Teraz jest 5 marca 2026, 00:36
 Tytuł: e36 320 m52b20 bierze olej - po pomiarze kompresji
PostNapisane: 10 maja 2012, 15:51
otóż problem jak w temacie. Jak wleję więcej oleju, to zaczyna kopcić na niebiesko i czuć spalany olej, jeśli natomiast jest mniej niż min. na bagnecie jest ok, poza tym, że świeci się od czasu do czasu (jak wpadnie w drgawki) kontrolka ukl. smarowania.
Ogólnie czuć, że jak wpadnie w drgawki to traci moc, gdy jest stabilna praca jedzie się dobrze.
Denerwuje to strasznie, dlatego chcę zrobić najprędzej remont silnika - bawiąc się w swap tylko i wyłącznie brałbym już większe silniki a to skolei $$ kosztowna sprawa przy osprzęcie z b20... do tego później wielka niewiadoma jaki będzie stan tego wszystkiego...
Napiszcie mi proszę na co zwracać uwagę przy remoncie i co warto przy okazji zrobić by wrócić do serii.
Ostatnio edytowano 11 maja 2012, 21:55 przez rhl, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e36 320 m52b20 bierze olej - remont
PostNapisane: 10 maja 2012, 15:54
najpierw to zacznij od pomiaru kompresji na cylindrach i jakiejs diagnozie czy gora czy dol do roboty. jesli dol to koszty beda naprawde spore. bez sprawdzenia zdiagnozowania co i jak to mozna sobie gdybac co sie dzieje. pomiar kompresji i CO2 w plynie chlodzacym to podstawa, da to juz jakis poglad na sytuacje.
PostNapisane: 10 maja 2012, 16:45
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Nie masz juz panewek ani pierscieni. Ja bym kupił serducho M52B25 i by starczył
PostNapisane: 10 maja 2012, 17:15
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Na Twoim miejscu nie wchodził bym remont, sam to przeszedłem w b20, zrobiłem tak jak Ty planujesz, nie szczędziłem a efekt pozostawia wiele do życzenia :dobani:
Jeśli dół to silnik od razu na śmietnik bym wywalił.
Popieram, sam przeszedłem i na chwilę obecną bym tylko taki scenariusz rozpatrywał, ew... b28 ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 10 maja 2012, 17:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
dużo ci tego oleju bierze?
PostNapisane: 10 maja 2012, 17:40
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
oliwa mały ból. Ale cisnienie mu sie zapala. szyjka wału podejrzewam ze ma elipse wstawi jej ognia i panew ktoras obróci
PostNapisane: 10 maja 2012, 18:27
1.
bierze na pewno min. 1l/1000km, ogólnie jest tak, że doleję na tyle by było między max a min, to zaraz kopci ostro jak jadę i czuć spalany olej.
Jeśli zleci poziom do troszkę mniej niż min to trzyma się już na takim stanie i jest ok - spróbuję dolać - smród i dym od nowa...
Wkurzam się, bo auto ogólnie ma pewnie już 400tys. przebiegu do tego od 7 lat na lpg i przez 4 lata użytkowane było w Warszawie, czyli korki, a porobiłem takie rzeczy jak zawieszenie i inne duperelki a teraz chciałem wreszcie rozwiązać problem silnika.
Auto posiadam od równo roku. Przed zakupem było wszystko w jak najlepszym porządku, nie kopcił, nie smrodził - natomiast wszystko zaczęło się dziać po wymianie oleju i filtra.
Zalałem bodajże elfem półsyntetykiem.
Od tamtej pory jak silnik w pełni się rozgrzał zaczął wpadać na obr. biegu jałowego w drgawki i zaczęła mrugać (niekiedy świeciła cały czas) kontrolka ukł. smarowania.
2.
Jeśli nie remont tego wyeksploatowanego silnika, to przeszczep na co? Z e39 (młodsze od e36) podejdą m52, m52tu, bądź m54?
PostNapisane: 10 maja 2012, 19:00
Na pewno był zalany jakimś doktorkiem,kup nowy silnik tzn,używany i nie pchaj się w remonty.
PostNapisane: 10 maja 2012, 19:09
a doprowadzenie go do normalności z takiego stanu w jakim obecnie jest ile może kosztować, na dniach będzie sprawdzony próbą olejową - to coś powie więcej, ja żadnego sączenia nie zauważyłem
PostNapisane: 10 maja 2012, 19:18
Jeśli chcesz zrobić wszystko, bez kompromisów, w normalnym warsztacie, w normalnych cenach to pewnie bez ~4500 nie podchodź.
Wydając taką kwotę i tak nie masz 100% pewności że pomoże. Szukaj silnika.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 10 maja 2012, 20:05
ok, załóżmy, że swapuję: wybieram m52 - nie lubię rzeźby i chcę, by było jak najbardziej plug&play
będę poszukiwał m52b25 bądź m52b28, pytanie: m52b28tu również spasuje?
