Teraz jest 7 sierpnia 2026, 06:12
 Tytuł: E36 318i Brak smarowania na wolnych obrotach !
PostNapisane: 9 maja 2012, 05:38
Problem zaczął się jakiś miesiąc temu na początku przy odpalaniu po dłuższym postoju dłużej świeciła się kontrolka smarowania (jakieś 5s - 10s ) potem gasła i po sprawie.
Tydzień potem zauważyłem że na wolnych obrotach (900 obr/min.) zaczyna palić się kontrolka i też podczas odpalania aby zgasła trzeba trzymać na jakiś 1200obr/min przez 5 - 10s
A teraz już totalna kaplica lampa zaświeca się zawsze poniżej 1500obr/min aby lampka zgasła muszę cały czas trzymać silnik powyżej tych obrotów... :/
Czyżby pompa oleju się skończyła ?
 Tytuł: Re: E36 318i Brak smarowania na wolnych obrotach !
PostNapisane: 9 maja 2012, 08:20
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Jedz na diagnostykę komputera jeżeli coś będzie nie tak na pewno pokaże to na jakimś błędzie.
Możliwe że to pompa ale teraz możesz tylko zgadywać a przy braku smarowania ja bym nie zgadywał :D
"Jakby Bóg chciał żebyśmy mieli napęd na przód, chodzilibyśmy na rękach"
Było E36 Coupe 1.8iS 1994r.--------> Jest E46 Coupe 2.0Ci 2000r.
PostNapisane: 9 maja 2012, 10:43
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A może też padać czujnik ciśnienia oleju, lub jak sam napisałeś że może to już być pompa olejowa. Jaki masz stan oleju?? Kiedy wymieniany??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 9 maja 2012, 16:46
Powiem tak każdy bez jakiejkolwiek wiedzy mechanicznej wie że gdy auto się psuje trzeba jechać do mechanika i to nie jest rozwiązanie problemu tylko oczywista sprawa. A ja tutaj proszę was o pomoc w rozwiązaniu problemu może ktoś się zetknął z takim problemem pompę mogę wymienić sobie sam to nie problem ale po macku nie chcę na ślepo wymieniać słyszałem o jakimś zaworku zwrotnym oleju czasami gdy się przytnie dzieją się takie rzeczy że podczas zapalania świeci się kontrolka oleju przez dłuższą chwile.
albo zastosowanie filtra marki filtron przycina olej
PostNapisane: 9 maja 2012, 17:34
Kod silnika: M52b20
czasami szwankuje czujnik ciśnienia
trzeba zmierzyć ciśnienie oleju
PostNapisane: 9 maja 2012, 18:01
Czujnik raczej odpada a już piszę dlaczego gdy się pali lampka słychać klekot szklanek w głowicy w momencie kiedy gaśnie szklanki zaraz cichną
PostNapisane: 9 maja 2012, 19:24
Kod silnika: M52b20
zmierz mu ciśnienie i będziesz wiedział co jest
czy kłopoty nie zaczęły się po wymianie oleju?
PostNapisane: 9 maja 2012, 20:12
możliwe ze tak a dokładniej jak robiłem rozrząd wymieniłem pasek rolki filtry i olej
Ale olejem zalałem takim jak zawsze Mobilem 15W40 z racji 330tyś przebiegu
PostNapisane: 9 maja 2012, 20:29
Kod silnika: M52b20
wymień filtr oleju,może tam coś przycina
PostNapisane: 9 maja 2012, 20:37
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103524&start=0
15W40. Wałek rozrządu. Możliwe, że panewki. Wrzuć filmik z dźwiękiem pracy na wolnych obrotach. Musi być cudowny. Czyżby legendarne M40?
http://www.fucklpg.eu/
PostNapisane: 9 maja 2012, 21:47
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
Ja przy przebiegu 310tyś w MB W202 2.8V6 leje pełen syntetyk i wszystko gra, radziłbym czysto profilaktycznie stosować olej półsyntetyczny. Teraz radziłbym już sprawdzić też stan panewek jeśli chodzą ze zbyt małym smarowaniem.
