Teraz jest 1 października 2026, 01:48
 Tytuł: [E46] po lifcie zmiana sposobu wyświetlania spalania
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 13:50
Moje BMW: E46 320D
BMW jak w temacie moje pytania czy istnieje możliwość np w INPA zmienić tak żeby wyświetlała spalanie w litrach na 100km a nie tak jak teraz czyli ile kilometrów przejeżdżam na jednym litrze paliwa??
Jacek
 Tytuł: Re: E46 po lifcie z holandi zmiana sposobu wyświetlania spalania
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 22:36
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Ale po co kombinowac, zostań przy fabrycznym. U mnie wyświetla się:
Consumption 1: np: 12 L
Consumption 2 np: 9.8 L
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 22:48
sabbath, świetna odpowiedź a teraz przeczytaj ponownie post kolegi.
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 05:25
Kod silnika: M54b25
W E39/E38 można to zrobić carsoftem: menu 'specjal coś tam' > 'vechicale coding' > i tam mamy kilka podstawowych opcji kodowania auta tj.: właśnie spalanie[km/l|mpg|L/100km], temperatura[C|F], języki, etc... Nie jestem pewny tylko, czy E46 da się tym softem zrobić, ale sprawdzić nie zaszkodzi.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 12:56
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M47D20
musi dać się zmienić bezinwazyjnie (przynajmniej powinno). Ja mam ten plus, że mam dużą navi i tam w ustawieniach można to zmienić. Może w ukrytym menu da się to zmienić :23:
PostNapisane: 5 maja 2012, 08:09
Jest taka możliwość przez NSC Expert w opcji 'process car/key' :)
Zmieniałem u siebie spalanie z galonów i mil na litry i kilometry.
PostNapisane: 5 maja 2012, 08:24
Kod silnika: m52tub28
Potwierdzam, widziałem taką opcję w NCS :ok:
