Teraz jest 23 września 2026, 21:27
 Tytuł: [E36] Problem z wentylacją / klimatyzacją.
PostNapisane: 8 maja 2012, 11:59
Moje BMW: 316i coupe
Kod silnika: M43
Ostatniego czasu, mam dziwne przypadłości z moją wentylacją w aucie. Nawiew bardzo słabo działa. Praktycznie w ogiole go nie czuć - mam tu na myśli siłe dmuchawy. Po rozkręceniu na full, ledwo czuć że wieje. Działa dość głośno - jak by wiało na maksa, ale tego w ogóle nie czuć. Po obniżeniu siły (np do połowy), w ogole nie czuć że wieje. Jest tylko odczuwalna przy rozkręceniu na maksa.
Poza tym, nieraz jest tak, że wentylacja sama się załącza na full. Też nie ma rewelacji w sile dmuchawy, ale sam się załącza i nawet po zjechaniu skalą do minimum / wyłączeniu, nawiew dalej działa na maksa.
Przyznam - klima do nabicia, ale to nie jest kwestia samego nabicia.
Może ktoś miał podobnie, lub może doradzić co może być powodem takiego działania. Będe wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E36] Problem z wentylacją / klimatyzacją.
PostNapisane: 8 maja 2012, 12:05
Kod silnika: M62B35
Może czas wymienić filtr powietrza ? :)
a to że wieje w cały świat to chyba "jeż" pada
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 8 maja 2012, 12:09
Kod silnika: M43
Z filtrem, niewątpliwie masz rację, ale "jeż" to dla mnie zagadka. Możesz rozwinąć myśl - cóż to jest ten "jeż"?
Co do filtra, to wiem, że kabinowy znajduję się w schowku, a co z tym filtrem? Który powinienem wymienić?
http://img366.imageshack.us/img366/9914/11qc.jpg
PostNapisane: 8 maja 2012, 12:12
Kod silnika: M62B35
o jeżu:
http://www.bmw-sport.pl/search.php?keywords=je%C5%BC&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
jak masz klime to tylko masz za konsolą tak jak piszesz obok schowka, tego pod maską nie ma
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 8 maja 2012, 12:42
Kod silnika: M43
Dzięki wielkie za info. Wymieniałeś coś takiego u siebie w aucie? Możesz podpowiedzieć gdzie tego szukać?
Przeglądałem linki które podesłałeś. Są nawet fotorelacje z wymiany, ale do E36 nie udało mi się znaleźć dokładnego opisu. Gdzie to się znajduje? Jedni piszą że pod kierownica, inni ze po stronie pasażera. Poza tym, trochę przeraża mnie samodzielny demontaż i naprawa. Nie mam grażu i może być z tym problem, bo z tego co wyczytałem, ten element trzeba wylutować z płytki?
Do kogo się z tym zgłosić? elektryk samochodowy, specjaliści od klimy? Jaki może być przybliżony koszt takiej wymiany?
PostNapisane: 8 maja 2012, 12:57
Moje BMW: Było
Kod silnika: też był
Garaż: Wieśwagen.
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1015k.pdf masz wszystko ładnie rozpisane. Z mojego doświadczenia wyjmij cały schowek (to tylko 4 śrubki) i potem zabieraj się za reszte.
PostNapisane: 8 maja 2012, 13:14
Kod silnika: M62B35
Nie wymieniałem jeszcze jeża u siebie więc z praktyki nic nie wiem, jednak z tego co pamiętam czytając problemy innych to jeż jest po stronie:
wszyscy mają rację :] tylko trzeba to rozgraniczyć na:
- z klimatyzacją jeż jest od strony kierowcy
- bez klimatyzacji po stronie pasażera
P.S.
jeżeli nie kumasz lutownicy lub się boisz czy coś, to po prostu zamontuj innego jeża nie będziesz musiał nic kombinować tylko wypiąć stary z wtyczki i wpiąć nowy :]
Pomocne linki do wymiany:
http://www.bmwe36blog.com/2008/01/17/fixing-bmw-e36-blower-fan-speed-diy/
i
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 8 maja 2012, 13:25
Kod silnika: M43
Filtr kabinowy to już znalazłem, nawet miałem sie zamiar za to zbrac, niemniej, wielkie dzieki za link, na pewno sie przyda!
Bardziej zależy mi na jakimś dobrym opisie lokalizacji i wymontowania tego cholernego "jeża". Bo co opis, to inna lokalizacja :/
Interesuje mnie jakas wskazówka dotycząca E36, 316i coupe. 98rok.
PostNapisane: 8 maja 2012, 13:32
Kod silnika: M43
Spodziewałem się co najwyżej zdjęcia, a Ty mi tu z filmem wyjechałeś!!! Dziękować Kostek!!! :padam:
ps. To nie tyle strach przed lutownicą, co brak odpowiedniego zaplecza i samej lutownicy :)
