Teraz jest 26 października 2026, 07:40
 Tytuł: [e36] mam popsuta sonde lambda
PostNapisane: 13 marca 2007, 15:35
Moje BMW: e30/e36
Kod silnika: m20b20/m52b20
jaka bedzie pasowala pod moj silnik sonda lambda?? mam 1,8is m42
jest roznica jaka wsadze?? czy nie?? bedzie np pasowala od 1,8 8v albo od m50, m52 2,0 lub 2,5??
czy wystarczy tylko to ze bedzie miala 4 przewody??
Ostatnio edytowano 13 marca 2007, 23:31 przez kem44, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: sonda lambda
PostNapisane: 13 marca 2007, 17:03
Z tego co wiem bo sam przerabialem ten temat to wazna jest ilosc kabli.Mozna zalozyc uniwersalna z taka sama iloscia kabli,tylko dochodzi koszt elektryka.Fachowiec polecal mi sonde NGK.
Wiesiek
PostNapisane: 14 marca 2007, 01:02
Moje BMW: e30/e36
Wieslaw, i jak po zmianie zachowuje sie silnik?? czytalem w paru jeszcze miejscach i tez pisza ze sondyNGK sa lepsze od BOSCHa
tutaj link do sondy NGK
http://moto.allegro.pl/item171906098_un ... odowa.html
a tutaj do BOSCHa
http://moto.allegro.pl/item172592976_un ... odowa.html
jak widac cenowo tez sie roznia
A wiec pytanie takie czy jak wsadze taka uniwersalna sonde to zacznie mi normalnie palic?? Czy taka sonda nadaje sie do mojego m42?? czy lepiej zaplacic drozej i kupic zamiennik??
PostNapisane: 14 marca 2007, 09:30
Ja ostatnio przechodziłem przez to samo :kwasny: . Kupiłem na Allegro uniwersalną sonde Boscha 4-ro przewodową i założyłem i ......... i nic :cenzura: . Pojechałem na komputer i niestety nowa sonda nie działała :zly: .Może była sprawna ale niestety mój ECU jej nie widział i nie dostawał sygnału z sondy.Koleś który mi to sprawdzał powiedział że musi być orginał i byłem zmuszony zakupić orginał (290PLN).Dopiero co założyłem więc pośmigam troche i za 2-3 tyg znowu pojade na kompa i zobaczymy.Powinno działać, ale jedno jest pewne-uniwersalna sonda nawet Boscha niedziała w M50.
P.S. Moim zdaniem jednak Bosch jest lepszy od NGK
325i
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:16
U mnie jest ok ale ja mam zwykla 318i u is moze byc inaczej ale nie sadze.A spalanie o jakies ok3 litry mniejsze wkazdym razie bardzo zauwazalne.
Wiesiek
PostNapisane: 14 marca 2007, 23:33
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
Hejka!
ważne jest to żeby gwint i kolory były takie same, jeśli masz dwa białe szary i czarny to możesz kupić uniwersalną, jeśli masz czerwony, żółty,biały i czarny to już gorzej, musisz znaleźć z takimi przewodami(podchodzi od niektórych opli) Generalnie różnią się zakresem pracy pierwsze mają 0-1V a drugie 0-5V i tego się trzymaj.
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 15 marca 2007, 06:20
Witam! Ja też mam problem z sondą prawdopodobnie mi sie wiesza, a zauważyłem to po tym jak odłączyłem akumlator poczym wpiołem i jadąć tą samom trase spalił mi jakieś 3 litry mniej, a dodam że mam od roku uniwersalną NGK. Leży mi w garażu nowa sonda od citroena ksary boscha 4 przewodowa, kolory kabli sie zgadzają, ale boje sie zakładać bo jednak nie od BMW. Pytałem różnych fachowców ale mieli zdania podzielone, jedni mówili że będzie chodził jedni nie, więc nie ryzykuje i szukam 100% oryginału (M42). Nie zakładaj uniwersalnych bo siadają szybko.
PostNapisane: 15 marca 2007, 09:28
Moje BMW: E 46
no co do trwałości sond uniwersalnych to zgadzam się z kolegą Tomkiem, szybko siadają niestety
Pzdr
schadook
PostNapisane: 16 marca 2007, 01:17
Moje BMW: e30/e36
moj mechanik ma e36 325i i od nowosci i nakrecil nia juz 350 000 i mowi ze zmienial sondy na rozneimowil ze mu chodzily prawidlowo aktualnie ma od audi bo tak sie trafilo wziol ze szrotu pierwsza lepsza aby miala tylko 4 przewody podpiol i mowi ze elegancko mu pali inie tykal jejod 3 lat. Takze ziaro, wsadzaj od cytryny i testuj napewno nic nie popsujesz (bo i tak jezdzisz przeciez na zepsutej:))
ps. albo daj mi to ja sprawdze skoro zalega ci na polce :hyhy:
PostNapisane: 16 marca 2007, 11:56
Byłem dzisiaj sprawdzić czy sonda działa i okazało sie że u mnie dopiero orginał działa :) Narazie z nową sondą zrobiłem dosłownie 15-20km i na kompie było widać że nie chodzi w 100% w całym zakresie.Wydaje mi sie że wartości bardziej powinny skakać ale koleś od BMW powiedział że jeżeli długo jeździłem z zepsutą sondą ( myśle że nieświadomie jakieś 3 miesiące) to komputer dopiero po jakimś czasie znowu zacznie łapać wartości w szerszym paśmie.Jednym słowem musze jeszcze zrobić troche km i znowu sprawdzić ale jedno jest pewne, że sonda działa.Uniwersalna nie chciała a orginał działa.Dziwne...
