Teraz jest 24 września 2026, 05:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 6 maja 2012, 21:45
Moje BMW: F10 550i
Pany, jakie najmniejsze felgi podejdą do e46 328ci?
15 czy 16?
I czy na oponach 195/55/65 2.8 nie będzie gubić za bardzo trakcji? mowa oczywiście o takim komplecie do zabawy, żeby bokiem polatać :cwaniak:
PostNapisane: 7 maja 2012, 11:23
Moje BMW: 330ci
to raczek wskazane by trakcji nie było :P
deejeys napisał(a):
Nightfox, czytaj kolego , czytaj :) Parę postów wyżej:
Vermilion napisał(a):
10mm dystans nie pozowala na dobre centrowanie felgi
mi się wydaje że 1.5 mm będzie za dużo :D muszę najechać na górke kołem i zobacze ile tam jest miejsca
PostNapisane: 7 maja 2012, 17:54
Panowie , czy Styling 67 występował bez znaczka "eMki" czy jeśli go nie ma to podróba ?
PostNapisane: 7 maja 2012, 18:11
Moje BMW: F10 550i
Nightfox, miałem na myśli to żebym na prostej drodze nie mielił 2 dni :P ogólnie 15 cali wejdzie do 328? Bo do 330d minimum to było 17'... i niechce się naciąć :niepewny:
PostNapisane: 7 maja 2012, 18:13
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Tomek-E46, z tego co kojaże , masz te same średnice tarcze co 320d po lifcie. Czyli z tyłu 15minimum, z przodu 16 minimum Ale sprawdz sobie w książce serwisowej albo na wejściu do auta masz rozpiskę rozmiarów opon i felg ;)
PostNapisane: 7 maja 2012, 18:46
Moje BMW: 330ci
dobrze będzie na 185 :P co do rozmiaru to poczytaj :Pviewtopic.php?f=1&t=84176
PostNapisane: 7 maja 2012, 18:50
Moje BMW: F10 550i
ehh :D zawsze pod górke :) myslalem, że 15 cali wejdzie normalnie :/
PostNapisane: 7 maja 2012, 19:28
Moje BMW: 330ci
Tomek-E46, na tył powinna wejść (mniejsze tarcze) musisz pożyczyć od kogoś :)
PostNapisane: 10 maja 2012, 19:37
Kod silnika: m20
Przypasują do e36 takie felgi ?
Przód: 7,5Jx16 ET20 H2
Tył: 9Jx16 ET15 H2
Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 maja 2012, 10:25
Piotrek.Rm, przód wejdzie, tył nie wejdzie
ja bym odpuścił te felgi :)
PostNapisane: 14 maja 2012, 10:38
Witam, czy felgi STYLING 270 wejdą do e90 320 d xdrive?
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=2700
Czy przód nie będzie obcierać?
MOJA OBECNA:
viewtopic.php?f=6&t=99349
MOJE BYŁE:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78464&start=0 e92 320d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=11759 e39 M5
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=5996 e39 530d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125 e46 328i
PostNapisane: 14 maja 2012, 10:52
Tyl moze Ci przycierac z opona 225/40R18 (przy duzym obciazeniu). Przod nie powinien ale bedzie juz na skraju krawedzi blotnika i przelozy sie to na czystosc samochodu.
PostNapisane: 14 maja 2012, 12:12
Moje BMW: E46 330CI
Kod silnika: m54b30
Witam . Mam pytnie co sądzicie o tych felgach do e46 330ci http://allegro.pl/show_item.php?item=2329297398
. Jaka najlepiej opona do nich bedzie pasowała oraz pierścien centrujący ?
zależy mi na szybkiej odpowiedzi . Dziekuje z gory
PostNapisane: 16 maja 2012, 18:31
ktoś podpowie ile mogę dać na przód dystansu w E90 przedlift?
felga 8.5 ET40 z oponą 245/35/19
PostNapisane: 16 maja 2012, 18:44
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Vermilion, powiedz mi specu jedną rzecz, bo od Ciebie to zawsze fachowe info ;)
Mamy auto - zawieszenie np. m-pakiet . Zakładamy seryjne koło, w seryjnym rozmiarze - od ziemi do zderzaka będzie np. 10cm
Czy zakładając na to auto felgi 18 cali z oponą o wymiarze takim jak w serii.
Wysokość auta będzie taka sama, czy na 18stkach pójdzie w górę?
Ja swoją odpowiedź znam, z autopsji ale chciałbym usłyszeć jej potwierdzenie...
PostNapisane: 16 maja 2012, 19:37
Mysle, ze 12-15mm.
Nic sie nie zmieni, bo srednica calego kola nie ulegnie zmianie.
PostNapisane: 16 maja 2012, 20:55
Kod silnika: nie wiem :)
7Jx16H2
IS 20
46/04
>ALSi1<
35254
taka oto felga do E36 1992r. sedan może być? pozdrawiam
PostNapisane: 19 maja 2012, 17:56
Kod silnika: 523i
Jakie felgi stalowe załatwić do bmw e34 ?
Prosze o podanie dokładnych wymiarów + opony.
Kupiłem 18" i jeździ się strasznie, na koleinach ciężko utrzymać tor jazdy, chce żeby było komfortowo.
PostNapisane: 19 maja 2012, 18:00
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Zrób zawieszenie to nie będzie ciągać :]
PostNapisane: 19 maja 2012, 20:27
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Vermilion, a coś do mnie z dystansem da się wyczarować? Najlepiej tak, żeby nie ruszać błotników. I czasami zdarza mi się jeździć z kompletem pasażerów.
Felgi w rozmiarach:
8x19 - ET 37 - 225/35R19
9x19 - ET 39 - 235/35R19
