Teraz jest 8 kwietnia 2026, 08:55
 Tytuł: [E34] prawidłowo działające wycieraczki ?
PostNapisane: 3 maja 2012, 17:54
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Witam. Miałem problem z mechanizmem przednich wycieraczek a mianowicie był wyrobiony prawy sworzeń i tym samym ramie obijało się o maskę. Zakupiłem nowy mechanizm wymieniłem go no i ustawiłem tak jak widzicie na zdjęciu...
Czy to jest prawidłowe ustawienie ? Nie powinny być trochę niżej ?
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
 Tytuł: Re: [E34] prawidłowo działające wycieraczki ?
PostNapisane: 3 maja 2012, 20:10
Moje BMW: e46 318i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109273
Moim zdaniem powinny być ustawione pod kontem ok 90 s.
forumowicz
PostNapisane: 3 maja 2012, 21:22
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
powinny być niżej. to nie problem mechanizmu a samych ramion - na wielowypuście musisz je przestawić. poszukaj w google zdjęć e34 tam na pewno zobaczysz jak być powinno ;)
PostNapisane: 3 maja 2012, 21:25
odkręć wycieraczki i ustaw je trochę niżej... :wstyd:
PostNapisane: 4 maja 2012, 11:12
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
powinny lezec na granicy ciemnego pasa a szyby .....tak ciutke nizej....
PostNapisane: 4 maja 2012, 11:56
Kod silnika: N42
wladekkow, no własnie problem jest taki, że jak przestawie ramiona o ząb niżej to moim zdaniem są ustawione tak jak być powinny ale podczas pracy na powrocie najpierw wchodzą na plastikowe podszybie co szybko wykończy wycieraczki i dopiero wracają do pierwotnego ustawienia... wina silniczka ? przekaźnika ? a może trzeba przestawić na wieloklinie samego silniczka ?
byłe
PostNapisane: 4 maja 2012, 12:07
jesli sie tak dzieje to niestety masz zle ustawiony wieloklin na ośce samego silniczka....po właczeniu nie moga wycieraczki jechac jescze w dół.....bedzie to kwestia moze 1 zabka na ośce i bedzie oki...
PostNapisane: 4 maja 2012, 12:09
Kod silnika: EJ253
u mnie też prawa wycieraczka ciut zaczepia podszybie. moze przestawiasz a duzo? jeden ząbek na wieloklinie to minimalna zmiana choć na końcu ramienia daje efekt duży. mechanizm powinien powracać zawsze w to samo miejsce i w jakim e34 go nie zamontujesz powinno być ok więc nie sądze zeby trzeba było go przestawiać...
PostNapisane: 4 maja 2012, 17:06
Kod silnika: N42
wlodbann, zgadza się, był źle ustawiony na silniczku...
Problem rozwiązany , dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
byłe
