Teraz jest 23 grudnia 2025, 19:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2157 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 108  Następna strona
 Tytuł: Re: NASZE FILMIKI PRZYSPIESZEŃ
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 19:09
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Adam_94 napisał(a):
Zielono podobny.
To są wtryski od 2.0 http://tnij.org/j23s2
B25 takie same ma więc niekoniecznie się sprawa wyjaśni. Co ciekawe wg realoem to B28 w E39 też ma takie same :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 20:59
Moje BMW: E39 520i
Dobra 2 nowe filmiki z dzisiaj . Niestety robione chwile po deszczu, ciężko było dobrze ruszyć bo mieliła kołami. Jutro zrobię na sucho jak nie popada :)
Według Zeperfs moja 520i powinna mieć do 160 km/h 26,5 sek a do 100 km/h 9,9 sek
523i ma niby mieć 21,1 sek do 160 km/h i 8,5 sek do 100 km/h
No i to by się mniej więcej zgadzało.
Sam już nie wiem. Jak sprawdzić czy to czasem nie 523i u mnie ? Bo po wtryskach chyba się nie da.
Komentować :hyhy:
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:02
Moje BMW: E46 Turbo
Tomek napisał(a):
Adam_94 napisał(a):
Zielono podobny.
Też wymyślili... W e36 różnią się kolorami, tzn u mnie w b28 jest inny kolor to wywnioskowałem, że i e39 jest na tej zasadzie.
Podobno pod kolektorem ssącym na bloku jest jakaś tabliczka z oznaczeniami. Po podłączeniu pod komputer nie wyjdzie co tam siedzi?
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:10
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
wychodzi coś pośrednio między 523 a 520 :rotfl: może masz jakiś specjalny silnik w swojej 5 :)
Możliwe, że to zadbana seria, choć coś szybko idzie jak na 520. :luka:
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:12
Moje BMW: E39 520i
Może to bardzo zadbana seria he he
Kto blisko mnie mieszka i ma 523i zapraszam na kreskę. Rozwiążemy w końcu tą zagadkę :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:18
Pojedź na hamownię, rozwiąż zagadkę w pewny sposób.
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:20
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Po numerach wsadu cośby tam mogło wyjsć. Albo przepływkę sprawdź, B20 ma inną niż reszta pojemnośći M52.
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:32
Moje BMW: E39 520i
A czym się różni ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:52
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Numerem, wielkością (średnicą).
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:56
Moje BMW: E39 520i
To jaką ma średnicę w M52b20 ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:57
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Inną niż B25/B28.
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:59
Moje BMW: E39 520i
Tomek napisał(a):
Inną niż B25/B28.
Teraz to mi wszystko wyjaśniłeś ;) Nie mam pod ręką B25/B28 żeby porównać :)
Tak czy siak hamownia mnie czeka. Odżałuje stówkę i się zobaczy.
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 23:05
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No a ja nie mam B20 żeby porównać :) Ale jak zmierzysz swoją przepływkę to służę podobnym pomiarem na B28.
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 23:11
Moje BMW: E39 520i
Ok jak nie zapomnę to jutro zmierzę. Pozdro :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 08:30
Lokalny Ekscentryk
Garaż: było: E39 525TDS, E39 528i, E46 330Ci, E39 M5
areek, całkiem żwawo to Twoje E39 się porusza :ok: Muszę przyznać, że trochę się zdziwiłem ;)
Pokazałem natomiast filmiki znajomemu, które jeździ właśnie 520i i poprosiłem o ocenę. Jego zdaniem: "dyfer na pewno z 520, 0-100 prawidłowe, obstawiam 520i na cienkich oponach".
Pozdrawiam!
ObrazekObrazek
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 10:04
Moje BMW: E39 520i
Pozdrawiam!
Witam. Opony 225/45/17 więc nie takie cienkie jak na 520i ;)
PostNapisane: 3 maja 2012, 10:47
Moje BMW: 535i/330xd
Nie potrafię jakoś szybciej wystartować z automatu.
535d
330xd
PostNapisane: 3 maja 2012, 11:55
Moje BMW: 123d 850 F10
jak masz DSC właczon to moze byc ciezko....
- DSC OFF
- wajcha na bok w tryb S
- lewa noga na hamulec
- prawa na gaz
i jeszcze raz rob filmik
PostNapisane: 3 maja 2012, 14:22
Kod silnika: BCY+
i nie jeździj na rezerwie.
PostNapisane: 3 maja 2012, 14:32
i na przeciwmgielnych:)