Bez rzeźby muszę poszukiwać silników siedzących w e36 czy np z e39 również i będzie wszystko to samo?
Chciałbym zostawić wał, skrzynię, dyfer i inne mniej potrzebne od razu części - może z czasem...
Co w takim razie prócz silnika, kompa muszę szukać?
Mam rozumieć, że silnik musi być w pełnym osprzęcie, bo nic z mojego nie podejdzie?
PostNapisane: 10 maja 2012, 20:36
Kod silnika: M52b20
Kolego wywal tego elfa,bo to się nie nadaje
sprawdzałeś odmę?
może być dziurawa i ciągnie olej do kolektora ssącego
PostNapisane: 10 maja 2012, 20:46
odmę sprawdzę jak tylko będę miał auto przy sobie, a olej wymienię po wszystkich zabawach - muszę mieć pogląd kondycji, póki co robię wywiad
PostNapisane: 11 maja 2012, 21:38
pomierzona została kompresja i jest następująco:
1cyl. 11.5
2cyl. 13.5
3cyl. 10
4cyl. 12.5
5cyl. 13.5
6cyl. 10.5
ogólnie po obejrzeniu całego bloku silnika okazuje się, że w sumie spocony jest cały - z każdej strony jest zauważalny ślad oleju na bloku...
Napiszcie mi proszę, czy w takiej sytuacji gra jest warta świeczki?
Jedyne co mnie dziwi, to to, że gdy doleję oleju między max a min to silnik momentalnie spala dolany olej i stan, w którym sytuacja jest stabilna to stan min, bądź nawet lekko niżej - doleję olej i zaś czuć spalenizne...
 Tytuł: Re: e36 320 m52b20 bierze olej - po pomiarze kompresji
PostNapisane: 12 maja 2012, 06:32
Znaleźć kolejny w dobrej kondycji silnik też nie będzie łatwo... Dobrze by było abyś miał pewne źródło albo silnik na chodzie byś mógł go dobrze sprawdzić ocenić by nie wpakować się na minę :]
PostNapisane: 12 maja 2012, 11:48
plus jest tego taki, ze za 1500 zl dostaniesz juz kompletny silnik i nawet w dobrej kondycji
PostNapisane: 12 maja 2012, 12:16
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ja bym szukał b25 albo b28. Ogólnie wszystko jest P&P. Z tego co wiem mogą różnić przełożenia dyfra (im słabyszy motor tym większe przełożenie) hamulce chyba są takie same (choć moze w b28 były mocniejsze?). Silnik TU podejdzie ale ma inny osprzęt więc musiałbyś z całym osprzętem szukać co w mojej opinii nie ma sensu. Szukaj z pojedyńczym vanosem. silnik może być z piątki ale wtedy ze starego musisz wyjąć miskę olejową i część pompy oleju (chyba tylko smok)
w czymś mogłęm się pomylić więc nie traktuj tego jako prawdę ostateczną :)
PostNapisane: 12 maja 2012, 12:32
Najlepiej z puszką filtra powietrza, przepływomierzem (z tego co wiem mają większą średnice niż w b20), sterownikiem silnika, kompletem ews. Ew. można to odpalić na starym komputerze z b20 i też będzie działało, ale mapy będą z b20 więc jeździć to nie będzie jak bxx.
W b28 tył był wentylowany, przód ten sam.
Prucie wiązki + pewnie problem z podłączeniem licznika = dodatkowa robota, dodatkowe koszty.
Układ napędowy z b20 da radę jeśli nie będzie upalany i nie będziesz latał bokami.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 12 maja 2012, 13:24
jeżdżę spokojnie - niekiedy dam po garach przy wyprzedzaniu (głównie trasy), wnioskuję po powyższych postach, że absolutnym plug&play jest każdy m52 na pojedynczym vanosie czyli silnik o kodzie m52b25 oraz m52b28 tak i tutaj nieważne czy z e36, e39, czy e46 tak?
Wał, dyfer i inne mniej potrzebne rzeczy bym zostawił a w późniejszym czasie najwyżej przełożył.
Jeśli chodzi o sterowanie silnikiem i osprzęt to co mogę w takiej sytuacji zostawić od siebie by później m52b(25-28) chodziło jak fabryka chciała?
PostNapisane: 12 maja 2012, 14:45
Też się przymierzam do takiego swapa i powiem Ci, że z tego co czytam, to żeby chodził jak fabryka potrzebujesz: sterownik, przepływkę(chyba z przepustnicą bo ma inną średnicę), EWS, no i pastylkę do kluczyka z tego konkretnego auta z którego bierzesz motor, bo nie odpalisz. Jak już wykonasz operację, to daj znać, jak to wszystko wyszło i jaki był mniej więcej koszt. Pozdro
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
