Teraz jest 30 września 2026, 04:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Kilka porad przy kupnie E46 320Ci/wyszło E39, które znikło.
PostNapisane: 5 maja 2012, 23:41
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Siema, jutro jadę oglądac E46 320Ci, manual w wersji coupe z 2002r z przebiegiem 120tyś mil. Auto ma pełną książkę serwisową i tylko 2 właścicieli od nowości. Na co zwrócic szczególna uwagę przy oględzinach tego modelu ? Z tego co widzę ma znaczek M na klapie :DDDD więc pewnie jakaś specjalna wersja :D Koleś chce się mieniac, więc jak przyjmie saaba, a beta będzie w dobrym stanie to jutro stanę się jej właścicielem :hurra: Dzięki za cenne uwagi koledzy i koleżanki !
Life is too short to be slow.
Ostatnio edytowano 28 maja 2012, 22:16 przez blademan89, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Kilka porad przy kupnie E46 320Ci
PostNapisane: 5 maja 2012, 23:45
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
paczaj czy kiera po dobrej stronie :P
PostNapisane: 5 maja 2012, 23:50
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
będzie po dobrej :D E39 odstawiłem tam gdzie jego miejsce więc tutaj też potrzebuję BMW z kierą po odpowiedniej stronie ;) E46 coupe, mmmm :P
PostNapisane: 6 maja 2012, 00:33
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Sam szukam właśnie czegoś takiego dla siebie, więc może się wypowiem :)
Zwróć SZCZEGÓLNĄ uwagę na
-dwumas
-zawias (czy nie ma luzów)
-dyfer - mocowanie dyfra, (przyglądać czy nie wspawanyna nowo.)
-poduszki dyfra ( konsekwencją zużytych poduszek jest wyrwanie mocowania. Objawy to głuchy stuk w tylnej części przy zmianie biegu a jak już bardzo zużyte to będzie się auto zachowywało tak jak by dwumas poszedł - dobre żeby pomarudzić i zbić trochę cenę bo same poduszki to kwestia 200 zł + wymiana)
-Sprawdź czy skrzynia nie szarpie. Czy podczas wbijania biegów nie jebie cos z tylu, czy podczas gwałtownych przyśpieszeń tez nic nie jebie. Jeśli są jakieś stuki to wtedy do wymiany mogą być tuleje dyfra, dyfer , wał... ogólnie wszystko co z napędem związane…
-vanos (czy nie stuka nie falują obroty itp) czy nie telepie na zimnym jak dodajesz gazu miedzy 1000-2000 obrotów)
-oceń wycieki
-czy nie bierze oleju (Ta jednostka lubi czasem brać Olej, zależy od stanu silnika)
- uszczelki szyb w drzwiach (temat często wadliwy najgorzej jak już ktoś podklejał meszek bo wtedy odkleja się i nie wiadomo co z tym klejem zrobić)
- patrzyć czy wszystko jest wewnątrz w macie i czy nie ma spawów ręcznych
-co do blacharki - przy każdej coś robione było kwestia tylko jak
-posprawdzać słupki , podłużnice, czy nie ma za dużo szpachli
- jeżeli rdza wychodzi na masce na samym brzegu od dołu tu jak są łączone ze sobą blachy ( nie oznacza to dzwona i że była malowana czy coś takiego bo te maski fabrycznie puchną w tym miejscu)
-Sprawdzić wspomaganie , czy pompa nie wyje za bardzo bo lubią i one padać
-czy nie cieknie chłodnica czy samochód ładnie wkręca sie na obroty , nie ma ewentualnie szarpania .
No i to chyba na tyle... :) Mam nadzieje, że pomogłem :piwo:
PostNapisane: 6 maja 2012, 00:44
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Dżordż, szefie :padam: Super, takich konkretów oczekiwałem ;) :piwo: :piwo:
Ja kupuję auto na Wyspie więc nie powinno byc mocno bite/spawane... pieniążków chcę trochę przeznaczyc bo chce dac Saaba + moja dopłata więc szukam konkretnego auta, dlatego nie chcę trafic na minę i wolę wiedziec co i jak z tym modelem (wydrukuję sobie rady :D ) ... mam nadzieję, że ta sztuka będzie fajna... Też w UK chcesz kupic czy PL? Mi to auto będzie służyło jako dojazdy do pracy (lepsze to niż saab, wygodniejsze i tak na prawdę to BMW więc to co lubię), bo Mazda pali trochę przy dużo :P Gdzie tu się klika "pomógł" albo "lubię to"? :hyhy:
PostNapisane: 6 maja 2012, 13:10
blademan89, :ok: Daj znać jak wrócisz z wyprawy mam nadzieje, że już 320Ci :)
Ja szukam auta w PL z kierą po lewej stronie i będę nim jeździł na terenie UK. (Ze względu na tańsze ubezpieczenie i podatki)
Ale póki co oglądając na alledrogo/otomoto większość to ulepy :/
Na facebooku :D
:piwo:
PostNapisane: 6 maja 2012, 19:36
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Wiem jak jest kolego ;/ sam płacę za 2 auta tutaj i po roku miałbym niezłą E46 po lifcie :wstyd: Nie tylko w Polsce, tutaj większośc też jest nieźle zajeżdżona.... mi się jednak nie udało kupic tej 320Ci, nie była tym autem jakiego oczekuję :szok: Teraz licytuję coś innego z palety BMW, zobaczymy jutro co z tego wyjdzie bo zapowiada się ciekawie :ok: :hyhy:
Dżordż napisał(a):
Na facebooku :D
:piwo:
:piwo:
PostNapisane: 6 maja 2012, 19:41
blademan89, Co z nią było nie tak?
PostNapisane: 6 maja 2012, 20:05
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
powiem Ci, że mechaniczne całkiem fajna, ale wypasu zero :kwasny: a mi zależy na dobrym wypasie, skóra musi byc i najlepiej navi :) Jak wylicytuję to spasioną lochę :hyhy:
PostNapisane: 6 maja 2012, 23:09
Ja tam na Twoim miejscu patrzył bym na stan techniczny oraz mechaniczny auta.
A wypas na drugim planie. Ładne fotele w skórce dostaniesz już za 300-400 funtów. Dynavin też można zawsze dołożyć. To samo podgrzewane stołki itp...
PostNapisane: 7 maja 2012, 00:49
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
wiem, wiem, ale znalazło się coś fajniejszego, w dobrym stanie i dobrym wypasie :hyhy: a tam ta jeszcze stoi więc można po nią wrócic zawsze.
PostNapisane: 7 maja 2012, 11:34
Kod silnika: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p1412400
Pokaż tą beme jaką teraz licytujesz :D
PostNapisane: 7 maja 2012, 15:22
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
top secret, zostało parę godzin i dam znac jak wygram :hyhy:
PostNapisane: 7 maja 2012, 16:23
czekamy :)
PostNapisane: 7 maja 2012, 17:17
Dawaj tą lochę i nie każ nam czekać ! :D
PostNapisane: 7 maja 2012, 17:58
Kod silnika: 330cd
taaaa dokładnie hehehe :rotfl: :super:
PostNapisane: 7 maja 2012, 18:23
Moje BMW: Infiniti
blademan89, no to chociaż wstaw zdjęcia z aukcji :D
PostNapisane: 7 maja 2012, 18:58
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
31minut koledzy, a jakie emocje :hyhy: :cwaniak:
PostNapisane: 7 maja 2012, 19:26
No dawaj. Już prawie koniec aukcji :D
PostNapisane: 7 maja 2012, 19:28
Moje BMW: F32 430i
ciekawe ciekawe :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 21 gości
