Teraz jest 26 października 2026, 07:25
 Tytuł: [E36] Dziwne stukanie!
PostNapisane: 31 lipca 2007, 12:50
Witam! Zwracam sie o pomoc. Od pewnego czasu w mojej E36 no nierównościach słychać jakieś dziwne stukanie z tyłu z lewej strony (jakby z bagażnika) i nie mam pojęcia co to może być. Pomóżcie bo pomału staje to sie denerwujące!
PostNapisane: 31 lipca 2007, 13:00
Witam.
Tez tak miałem. U mnie było to gniazdo amortyzatora tylnego.Było juz wyrobione i na nierównościach goleń amortyzatora podskakiwała i uderzała w taki stalowy talerz który jest jakby podkładką pod śrubę mocującą amortyzator.
Spróbuj dokręcić tą śrubę,albo załuż nowe gniazdo koszt 20-30 zl. Poinno pomóc.
Jak sie uporazs z tym problemem to napisz.
Pozdrawiam!
Nie wazne gdzie jedziesz,waÂżne Âże bokiem.
PostNapisane: 31 lipca 2007, 13:01
jeśli masz z tyłu tarcze hamulcową to możliwe że uleciała blaszka trzymająca klocek w tłoczku, ale w 316 to raczej niemożliwe ;)
to prawdopodobnie amory już nie trzymią , takie własnie harakterystyczne stukanie jakby z bagażnika to na 90%amory, ale powyciągaj z bagażnika wszystkie graty i się przejedż.
PostNapisane: 31 lipca 2007, 13:18
tez mam dziwne stukanie. ale to nie amory, bo bylem u mechanika i powiedzial ze sa jeszcze dobe a nawet wygladaja jak nowki sztuki :), ale stukanie mam tylko stylu po prawo.
napisano mi na forum ze to tuleja mogla sie wybic z tylnego wachacza. jeszcze tego nie zrobilem bo czekam na przelew kaski :)
przypominam ze tylko na dolkach stuka :) bardzo mnie do denerwuje na poczatku myslalem ze to moze jakas oslona od maora czy cos :) pozyjemy zobaczymy odezwe sie jak wymienie tyleje i napisze czy jest ok
PostNapisane: 31 lipca 2007, 13:25
Właśnie sprawdziłem i jest tak jak pisał robsonjk gniazdo amortyzatora do wymiany
 Tytuł: Re: Dziwne stukanie!
PostNapisane: 31 lipca 2007, 22:56
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
a jaki to byl stuk, taki gluchy, jakby ci cos pod kolo wpadlo?? ja mam dziwne stuki z przodu, myslalem ze to tuleje lub sworznie ale nie. wiec mozliwe ze tez to gniazo :(
ja mam takie stukniecia przy niskich predkosciach na nierownosciach (nie dziurach) a najbardziej jak cofne a potem jade do przodu i przejade przez jakas nierownosc powoli :(
czy to tez gniazo?
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 06:34
U mnie to był taki stuk jakby pułka z tyłu podskakiwała i pukała na dziurach. Rozebrałem wszytsko, łącznie z głośnikami i dopiero wtedy sie dowiedziałem że to nie pułka tylko cos z zawieszeniem, ale skoro u Ciebie coś puka z przodu to nie wiem, tak bez wysłuchania tego odgłosu, co to może być. Moze to łącznik stabilizatora sie złużył i na nierównościach puka. Nie wykluczone że może to byc tez to gniazdo,tylko z przodu.
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 09:08
A jak poznałeś,że to mocowanie amortyzatora jest do wymiany?
Równie dobrze w ten sam sposób mogą stukać tulejki tylnej belki.
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 09:28
tez mnie to interesuje
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 10:20
Kiedy już wszystko wyjąłem z bagażnika i została dziura po głośniku,bo jego tez odkręciłem,posadziłem żone za kółkiem :) i zrobiliśmy rundke po wiejskich dziurawych drogach. Nasłuchiwałem przez dziure po głośniku co może pukac i nie mogłem dojść, aż wreszcie włożyłem ręke przez tą dziurę i zacząłem na dotyk sprawdzać gdzie może sie przenoszą te stuki i dotknąłem mocowania amortyzatora w gnieżdzie. Dokładnie było czuć że podskakuje i puka o podkładke na gnieżdzie więc tak do tego doszedłem. Jeśli chodzi o sprawdzenie tych gniazd z przodu samochodu to niestety tym sposobem sie nie da,chyba że jakiś chętny bedzie jechał na silniku i dotykał mocowania amortyzatora w gnieżdzie :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 10:24
:zdziwko: :rotfl:
