Teraz jest 7 kwietnia 2026, 02:31
 Tytuł: [E36] Obcieranie nadkoli
PostNapisane: 3 maja 2012, 10:20
Witam. Pare dni temu zakupilem za baaaardzo male pieniadze alumy z rantem i opony 215/40/16 84Y ... wczoraj je zalozylem i okazalo sie ze tyl obciera o nadkola przodek jest dobrze.. auto jest obnizone na twardym zawieszeniu ale nie na gwincie :suchy: ii tu pytanko czy od razu musze wypychac nadkola ? :suchy: zamieszczam pare zdjec jak to wyglada ...
na tym zdjeciu widac gdzie obciera
Kod:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3d805353da50d5a6.html
Kod:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/28999a55eebe4e27.html
 Tytuł: Re: e36 Obcieranie nadkoli
PostNapisane: 3 maja 2012, 10:41
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
pewnie nieodpowiednie ET
PostNapisane: 3 maja 2012, 13:55
zastanawialem sie z bratem czy nie dalo by rady naciac i wygnac do gory tego rantu wewnatrz nadkola nad opona :luka: boo znowu tak duzo niee obciera ... nie znam nikogo w okolicy kto by mial maszynke do wyciagania ...
PostNapisane: 3 maja 2012, 19:34
Kod silnika: m50b25
pewnie felgi z mają et dla seri 5 albo 7.dla jakis tam 16stek ciac i wypychac nadkola???niewiem czy to ma sens
PostNapisane: 4 maja 2012, 16:48
Moje BMW: 5
podłacze sie do tematu
mam problem z obcieraniem z tyłu
założyłem stały zawias 60/40 technix
założyłemj dystanse 15mm bo z przodu mi lekko przycierało
teraz z przodu jest ok,ale z tyłu po załadowaniu bagazy tył siadł strasznie że nie szło jechać:(
koło 7,5 cala et 41 opona 225/45r17
moje pytanie jak to rozwiązać
-mniejsze dystanse
-gumy pod sprężyny
-zmiana opon z przodu na 215 i wywalenie dystansów
a teraz mistrz painta
By adijazda at 2012-05-04
Ostatnio edytowano 5 maja 2012, 09:06 przez adijazda, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2012, 19:04
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
moze te zawieszenie nie jest takie twarde :] ...ale najpredzej et bo co innego
PostNapisane: 4 maja 2012, 19:14
Garaż: mam
Na tył też dałeś 15 mm ?
Z tyłu powinien być profil 40...
PostNapisane: 4 maja 2012, 22:33
Moje BMW: 528i, M3, e30
zaklep sobie rant wewnętrzny
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 5 maja 2012, 09:04
Moje BMW: 5
tak z tyłu dałem też 15mm bo dziwnie wyglądało szerzej z przodu wąsko z tyłu
profi 40?tylko tył?
bez dystansów z tyłu pół opony chowa się w nadkole ale nie trze.
PostNapisane: 5 maja 2012, 09:55
Garaż: mam
Prz 17 calach przód powinien być 45 a tył 40.
Masz trochę nieodpowiednie Et przy tych felgach dlatego tak jest :kwasny:
Przyklep te nadkola, jak nie pomoże to zmień oponę albo zejdź 5 z tego dystansu...
PostNapisane: 5 maja 2012, 10:22
Moje BMW: 5
myśle żę zejde 5mm-7mm z dystansu myślę ze powinno pomóc(najtańsz opcja),jak nie to pomyśle co dalej
dzięki:)
PostNapisane: 5 maja 2012, 11:45
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
po nacinac od srodka nadkole na centymetrowe paski i zaklepac ,ja tak zrobiłem i jest git ,do tego klepnołem gumowym młotkiem od srodka w rant nadkola i wyklepałem na zewnątrz , moje felgi to 8,5 cala ,et 13 ,srednica 17 opony na tym to 205/45/17 jest to w e36 Touring ,
wszystko tyczy sie tyłu ,
PostNapisane: 6 maja 2012, 21:07
Moje BMW: 5
mała zmiana, jutro znajomy zaklepie mi nadkola zobaczymy co się stanie:) :hyhy:
PostNapisane: 7 maja 2012, 08:26
Kod silnika: m52tub25
Farba odpryśnie, zacznie włazić ruda :rotfl:
PostNapisane: 7 maja 2012, 16:20
Moje BMW: 5
jak na razie jest ok,niewidać różnicy;)zobaczymy jak na zakrętach albo pod obciążeniem jak siądzie.
PostNapisane: 9 maja 2012, 08:32
taki setup bez dystansów nie ma prawa obcierać, tak fabryka wypuszczała e36. Przy 15mm dystansu jak widać juz robi się problem. Ja, jak miałem motorsporty (też 7,5x17 ET41), to latałem z 17mm dystansu na tyle i bylo ok, ale opona była 205/45/17. U ciebie też wydaje mi się ze zmiana na węższą oponę załatwi sprawę
mozesz też przyklepać rant tylko w miejscu ktore obciera. Jakoś zdusić, przygią, rozeprzeć tam delikatnie. Znam problem, też tam mi obcierało. Na zderzak nie patrz, dotrze się do opony o będzie spokój, wiem z autopsji :]
 Tytuł: Re: [E36] Obcieranie nadkoli
PostNapisane: 9 maja 2012, 16:23
Moje BMW: 5
Rant już przyklepany:)zamalowany bitexem:)nie testowałem jeszcze w zakrętach,ale u mnie problem prawdopodobnie był prze to że jak mi zakładali zawias to zapomnieli założyć gumu pod sprężyny i może dlatego tak przysiadł i latał lekko na boki....czekam na gumy z aso.
PostNapisane: 13 maja 2012, 21:02
Moje BMW: e36 330ci
Jak obciera mało to proponuje na amortyzator założyć takie odboje. Jak dla mnie lepsze rozwiązanie niż gumy w sprężyny :)
PostNapisane: 14 maja 2012, 07:14
Moje BMW: 5
no tak ale gumy są w orginałe wię to nie rzeźba,chyba że się mylę?
PostNapisane: 14 maja 2012, 07:40
Moje BMW: E36 Compact
Nie, nie mylisz się. DMZ się walnął, bo myślał, że piszesz o gumach wpychanych w springa.
