kratkę środkową nawiewu. Nowy krucieć do elektrozaworu,
Podłączyć i działa;)
Ostatnio edytowano 23 maja 2012, 22:55 przez timi-91, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 maja 2012, 22:18
Kod silnika: M50B20
timi-91 napisał(a):
Nagrzewnica:Obrazek
Panel sterowania
Elektrozawór wody i kratkę środkową nawiewu. Nowy krucieć do elektrozaworu, Podłączyć i działa;)
Mógłbyś podać zdjęcia tych pozostałych rzeczy? Żebym gafy nie zrobił :)
PostNapisane: 14 maja 2012, 19:23
mam zwykła klimatyzacje i chce włozys klimatronik czy wystarczy tylko zmienic całą nagrzewnice z puszką i panel sterowania czy jeszcze trzeba cos zmieniac i czy jak podłącze pod te kostki to wszystko bedzie działac
PostNapisane: 14 maja 2012, 20:18
Moje BMW: E36 320i
Wystarczy zmienić kompletną nagrzewnice wewnątrz autka i podłączyć wtyczki i nowy panel sterowania.
PostNapisane: 20 maja 2012, 20:51
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
nie chce zakładać nowego posta :D
wiecie może czy ten osuszacz cy skraplacz podlega wymianom czy to się czyści czy coś w tym stylu czy są w instalacji klimy w e36
jakieś filtry? Wiem że trochę odbiegam od tematu :P
PostNapisane: 20 maja 2012, 21:06
Moje BMW: E36 320i
Po iluś tam latach zaleca się wymiane osuszacza. Najlepiej nowy. Zaleca się wymiane w tedy gdy czujnik ciśnienia zaczyna szwankować(zabija go syf)
Cena nie duża: http://allegro.pl/bmw-3-e-36-z3-coupe-c ... 13188.html
PostNapisane: 21 maja 2012, 09:14
Moje BMW: e36 320i
Co do osuszacza to powiem wam tak, po paru godzinach nadaje się on do śmieci jeśli jest otwarty układ, gdyż zbiera wilgoć i w środku robi się beton. Tak samo nie kupujcie używek, bo nie będzie to spełniać swojej funkcji
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 22 maja 2012, 09:24
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
timi-91 bardzo dobra robota , wiesz ze i ja skorzystam z tego :ok: graty kompletuje wiec kiedys napewno podjade po ''poradnik'' :rotfl:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 23 maja 2012, 22:25
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Totalny szacunek za chęci ,skompletowanie wszystkiego ,robociznę i wstawienie tego na forum :!: :ok: :super: :piwo:
Jesteś Wielki Kolego! :)
PostNapisane: 24 maja 2012, 09:59
Opis bardzo ładny i przejrzysty, aż nabrałem chęci do roboty :)
Tylko mam dwa pytania.
1. Czy jeżeli mam już manualną klimę dam radę przerobić ją na climatronic ? Jezeli tak to jakie elementy musze dokupić ? Tylko panel przedni i nagrzewnica?
2. Mam Compacta z 2000 roku, a jak wiadomo deska rozdzielcza w Compact'ach pochodzi z modelu E30. Czy znajdę taki panel przedni climatronica, żeby bez większej ingerencji umieścić go w desce rozdzielczej ?
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 05:43
siemanko
takie pytanka... jest roznica miedzy klimą zamontowaną z silnikiem m50 i m52? kupiłem tanio z m50 i własnie pojawił sie zonk...mówie o klimie manualnej w e36 sedan,nie wiem jak podłaczyc elektryke :mur:
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 06:53
Moje BMW: E36 320i
O ile dobrze kojarzę to raczej nie.
Jest tylko różnica jak jest od r4 a masz r6 bo przewody od nagrzewnicy do kompresora i od kompresora do chłodnicy są inne.
W którym miejscu masz problem z elektryką? Pod maską czy w środku ?? Czego nie wiesz??
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 12:47
tam,była klima,tylko ktos zdemontował elementy,pewnie po dzwonie,brakowało mi 1 przewodu długiego do osuszacza ,2 krótkich ,chłodnicy z wentylatorem,i osuszacza,kupiłem to od kogos z forum nie zwracajac uwagi na model silnika,problem jest w tym ze np. kostka z wentylatora jest z prawej strony a nie mam tam zadnych kabli..
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 21:53
Kod silnika: M50B20
Kiedy kolejna część poradnika? Chciałbym zacząć montować klimatronik u siebie :)
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 21:18
Moje BMW: E36 320i
W sobotę zaktualizuje:) Nie będzie podświetlone bo zedytuje więc w niedziele możesz poczytać:)
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 16:57
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
w koncu ktos kto ladnie opowiedzial co jest potrzebne do zalozenia klimy :)
teraz zmieniam zdanie i jest to chyba dosc proste
najlepsze jest to ze nie trzeba nic dokladac w srodku o ile prawda to ze obie wtyczki od nagrzewnicy pokrywaja sie z instalacja w budzie :)
a tak sie sklada ze mam obie wiec chyba problemu nie bedzie
piszesz ze nic dokladac nie trzeba ale jednak mnie zastanawia kilka rzeczy
sygnal do wlaczenia kompresora +12 idzie ze srodka - skad lapiesz sygnal? powinien chyba byc sterowany przekaznikiem?
wentylator tez zalaczany jest odpowiednim impulsem? ale wiatrak chyba ma chodzic zawsze po wlaczeniu? wiec impuls zalaczajacy bedzie ten sam co do kompresora.
najgorsze to chyba ilosc przewodow przy osuszaczu ... do czego to sluzy? :)
akurat zaczelem rozbierac wiazke kabli z 2,8 i wypruje sobie wszytkie przewody :) ale wolal bym wiedziec czy to nie jest na marne
pewnie niebawem kolejna odslona poradnika i wiekszosc moich pytan zostanie rozwiazana
pozdro
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 23:12
Moje BMW: E36 320i
Z Panela klimy idzie sygnał do DME następnie DME w zależności czy dostaje sygnał z czujnika ciśnienia czy nie albo włącza kompresor albo nie. W 3 części opiszę o montażu łapy i zlepieniu instalacji elektrycznej pod maską. Trzeba tylko 3 przekaźniki dorobić i troszku kabla:) Dziś po południu uzupełnię post do końca:)
Pozdrawiam:)
