Teraz jest 26 czerwca 2026, 21:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 210  Następna strona
 Tytuł: Re: Sport i rekreacja
PostNapisane: 8 maja 2012, 17:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
czy biegając 30min + na koniec bieg na 11 piętro + zejście cztery razy w tygodniu doprowadzę do spalenia tłuszczyku? :P
PostNapisane: 8 maja 2012, 17:09
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
teoretycznie efekt będzie ale za bardzo długi okres czasu,
na spalenie tłuszczu nie ma nic lepszego niż dieta + jak najdłuższy wysiłek areobowy.
Po ok 20 min wysiłku organizm zaczyna spalać tkankę tłuszczową.
PostNapisane: 8 maja 2012, 17:45
hmmm jeśli masz nadwagę sporą lub wogole nie biegałeś wcześniej. To z początku możesz szybko redukować.
Z biegiem czasu, Zaczniesz być bardziej wydolny/wysportowany a co sie z tym wiąże -posiadać mniejszy zasób tkanki tłuszczowej. Więc wtedy twój trening będzie musiał ulec zmianie, jesli będziesz chciał trzymać to samo tempo w redukcji. W treningu ważny jest - progres ... musisz co jakiś czas coraz bardziej polepszać swoją kondycje i wydolność. Kiedy przyjdzie czas na zmiane planu treningu? Wtedy gdy będziesz sie kontrolował i widział, że obecny trening nie przynosi rezultatów tak dobrych jak to było początkowo lub gdy wogole trening przestanie przynosić rezultat w okresie jakiegoś czasu.
pozdro
PostNapisane: 8 maja 2012, 18:36
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
Panowie, potrzebuje jednorazowo pewne leki dostępne tylko na receptę... info PW
Można zarobić ;)
PostNapisane: 8 maja 2012, 18:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Aż takiej dużej nadwagi to nie mam, chcę zrzucić ok 5kg. Czy wcześniej biegałem? Parę lat temu grałem ostro w piłkę (trzy raz w tygodniu treningi, min 10 okrążeń stadionu piłkarskiego-wymiarowy + co niedziele mecz)
Czyli po jakimś czasie muszę narzucić szybsze tempo albo zwiększyć czas treningu? :niepewny:
gms jaka dieta?
PostNapisane: 8 maja 2012, 20:14
Kod silnika: 4G63
artim32, to zależy od Twojej obecnej kondycji itd,
ja zawsze dygam do oporu parę ładnych godzin na rowerku, wychodzi ponad 100 km, w tempie areobowym
Dieta, hmmm tak ogólnie mało cukru, mało tłuszczu, dużo białka. Jestem w trakcie załatwiania z uczelnie info na ten temat bo też chcę poczytać.
Ludzie chwalą diete białkową ale trzeba przy niej pić przeogromne ilości wody bo obciąża ona strasznie nerki i nie tylko.
PostNapisane: 8 maja 2012, 20:25
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Jak tam forma panowie? :hyhy:
PostNapisane: 8 maja 2012, 23:32
NIE MA LIPY ! :rotfl:
a tak na serio to wypalam uda :) starając się przy tym nie wysuszyć maksymalnie reszty :P
Nie jest łatwo ale już z 91 zrobiłem 88kg :)
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 9 maja 2012, 07:51
Widzę rzeźba idzie, ja ze 100 zszedłem po 5 tygodniach na 95, poprzez samo obcięcie węgli, aeroby minimalne ale zaczynam podkręcać. Wzrost 185, budowa raczej skłaniam się w kierunku endo. Nabite nogi itp. :rotfl:
PostNapisane: 9 maja 2012, 09:35
ostro grałeś i trenowałeś - czyli rozumiem kondycja piłkarska była i te 5kg które masz w planie zrzucić to ten nadmiar który wyprodukowałeś przez okres spoczynku? na wydolnosc i kondycje, sądzę, że dobre są przebieżki (co to jest to można wyczytać w necie). A jak nie wracasz do sportu a zwykle zrzucasz wage to trening Cardio bym zastosował.
Długie dystanse na swoim określonym tempie. Z poczatku powiedzmy 30-40min.. jak nabierzesz wprawy to do 60min i dalej... Jesli będziesz potrzebował. Bo mozliwe że szybko wrócisz do docelowej wagi. Duzo zalezy od twojego organizmu. Mam kuzyna który od młodego trenował na piłkarzyka - zaciecie ma niesamowite.. ale stale problemy z nadwagą i zawsze mi się wydawało ze musi 2x wiecej trenowac niż inni aby trzymać kondycje. Po prostu przemiana materii do dupy. Taki gen i tyle.
PostNapisane: 9 maja 2012, 10:28
Moje BMW: Ford Mondeo
Kod silnika: Freunde am Fahren
A ja niestety nie mogę uprawiać sportów :( Skręciłem kolano, drugie przez to nadwyrężyłem i od pół roku nie widać poprawy :( Żeby się nie zapuścić myślę o zapisie na siłownię ;) Co myślicie o takiej formie utrzymania sylwetki? Sporty odpadają, biegać, skakać nie mogę :(
Bóg stworzył BMW jako cud, a resztę marek, bo miał dobry humor!
I Obrazek Poland Kurde!
Jeśli mogę Ci pomóc, służę pomocą!
PostNapisane: 9 maja 2012, 11:01
Jemu lekarze powiedzieli, że nie będzie mógł normalnie chodzić. A ty dopiero do 20 lat dobijasz...
PostNapisane: 9 maja 2012, 11:14
To mnie najbardziej boli, w planach miałem jeszcze dużo biegać, skakać, uwielbiam grać w siatkówkę, póki co dupa blada :( Na operację nie chcą mnie wysłać.... :(
PostNapisane: 9 maja 2012, 13:54
Glimcio- współczuje..:(
siłownia jak najbardziej .. ale z głową. Diete bym uscislil i na nie bazowal.. jakies optimum.
Bo jak przedobrzysz z KCAL i przybedzie za duzo tego i owego to bez biegania to już nie taka redukcja
PostNapisane: 9 maja 2012, 16:26
kszyhu, ja wiem, wszystko z umiarem, chcę po prostu dobrze wyglądać, bo póki co trochę się zapuściłem od tego półrocznego siedzenia :( Swoją drogą dopiero od niedawna w miarę normalnie chodzę, choć dłuższe dystanse do przejścia, to dla mnie katorga, a mnie się ludzie dziwią, że w autobusie nie ustępuję miejsca, a samochodem, to bym do kibla nawet jeździł... :(
PostNapisane: 9 maja 2012, 21:32
Glimcio napisał(a):
A ja niestety nie mogę uprawiać sportów :( Żeby się nie zapuścić myślę o zapisie na siłownię ;) Sporty odpadają, biegać, skakać nie mogę :(
A siłownia to czytanie, tak?
PostNapisane: 9 maja 2012, 21:40
Muszę radykalnie wzmocnić mięśnie przy kręgosłupie, jakie ćwiczenia będą najlepsze?
PostNapisane: 9 maja 2012, 21:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Pewnie też nie chcesz obciążać kręgosłupa? :niepewny:
PostNapisane: 9 maja 2012, 21:55
Dokładnie tak :) więc trzeba znaleźć jakiś skuteczny zestaw ćwiczeń.
PostNapisane: 9 maja 2012, 22:03
Pozostawię to bez komentarza...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
