Teraz jest 5 kwietnia 2026, 18:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] Oświetlenie wnętrza
PostNapisane: 8 listopada 2010, 20:15
Wasyl666 a gdzie kupiłeś te led-y do wnętrza? Podaj jakiegoś linka. Nie miałeś żadnych problemów związanych z błedem spalonej żarówki lub słabo świecącej żarówki led? Zastanawiam się nad wymianą w swojej buni.
PostNapisane: 21 listopada 2010, 01:40
Moje BMW: e46 xd
właśnie, dołączam się...
Wasyl, daj prosze namiary na ładne oświetlenie, plus rozmiary żarówek :)
pozdrawiam !
PostNapisane: 23 listopada 2010, 19:02
Moje BMW: 320D e46
Witam, mam pytanie nie dziala mi oswietlenie z przodu w srodku. Pewnie to kwestia zarowek, wie moze ktos jak dostac sie do nich?
Wielkie dzieki Piotr, sprobuje jutro ale co ciekawe oswietlenie dzis ''naprawilo'' sie samo:) troche niepokojace ale w koncu to BMW
Ostatnio edytowano 24 listopada 2010, 19:43 przez espe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 listopada 2010, 22:11
byłe
ten plastyk co jest na wierzchu mocowany jest na zatrzaski, musisz go delikatnie podwadzić po tych krótszych bokach( wystarczy jedną sronę) i sam zeskoczy.. :ok:
PostNapisane: 24 listopada 2010, 14:14
koledzy mam problem. Mianowicie wymieniłem standardowe żarówki w mojej buni e46 po lift na LED-owe i mam problem bo oświetlenie nie świeci. Jak tylko włączę światło we wnętrzu to tylko raz migną i gasną bez możliwości ponownego włączenia. Natomiast jeśli mam 1 żarówkę z tyłu standardowa postojówkę to wszystko działa bez zarzutu..Poradzicie coś?
Oświetlenie przód : żarówki LED rurkowe
Oświetlenie tył : diody postojowe
PostNapisane: 24 listopada 2010, 15:35
byłe
uksi1986 napisał(a):
miałem to samo u siebie.. :kwasny: jest tak, ponieważ diody zużywają mniej prądu niż zwykłe żarówki i komputer ich nie widzi, ja zamontowałem zwykłą żarówkę na przewodzie, która idzie do jednej z tylnych lampek, tak że jej nie widać i diody świeciły normalnie, ale dość szybko się spaliły.. :zdegustowany:
PS. ponoć są diody z wbudowanym odpowiednim opornikiem dzięki któremu diody świecą normalnie.. koszt jednej ok. 30zł..
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 20:15
Moje BMW: inny
Kod silnika: M47,M52,M57
panowie ja kupiłem pakiet oświetlenia (jupiterki) ale te z tyłu wchodzą ale nie przylegają (ja jadę to się ruszają i to mnie wkurza). Te poprzednie były dobrze włożone i nawet ciężko było je wyjąć. Czy jest ktoś w stanie zrobić zdjęcie od tej strony gdzie są zaczepy, bo może mam coś urwanego? dzięki.pzodro
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 13:01
ja kiedyś miałem zwykłe białe diodowe i wróciłem do zwykłych rurek bo oczy tak niebolały
PostNapisane: 2 lutego 2011, 12:21
Kod silnika: M57 D30
witam.
u mnie jest problem z oswietleniem rejestracji. po wymianie ze zwyklych na walcowe w led-ach pokazuje blad na komputerze. ogolnie swieca ale wkurza bo co jakis czas pojawia sie blad. mozna cos na to poradzic czy dac spokoj i wrocic do zwyklych??
zbik
PostNapisane: 2 lutego 2011, 19:57
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
zbik napisał(a):
witam.
Musisz podpiąć równolegle pod lewą żarówkę kondensator elektrolityczy 4700uF, 25V i będzie :super:
PostNapisane: 3 lutego 2011, 15:12
a gdzie takie cudeńko można dostać?? w każdym elektronicznym można smialo pytac?? z góry dzieki za info :piwo:
zbik
PostNapisane: 3 lutego 2011, 20:20
Na http://allegro.pl/kondensator-elektroli ... 98383.html też można kupić, ale przesyłka jest niestety o wiele droższa od kondensatora :/
PostNapisane: 9 maja 2012, 13:19
Kod silnika: M43TU
Chcialem zobaczyc fotki jak wyglada wnetrze w bursztynie ale niestety zostaly usuniete z hostingu :P
Jakis tydzien temu to e46 przed liftem sedan zalozylem ledy do wnetrza.
