Teraz jest 24 września 2026, 09:24
 Tytuł: Uszkodzenie dysku przenośnego - NAPRAWIONY :)
PostNapisane: 9 maja 2012, 16:04
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Tak jak w temacie...
... Dzisiaj chciałem sobie "wypalić" film z dysku przenośnego na płytę, żeby obejrzeć na TV. Położyłem komputer na ziemi i przypadkiem nadepnąłem lekko na dysk... Po chwili już nie działał, a razem z nim w cholerę poszło ze sto filmów, milion zdjęć i różne moje pierdoły (duże i małe - PRZYDATNE), które się na nim znajdowały :rozpacz:
Nie czyta po prostu dysku, jak włożę USB to chwilę poharczy, milknie i kropka. Orientuje się ktoś co się mogło stać i czy da radę jakoś odzyskać dane z dysku przenośnego ??
Ostatnio edytowano 29 maja 2012, 14:15 przez binta, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Uszkodzenie dysku przenośnego - stracone dane. Pomocy...
PostNapisane: 9 maja 2012, 16:24
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jaki to dysk? Jak wewnętrznie jest SATA to można próbować bo może się tylko złącze USB uszkodziło? Raczej ciężko nadepnięciem zmasakrować dysk.
Ale na przyszłość już wiesz żeby robić backupy ;)
PostNapisane: 9 maja 2012, 17:57
Kod silnika: M54B22
Apropo tematu.
Miałem kilka GB zdjęć na dysku przenośnym USB. W sylwestra kumpel podłączył go do swojego kompa dorzucił muzyke i odłączył. Po podłączeniu do mojego kompa była już na nim sama muzyka bez zdjęć. Ktoś wie co mogło się stać?
Są samochody... i jest BMW!
PostNapisane: 9 maja 2012, 18:48
Moje BMW: E87
Freecom, Samsung 160 GB. Model HM160HX. Dysk w gumowym etui ochronnym z dopinanym kabelkiem na USB. Praktycznie cały wypełniony informacjami, danymi, filmami, zdjęciami itp. Właśnie aż się zdziwiłem bo naprawdę lekko na niego nadepnąłem i nie całym ciężarem. Próbowałem z innym kabelkiem (myślałem, że może uszkodziło się wejście) ale jest to samo
krolmacius1, jeśli po przesyłaniu danych, nie odłączysz dysku / pendrive'a najpierw przez pasek zadań, a później dopiero nie wyjmiesz go z USB, to raz na jakiś czas właśnie tak się dzieje, że dane potrafią zniknąć, zapisanych może nie być itp.
PostNapisane: 9 maja 2012, 18:53
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43
Garaż: było E36 318is M42
było E39 530d M57B30 TA
jest E36 316 M43
krolmacius1 napisał(a):
Apropo tematu.
Wygląda na to że kumpel pewnie musiał sformatować dysk zanim dograł muzykę .. :/
PostNapisane: 9 maja 2012, 19:11
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
binta napisał(a):
HM160HX
To ma wbudowany mostek SATA-USB więc prosto nie będzie, poszukałbym firmy która zajmuje się odzyskiwaniem danych. Ewentualnie popatrzył dlaczego system go nie widzi, ale pewnie używasz windowsa więc totalnie nie mam pojęcia jak się do tego zabrać :D
Możę rozwaliło partycję, przeleć go jakimś narzędziem do naprawy (scandisk itp).
PostNapisane: 9 maja 2012, 20:09
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Trzeba będzie skorzystać z firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych.Muszą go rozebrać i odczytać na innym nośniku.Koszt minimum 500zł :( Czas - około 3-5 dni. Ale da się. :ok:
PostNapisane: 9 maja 2012, 20:44
Kod silnika: 2.5
Tak jak BARNABA, mówi od 400zł trzeba wyjąć :(
PostNapisane: 9 maja 2012, 21:45
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Kup może najpierw nową obudowę do dysku i spróbuj podłączyć, ze starymi "wnętrznościami". Lepiej zacząć od najtańszych kosztów odzysku danych. A jak to nie pomoże to pewnie tak jak BARNABA napisał..
PostNapisane: 9 maja 2012, 22:32
Kod silnika: M54B22
Apropo tematu.
Nie formatował, byłem przy kopiowaniu plików.
Boję się że pogorsze sprawę tak że nie pójdzie nic odzyskać, istnieje możliwość całkowitego stracenia utraconych plików?
PostNapisane: 9 maja 2012, 22:38
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Grunt to nie pisać po dysku ;) Jak to jest tylko rozwalony system plików to nie ma problemu, to analogiczna sytuacja jak zwykła utrata zasilania w trakcie pracy.
PostNapisane: 10 maja 2012, 05:06
Moje BMW: E87
Dzięki koledzy :)
Będę jeszcze próbował coś z nim działać. Jak się nie uda prostymi sposobami to najprawdopodobniej odpuszczę i zacznę kompletować dane od nowa :zdegustowany: Wszystkiego na pewno nie uda mi się zdobyć ale na wydanie 500 zł. w tym celu, na pewno się nie zdecyduję
PostNapisane: 29 maja 2012, 11:41
Moje BMW: E87
Dysk się... naprawił :) Dostał porządnie kilka razy i zaczął działać ;)
PostNapisane: 29 maja 2012, 11:52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116731
Najlepszy sposób na naprawę :ok:, sam go stosuję w skrajnych przypadkach i zazwyczaj się udaje :D
e46 330Ci Cabrio
Byłe e46 320d - >>KLIK<<
PostNapisane: 29 maja 2012, 12:06
Moje BMW: E87
Dla pewności, mąż siostry pozgrywał od razu wszystko na inny dysk, ale na razie ten mój, cały czas działa :ok: Cieszę się bo mam tam trochę przydatnych rzeczy plus mnóstwo filmów :)
