Teraz jest 30 grudnia 2025, 07:49
 Tytuł: [E39] Zgasł w ulewę i nie odpala
PostNapisane: 12 maja 2012, 08:53
Moje BMW: E39 520i
Wczoraj miało miejsce u mnie tzw. oberwanie chmury. Jadąc auto mi nagle zgasło. Zjechałem na poboczne. Próbowałem odpalić to jakby na 1-2 sek załapywał, podduszał się i gasł. Ściągnąłem auto pod dom wieczorem. Dzisiaj chciałem odpalić i wszystkie kontrolki gasna jak zawsze ale auto kręci ale nie odpala. Najprawdopodobniej gdzieś poszła woda chyba , że to zbieg okoliczności i padło cos innego. Miał ktoś taki przypadek ?
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
 Tytuł: Re: [E39] Zgasł w ulewę i nie odpala
PostNapisane: 12 maja 2012, 10:08
Gdzieś nabrał wilgoci :]
PostNapisane: 12 maja 2012, 17:12
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Sprawdź czy jak kręcisz i dasz gaz, to odpali.
PostNapisane: 12 maja 2012, 17:24
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Kolego podłącz kompa , być może czujnik wału lub wałka rozrządu.
PostNapisane: 12 maja 2012, 17:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b30
Ja tak miałem w swojej pierwszej e34 m50b20. takie same objawy jak w twoim e39, u mnie poszedł czujnik wału korbowego.
PostNapisane: 12 maja 2012, 18:22
Moje BMW: E39 520i
Zagadka rozwiązana. Okazało się że to pompa paliwa. Jaką możecie polecić?
PostNapisane: 13 maja 2012, 01:45
Moje BMW: e39 528
jakąś inną
PostNapisane: 13 maja 2012, 17:40
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
LAQ napisał(a):
jakąś inną
Brawo bardzo mu pomogłeś :znudzony:
Nie kupuj zamiennika z allegro po 100 kilka złotych.
Polecam pompę firmy Pierburg
POMPA ODPOWIADA NUMEROM ORYGINAŁU :
BMW 16141183176 16141183216 16146752368
PIERBURG 7.22013.02.0
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 13 maja 2012, 17:55
Lokalny Ekscentryk
Garaż: było: E39 525TDS, E39 528i, E46 330Ci, E39 M5
Pierburg zdecydowanie, bo takie były montowane przez BMW. ALE... jest szansa kupić pompę Boscha, zapłacić więc mniej, a i tak dostać pompę Pierburga ;)
Może to trochę skomplikowane, ale tak było jak mój brat zamawiał pompę do 540 w Silesia Parts. W pudełku Boscha bardzo często znajdują się bowiem właśnie pompy Pierburga. Zagadaj do chłopaków z Silesia Parts, bo wtedy ich przypuszczenia się sprawdziły i kilka złotych zostało w kieszeni.
ObrazekObrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 50 gości
