Teraz jest 12 listopada 2026, 15:48
 Tytuł: [E36] Jakie aluski do Cabrio
PostNapisane: 31 lipca 2007, 02:18
witam wszystkich ziomow!mam maly dylemat,chce do swojej E36 Cabrio zainstalowac alusy 19 cali.Czy jest to mozliwe bez wiekszych kombinacji?Prosze was o porady
PostNapisane: 31 lipca 2007, 06:56
jeśli felgi będą miały właśnciwe ET i wysokośc opony nie będzie wysoka to z zamontowaniem nie będzie problemu
PS baaaardzo odważnie z tymi 19'' do E36 :szok:
PostNapisane: 31 lipca 2007, 07:56
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Jest to możliwie be jakichkolwiek kombinacji tylko trzeba szukać następujących rozmiarów:
8x19 et 35; 8,5x19 et38-40; 10x19 et35; niestety rozmiary opon nie są mi znane do takich kól.
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 02:07
dzieki za porady,nadal nie wiem co to jest ET,wiem jedno ze chce zalozyc glebakie felgi z duzym rantem bez poszerzania blotnikow.Jaki rozmiar mam zalozyc na przod i na tyl-mysle ze z tylu moga byc szersze,ladniej wyglada
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 07:56
bez klepania przy ET (czyli odsadzenie felgi od piasty podane w mm, w nazewnictwie BMW ET=IS) i szerokości takich jak podał kolega Mały Baron, nic nie musisz robic (klepać, dystanse etc.), ale rozsądek mówi o max. szerokości 8.5''
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 08:57
witam jak moge to podepne sie pod temat !!!
Ja chcę zalozyc 17 cali i powiedzcie mi jakie musi byc te ET i szerokosc alusa z tylu i z przodu.oczywiscie nie chce nic z tyu poszerzac oryginal tak jak wyszedl z fabryki tak zostanie:D A tera mam opony 225/50/15 i jak mozecie to powiedzcie mi jaki e opony moge zalozyc do tego typu felg
