Teraz jest 28 czerwca 2026, 00:48
 Tytuł: [AUDIO] Wzmacniacz- potrzebuje porady!
PostNapisane: 9 maja 2012, 19:49
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142116&start=0
mam pewien problem i potrzebuje Waszej porady.
W BMW E91 mam zamontowane audio:
-Audio System X-ion 200 + wzmacniacz Alpine MRX-F30
-JL Audio 10v3 + wzmacniacz Hifonics TXi 3000
Kupilem kilka dni temu samochod ze zrobionym audio na wzmacniaczu Hertz EP5 (5 kanalowy). Glosniki to jakis model Hertza, ale nie wiem dokladnie jaki (glosniki sa koloru pomaranczowego).
Przelozylem juz skrzynie i wszystko gra na na tym 5 kanalowym wzmacniaczu Hertz. Gra to nawet niezle, ale w przyszlosci planuje zmienic glosniki na cos lepszego.
I teraz pytanie:
Warto przelozyc te 2 wzmacniacze z E91 do nowego samochodu, a do E91 wlozyc ten wzmacniacz Hertza i podpiac pod to dedykowany zestaw glosnikow Audio System X-ion 200? Czy dzwiek bedzie lepszy? W przyszlosci planuje rozbudowac ten system (nowa jednostka i inne glosniki).
Z gory dziekuje za odpowiedzi! :padam:
 Tytuł: Re: [AUDIO] Wzmacniacz- potrzebuje porady!
PostNapisane: 12 maja 2012, 11:12
Ponawiam prosbe o porade :)
PostNapisane: 12 maja 2012, 12:29
Garaż: było V8
Ale w sumie to w którym aucie chcesz mieć lepsze granie, bo nie za bardzo kumam?
W E91 masz bardzo fajny sprzęt, nie znam tego wzmaka Hertza ale jeśli chodzi o głośniki to nie sądze żeby Hertze (pewnie ESK ale nawet jakby były Hsk) zagrały lepiej od tych Audio System.
JL też bardzo przyjemny głośnik :ok:
Ja tam bym nic nie zmieniał bo musi to grać naprawdę przyjemnie, no chyba że chcesz zakładać jakiś sprzęt hi-end.
PostNapisane: 12 maja 2012, 14:33
Zależy kto ma jakie wymagania co do jakości :D
PostNapisane: 12 maja 2012, 17:48
Zalezy mi na audio w nowym samochodzie. Czy warto zmieniac tego Hertza na 2 wzmacniacze z E91, czy sobie darowac? Do E91 chce wrzucic tego Hertza, zeby Audio Systemy mialy sile grac, bo nie wyobrazam sobie, zeby zostaly bez wzmacniacza.
Jezeli specyfikacja bedzie pomocna, to prosze:
Hertz EP5
Tryby pracy: 5-3
Moc RMS: 4 x 60W (4 Ohm) + 1 x 160 W (4 Ohm)
Moc RMS: 4 x 95W (2 Ohm) + 1 x 250 W (2 Ohm)
Moc RMS: 4 x 190W (2 Ohm) + 1 x 160 W (4 Ohm)
Moc RMS: 2 x 190W (2 Ohm) + 1 x 250 W (2 Ohm)
THD 0,09%
Czułość wejściowa(RCA) 300 mV - 5 V
Wymiary 240 x 450 x 55 mm
Alpine MRX-F30
Typ wzmacniacza: Klasa D (Cyfrowy)
Konstrukcja kanałów: 4/3/2-kanałowy
Maksymalna moc: 650 W
RMS na kanał przy 4 Ohm. 14.4V (≤1%THD+N): 50 W
RMS na kanał przy 2 Ohm. 14.4V (≤1%THD+N): 75 W
RMS zmostkowana przy 4 Ohm. 14.4V (≤1%THD+N): 150 W x 2
Częstotliwość zwrotnicy (LPF/HPF do wyboru) : Zmienna. 50 - 400 Hz (-12dB/oct.)
Wzmacniacz: Bass EQ (fc=50Hz) 0 do +12dB dla CH-3/4
Rozpraszacz ciepła: 190 x 58 x 230 mm
Powierzchnia: 250 x 58 x 230 mm
Wymagane zasilanie: 14.4V DC (11 - 16V)
Czułość wejścia (RCA): 0.2 - 4.0V
Czułość wejścia (wejście wysokonapięciowe): 0.5 - 10V
Impendacja wejściowa: >10k Ohm
Reakcja na częstotliwość (+0. -3dB: 1 W przy 4 Ohm): 5 - 45kHz
Reakcja na częstotliwość (+0. -1dB: 1 W przy 4 Ohm): 7 - 30kHz
THD+N (10 W przy 4 Ohm): <0.02%
THD+N (moc mierzona przy 4 Ohm): <0.07%
Współczynnik tłumienia: >500
Stosunek sygnał/szum (moc mierzona przy 4 Ohm): 104dB
Hifonics Txi-3000
Ilość kanałów 2
Moc RMS przy 4Ω 2 x 100 Wat
Moc RMS przy 2Ω 2 x 175 Wat
Moc dynamiczna przy 4Ω 2 x 200 Wat
Moc dynamiczna przy 2Ω 2 x 350 Wat
Możliwość mostkowania tak
Moc RMS w mostku przy 4Ω 1 x 350 Wat
Moc max w mostku przy 4Ω 1 x 700 Wat
Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch 10Hz - 1200Hz
Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch 30Hz - 150Hz
Filtr subsoniczny (poddźwiękowy) nie
Praca w trybie stereo tak
Praca w układzie tri-mode nie
Podbicie niskich tonów 0-12 dB przy 45Hz
Współczynnik tłumienia > 200
Stosunek sygnału do szumu > 90 dB
Separacja kanałów > 60 dB
Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N. <0.05%
Kontrola fazy nie
Czułość wejściowa 0,2 - 6V
Wejście liniowe sygnału RCA tak
Wejście sygnału Hi-level nie
Wyjście sygnału tak 2 x RCA
Zdalne sterowanie basu tak
Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
Zabezpieczenie prądowe 2 x 25A
Wymiary (wys x szer x dłg) 52 x 250 x 250/280
Waga 4,40 kg
PostNapisane: 12 maja 2012, 18:21
Garaż: było V8
No ja bym raczej stawiał na te dwa wzmaki niż na Hertza, zależy jeszcze jakie głośniki zamierzasz dać i ile, ewentualnie można by sprzedać Alpine i kupić jakąś fajną dwu kanałówkę.
PostNapisane: 12 maja 2012, 19:35
Moze inaczej zapytam.
Jezeli w przyszlosci chcialbym zalozyc np glosniki Focal z serii K2 Power, to czy Alpine da rade, zeby to wszystko gralo, czy bede musial inwestowac w nowy, lepszy wzmacniacz?
PostNapisane: 12 maja 2012, 21:48
Garaż: było V8
Do K2 Power to raczej szukaj czegoś lepszego.
