Teraz jest 19 czerwca 2026, 21:18
 Tytuł: [E34] 520 24V nie zawsze pali na jednym garze
PostNapisane: 1 maja 2012, 15:46
Moje BMW: e34
Witam wszystkich mam taki problem, że moje bmw gdy silnik jest rozgrzany to nie pali na jednym cylindrze, gdy jest wszystko jest ok.
Ciśnienie w cylindrach jest ok.
Świece dobrane i wymienione ok.
wtryskiwacze na zimnym silniku działają ok ale zauważyłem, że problem pojawia się na ciepłym silniku. jeden z wtryskiwaczy nie zawsze podaje paliwo. wtryskiwacz był zamieniany na innym cylindrze działa ok, czy przyczyną może być jakiś czujnik, co o tym myślicie?
 Tytuł: Re: [E34] 520 24V nie zawsze pali na jednym garze
PostNapisane: 1 maja 2012, 17:12
Jaką masz pewność że nie pali na jednym cylindrze?? Może to zupełnie inny problem, skład mieszanki, czujniki temperatury, uszkodzone popychacze zaworowe.
PostNapisane: 1 maja 2012, 17:28
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
To sprawdz cewki zapłonowe, miałem u siebie podobnie aż wkoncu jedna padłą i terepało na lewo i prawo całym silnikiem.
PostNapisane: 1 maja 2012, 18:41
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
albo fajka cewki, są wymienne.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 2 maja 2012, 20:35
Moje BMW: e34
Cewki też są sprawdzone, iskra jest. Komputer też jest ok.
Co może być powodem że wtryskiwacz nie zawsze podaje paliwo, jak jest silnik ciepły ( ten sam wtrysk przełożony w inne miejsce działa dobrze) .
PostNapisane: 3 maja 2012, 13:11
Kod silnika: r6 :)
może być kabel przetarty, i po rozgrzaniu nie przewodzić. tak troszkę wróżę z fusów. sprawdź czy wtyczka i kable zasilające przewodzą jak trzeba, miernikiem. po rozgrzaniu jak zacznie przerywać.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 3 maja 2012, 19:54
Moje BMW: e34
Kable i fajki są oki, iskra jest tylko paliwa nie zawsze podaje, może jest jakiś czujnik który steruje wtryskami.
