Teraz jest 19 września 2026, 10:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 64  Następna strona
 Tytuł: Re: damp21plbe -->> e91 325i wreszcie są BBS CH-R ;-)) str. 7
PostNapisane: 7 maja 2012, 22:50
pacyk napisał(a):
jakie opony naciągnąłeś na te felgi?
wygladaja mi na vredesteiny ?
Dokladnie, Ultrac Sessanty.
forest napisał(a):
Jaki rozmiar tych felg ??? 19 cali ale jaka szerokosc???
8.5" ET32 i 9.5" ET35, jezeli dobrze pamietam.
Tez uwazam, ze czerwone kapsle sie gryza.
PostNapisane: 7 maja 2012, 22:52
Kod silnika: 335d
Cos na tych zdjeciach srednio te felgi wygladaja , chodz na zywo na pewno jest super. Na fotach brakuje im wkleslosci,
PostNapisane: 7 maja 2012, 23:02
Przód w dół bo jest 'koza' i dystans lekki na tył -- i będzie super . :ok: ............. :ok:
PostNapisane: 7 maja 2012, 23:08
One maja dosyc mala wkleslosc z tymi parametrami, z tych samych form sa produkowane tez felgi o duzo wiekszym ET - to dlatego.
 Tytuł: Re: damp21plbe -->> e91 325i chwilowy powrot do serii
PostNapisane: 8 maja 2012, 00:01
Moje BMW: '06 E90 320d SE
Kod silnika: M47N2
Zderzak przedni M-Pakietowy pre-LCI o niebo lepiej wyglada od LCI M-Pakietowego :]
Mistrzowski przód ! :)
Moja obecna '06 E90 320d SE pre-LCI oraz była '02 E46 320i SE LCI
Zapraszam do oglądania mojej obecnej Beemki na viewtopic.php?f=6&t=87830
BMW - Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 8 maja 2012, 00:13
Moje BMW: Corvette Z06
Kod silnika: LSX
Kiedyś popełniłem podobny błąd zakładając do swojej 650i 19" z ciemnym wnętrzem...
Szybko zmieniłem te "dojazdówki" na 20" :)
Sorki - felgi piękne tylko że nijak wyglądają na Twoim samochodzie.
Bez dystansów i gleby :dobani:
PostNapisane: 8 maja 2012, 16:44
Moje BMW: e91 m3
Kod silnika: S65B40A
Dzieki za komentarze i opinie.
Felgi zdecydowanie lepiej się prezentują na żywo niż na tych kiepskich fotkach. Czerwone dekielki zostają i nie ma innej opcji, a oprócz tego w niedalekiej przyszłości wpadnie jeszcze coś czerwonego :cool: . Jeśli chodzi o wymiary to na przodzie jest 8,5 cala ET 32, a z tyłu 9,5 ET 35. Opony to tak jak napisał Vermilion Vredestein Ultrac Sessanta (przód 225/35, tył 255/30). Jeśli chodzi o glebę i dystanse to jakoś jestem nie za bardzo przekonany. Moze kiedyś na coś się skuszę tak na próbę. Chcę aby auto nie straciło całkowicie walorów użytkowych. I tak już muszę uważać na przód dojeżdżając do krawężników żeby nie zostawić splitterów.
I jeszcze troszkę samokrytyki :hyhy:. Patrząc na te fotki to widzę że czeka mnie wymiana tarcz na dużoooo większe.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103389&start=0 moje BMW
PostNapisane: 8 maja 2012, 17:58
Moje BMW: X6
Może nie tyle większej gleby co dystansów potrzeba ;) Zwłaszcza na tył, bo za bardzo są schowane :kwasny:
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 8 maja 2012, 18:42
Całkiem całkiem touring, podoba mi sie kolor skory i porządne felgi BBS,wiadomo za co się płaci, a po zmianie małego drobiazgu czyli czerwonych dekli będzie wizualnie jeszcze lepiej.
PostNapisane: 8 maja 2012, 18:49
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
wygląda pięknie ! :)
PostNapisane: 8 maja 2012, 22:23
Moje BMW: e46/e39
Kod silnika: M52/S62
farny ryj jak zmienie na e92 to się zgłoszę o opinie bo taki mtor mnie interesuję to jeszcze r6 wolno ssący?
oceń pasikonika ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68#p941368
PostNapisane: 8 maja 2012, 22:25
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
do e91 nie zmieściłyby się koła z niższym ET? Można by uzyskać wtedy większą wklęsłość...
PostNapisane: 8 maja 2012, 22:36
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Świetny kolor auta, ogólnie fajnie się prezentuje a czarna felga to ogólnie totalna lipa... Kompletnie jej nie widać :(
Trochę bym tu dystansów dołożył na pewno.
PostNapisane: 9 maja 2012, 00:47
Zmiescilyby sie, ale trzeba byloby wyrzec sie dosyc mocno funkcjonalnosci i pobawic z tylnymi nadkolami - CH-R z wieksza wklesloscia maja juz dosyc agresywne parametry jak na E91.
PostNapisane: 9 maja 2012, 13:47
Garaż: in progress
Mógłbyś rozwinąć? Bo w sumie tylko koła byłyby bardziej na zewnątrz, tak?
PostNapisane: 9 maja 2012, 14:15
za dużo do rozwijania tu nie ma, po prostu gdyby poszedł szerzej wszedłby na całkiem inne terytorium :P
ładowanie jeszcze niższego ET nie ma większego sensu, tutaj może jeszcze jest z 5-7mm miejsca z tyłu - i to juz jest max co mozna włozyc bez zabawy z nadkolami
teraz moim zdaniem wygląda ok, nic nie jest tutaj przesadzone , taka seria+ :P
Chycu, jak chcesz 10J+ felgi to poszukaj na e90post - tyle że tam kazdy lata na gwincie a u nas realia są jakie są, pomijam juz kwestie dróg
19x9.5 ET22
PostNapisane: 9 maja 2012, 16:01
Nie tylko - bardziej wypelnialy by nadkola, takze do wewnatrz - nastepny rozmiar to 19x10.5" ET25, bardzo agresywny do E91.
Cali, nie Jotow :D Zreszta to co wkleiles to felga z rantem JJ :)
Kwestia tego na co mozesz sobie pozwolic, jezeli chcesz uzywac bagaznika i tylnej kanapy, to niestety nie da rady z takimi parametrami felg.
PostNapisane: 9 maja 2012, 16:57
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
Piekne..Krótko mowiąc fajny pomysł i te felgi:) naprawde na pasach cyknał bym fot.
PostNapisane: 9 maja 2012, 22:06
Garaż: in progress
ok, dzięki za wytłumaczenie :piwo:
w sumie teraz ogarnąłem, że nie wystarczy tylko koła zmieścić w nadkole, bo jeszcze trzeba na tym jeździć żeby nie przycierało :zawstydzony:
PostNapisane: 11 maja 2012, 21:34
Piękne koło :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