Glowne oswietlenie ( przy lusterku wstecznym ) 2x zarowka rurkowa (zalozylem 2x4smd z can busem)
na tylnych slupkach zarówki jak postojowe 1smd bez CANa.
Wszystko smiga bez problemu :D
bardzo fajnie to wyglada w nocy ...jak autko otwieram i sie na bialo rozswietla wnetrze:)
PostNapisane: 9 maja 2012, 13:54
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
tez miałem ledowe w e36 coupe. Naprawde fajny efekt jasnego białego światła..ludzie sie dziwowali xD
PostNapisane: 9 maja 2012, 20:33
Moje BMW: E39 sedan
Kolego marver mógłbyś podesłać fotki oświetlonego wnętrza??
Ja właśnie założyłem sobie lampki od lichtpakietu (jupiterki) i teraz chcę włożyć do nich właśnie białe żarówki LED smd. Założyłem też lampki na oświetlenie nóg i tam też włożę LEDy.
Powiedz mi tylko czy do tych LEDów wpinałeś jakieś oporniki?? Jak tak to jakie?? Jeśli masz jakiegoś linka od LEDow, które kupiłeś to również będę wdzięczny za wszelkie info :)
PostNapisane: 10 maja 2012, 09:25
Kod silnika: M43TU
Zdjecia zrobie postaram sie jeszcze dzisiaj.
LightPaka nie mam ..prawdopodobnie to nie robi ale dla pewnosci zdemontuj przednia lampke i sprawdz czy masz tam zarowki rurkowe czy postojowe bo gdzies mi sie o uszy obilo ze w LightPaku chyba sa w5w.
Do ledow nic nie wpinalem, te do glownego oswietlenia z przodu (lusterko wsteczne) odrazu kupilem z CanBUSem ( niewiem czy jest to wymog ale tak zrobilem, one maja wbudowany oporniki zeby nie wystepowal blad spalonej zarowki ) chociaz wiem ze wnetrze auta nie jest sprawdzane przez kompa to bardziej chodzilo mi o ich opor - zeby nie mrugaly, jakies cuda sie nie dzialy... itp)
Natomiast na tylne słupki ( mowa o sedanie ) zalozylem juz zwykle LED SMD .... ponizej linki do przykladowych aukcji:
Przednia lampka ( lusterko wsteczne ) - tam wchodza dwie sztuki
http://allegro.pl/zarowka-c5w-5050-smd- ... 25966.html
Tylne słupki ( 1 sztuka na strone )
http://allegro.pl/w5w-led-smd-12v-1w-bi ... 21352.html
Do bagaznika i oswietlenia rejstracji wchodza takie same jak do przedniej lampki ( bagażnika 1 sztuka na strone , podswieltenie rejstracji 2 sztuki ), tam musza byc z CANBUSem bo inacze bedzie bład spalonej żarówki.
Co do podswietlania nóg to niewiem bo nie mam tego u siebie:) ale z tego co sie orientuje to tam tez wchodza rurki c5w 36mm.
PostNapisane: 10 maja 2012, 17:16
Moje BMW: E39 sedan
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź :) Jak będziesz miał chwilę to cyknij fotki, chętnie zobaczę jak to świeci.
PostNapisane: 11 maja 2012, 21:51
Kod silnika: M62B44
U mnie zakładałem podobnie, tylko zamiast W5W z diodą 1W dałem mocniejszą 1,5W. W sumie płaciłem tyle samo co ty 10zł tyle że za mocniejszy model.
Żarówka Led 1xHP 1,5W W5W T10 Kolor:Biały Do BMW
A rurkowe dałem z większą ilością led. mam 6 na każdej rurce.
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 09:09
Moje BMW: 320
witam . mam problem z zamknięciem obudowy od lampki poświetlenia na tylnych słupkach. łatwo zdjąłem ale problem z założeniem ..
PostNapisane: 2 lipca 2012, 11:09
Kod silnika: M43TU
hmm pewnie juz temat ogarnales ...
Musi wejsc ..to jest mocowane jedynie na wcisk jak tak nie chce to obroc do gory nogami i wtedy moze wejdzie... innej sily nie ma ...chyba ze przy zdejmowaniu ulamales jakis zatrzask.
