Teraz jest 21 maja 2026, 16:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: JeD >> E46 318d+ nowe springi, przygotowania pod Toruń ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 22:04
Moje BMW: 530D touring
Garaż: jest: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=128148
była: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 0#p1121160
ładny sedanik :)
kiedy znajdziemy sie na zakrecie redukcja but i odciecie
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 22:23
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Ile to ma byc -/- mm na tych springach??
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 22:53
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
teoretycznie -30/-25. Przykładałem centymetr przed zmianą, więc sprawdzę ile mniej więcej siadła.
Każdy ogarnie furę na spota a ja pojadę lumpem
Ta yhy, ja to ogarniam przed zlotem, a u Ciebie cały czas coś się dzieje.
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 06:19
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
MAO MAO ;)
U siebie też załozyłem springi ale -40/-30 i owszem auto jest twardsze ale bez przesady a mogło by być niżej, pewnie masz takie same wnioski ;)
moje e92 330d
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 08:45
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
emstar napisał(a):
MAO MAO ;)
Jeżeli chodzi o wygląd to przydałoby się z 1-1,5cm z przodu, ale jeżeli chodzi o praktyczność to tak jak teraz jest idealnie. Trzeba pamiętać że w zimę jeżdżę na 16stkach i prześwit będzie jeszcze mniejszy.
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 16:33
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
no proszę . Chwile mnie nie było a tu już ostro pomodzone ;) Sprzęgło plus dwumasa to spory wydatek, ale na pewno czuć różnicę :)?
Optycznie co do eibacha to po tej fotce niewiele widać. Pomierzyłbyś lepiej
Oceń moje bmw
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 19:39
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
ironman napisał(a):
Sprzęgło plus dwumasa to spory wydatek, ale na pewno czuć różnicę ?
Czuć, szczególnie że miałem problemy z drugim biegiem przy mniejszych prędkościach. Zawsze musiałem redukować do 1 bo inaczej szarpało. Teraz jest dobrze, aczkolwiek nowy dwumas jest niestety mniej delikatny i nie redukuje tak dobrze drgań jak stary. Chodzi tu konkretnie o jego budowę. Bo jest ona zupełnie inna, jak się okazało trzeba kupować inne śruby bo stare nie pasują. Stary dwumas do 318d został dwukrotnie zastąpiony, ten który miałem został wycofany w 2004 roku.
Lepsze fotki zrobię gdy ogarnę lakier.
 Tytuł: Re: JeD >> E46 318d+ Toruń strona 8
PostNapisane: 1 maja 2012, 14:48
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Trochę fotek ze zlotu w Toruniu ;)
PostNapisane: 1 maja 2012, 15:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Z tyłu dystans by się przydał z 15mm a z przodu nie wiem albo to samo albo 5~10mm ?
Co do autka to już pisałem jest super :)
 Tytuł: Re: JeD >> E46 318d+ Toruń str 8
PostNapisane: 1 maja 2012, 15:10
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Dystans na tył na pewno wpadnie co do przodu to jeszcze się zastanowię.
PostNapisane: 1 maja 2012, 17:06
Obrazek u mnie na dystansie 15 mm z tyłu wygląda tak. Autko ładnie się prezentowało;) Teraz żałuje ze nie brałem udziału na 1/4 miałbyś dobrego rywala ;]
PostNapisane: 1 maja 2012, 18:36
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Bardzo fajnie wygląda z tym dystansem :)
No to wielka szkoda bo ja skopałem 2 starty, chciałem potem pojechać w open żeby poprawić czas ale za bardzo nie miałem z kim.
PostNapisane: 4 maja 2012, 16:21
Moje BMW: e39 530d
Dlaczego? Przecież obwód koła nie powinien się zmienić.
Szkoda, że w Toruniu brakło czasu, żeby przyjrzeć się Twojej bawarce, liczę że następnym razem się uda :)
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 4 maja 2012, 17:06
Kod silnika: m52tub28
Dobrze wygląda na żywo :ok:
Lubie s.135 :)
PostNapisane: 4 maja 2012, 18:28
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Ale gafę walnąłem, oczywiście że masz racje, przecież zmienia się profil opony i średnica pozostaje ta sama :P
Wydaje mi się że Twoje auto widziałem :hyhy:, kierowcy nie było, więc nie było okazji poznać :(
Dzięki, cały dzień przed zlotem siedziałem nad lakierem, niestety wszystko robiłem ręcznie.
PostNapisane: 4 maja 2012, 19:46
Moje BMW: e39 530d
Startowałeś chyba 1/4, więc ten gość w zielonych bojówkach i białej koszulce to ja ;)
PostNapisane: 4 maja 2012, 19:58
Lubie s.135 :)
Mi dopiero spodobał się styling 135 po założeniu dystansu 15mm na tył,
myślę ze przy oponach 225 na tyle można by się pokusić o 15mm dystans z przodu i 20 mm z tyłu do tego jakiś gwint i będzie pięknie wyglądać;]
PostNapisane: 6 maja 2012, 17:34
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
masz może fotki nowej i starej dwumasy ? ile m wązykow do podcisnienie potrzebne bylo do wymiany calosci ?
Oceń moje bmw
PostNapisane: 21 maja 2012, 22:16
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
fotki starej mogę zrobić, tej nowej nie zrobiłem, ale myślę że na necie da rade znaleźć. Ja kupiłem OE 1m niebieskiego i 1m czarnego (sporo taniej wychodzi za przewody np samco i chyba nie warto przepłacać za OE). Wymieniłem to co idzie od egr do elektrozaworu, z elektrozaworu pod kolektor oraz od gruszki przy turbo (ten długi który idzie po silniku pod kolektor). Jest jeszcze kilka przewodów do wymiany głównie pod kolektorem, ale póki co go nie ściągałem. U mnie przewody przy turbo wyglądały ok więc nie wymieniłem.
Wrzucam foty porównawcze eibach pro kit vs seria. Strzelone na spontanie telefonem.
Pojawiła się dziura w środkowej części wydechu. W zamian wstawiona nierdzewka. Od razu ciszej ;)
 Tytuł: Re: JeD >> E46 318d+ eibach vs seria str 8
PostNapisane: 22 maja 2012, 19:15
Moje BMW: e39 530d
Zauważalna różnica, zdecydowanie na plus :)