325i
PostNapisane: 21 marca 2007, 09:53
Moje BMW: e30/e36
Ja wczoraj pojechalem na szrot i kupilem sonde do swojej niuni :) powinna byc dobra nie mialem okazji jej jeszcze wytestowac w spalaniu ale powiem ze zobaczylem roznice w pracy silnika... teraz plynniej chodzi i nie przydusza sie jak to bylo wczesniej :]
Powiedziano mi ze jak sie zmienia sonde to moze dzialac kazda sonda (prawie) oby miala tyle samo kabli ja wstawilem sonde chyba od 2,5 ale pewien nie jestem. Kabel od sondy ktora wstawilem jest 2 razy dluzszy... Wtyczka pasuje bez obcinania kabli (takze 100% ze od BMW) jak bedzie dobra to dam znac jak zmienilo sie spalanie
koszt sondy 50zl wymiana 20zl
PostNapisane: 31 lipca 2007, 15:35
Kod silnika: M50 M52 aa i M20
W jakim zakresie chodzi sonda w M50 e36 ??
Według vinu jest 4 przewodowa Boscha .
I napiszcie o co dokładnie chodzi z tą sondą bo to wygląda tak :
Oryginał Bosch 700-
Zamiennik Bosch 300- (gość z servisu twierdzi ze montowali już te w kilku M50 i działają)
PostNapisane: 31 lipca 2007, 18:20
Moje BMW: e30/e36
powiem Ci tak z tego co pamietam jesli masz 2.5 motor to chyba masz 2 sondy jesli 2,0 to jedna wchodzi do tego typu silnika 4 przewodowa sonda takze jaka nie wstawisz to bedzie dobrze oby byla sprawna mozesz probowac z orginalami i zamiennikami. w moim przypadku wystarczyla uzywana sonda ze szrota od innej bmw chyba byla nawet i od serii 7
pozdro
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 07:59
ale w jakim zakresie ona chodzi ??
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 08:36
W M50B25 jest jedna sonda i nie jest to sonda szerokopasmowa więc chodzi od 0-1V.
325i
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 10:55
Dzieki za odpowiedz pozdrawiam .
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 14:19
Sondy różnią się zasadniczo materiałem, z którego są wykonane (cyrkon i dwutlenek tytanu) oraz zasadą działania (generowanie napięcia i zmienna rezystancja stałego napięcia podawanego (np. 5V)). Najbardziej popularne są cyrkonowe 0 - 1V i to właśnie tam najczęściej mamy do czynienia z tzw. "uniwersalnymi". Jeśli chodzi o tytanowe (najczęściej ~0 - 5V) to ja osobiście nie spotkałem się nigdy z uniwersalną tego typu.
Sedno w tym, że BMW stosowało obydwa rodzaje nawet w jednym modelu silnika (vide np. M52) i najbezpieczniej jest po prostu sprawdzić numer posiadanej w ETK, a następnie dobrać odpowiedni zamiennik poprzez "cross-reference":
http://www.lambdasensor.co.uk/main/mcrossref.htm
a tutaj możecie sprawdzić budowę danej sondy (kable etc.):
http://www.lambdapower.co.uk/partsearch/crossref2.asp?var_Manufacturer=BMW
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 16:02
ja mialam niedawno problem z sonda , koles mi powiedzial w sklepie ze uniwersalna bedzie pasowala ...
bez wtyczki....inne kolory przewodow myslalam ze szlag mnie trafi
ale jakos mo to elektryk to podlaczyl ! pozniej okazalo sie ze moja byla z siemensa a kolo przyslal mi bosha
ale zapewnial ze roznicy nie ma
lepiej najpierw oblukac jaka sie ma i zamowic
zaraz pewnie napiszecie ze baba sie nie zna ,,,, :)
Czasem trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym..
PostNapisane: 3 listopada 2007, 12:05
Moje BMW: 318Ci N42 ///
nie chcac zasmiecac nowym tematem zapytam czy ktos z posiadaczy m42 śmiga na zamienniku sondy ntk-nkg? i czy zna ktos roznice pomiedzy tą z allegro za 99zł http://moto.allegro.pl/item259058104_un ... a_ngk.html
a np: tą od Macka za 150zł-równiez zamiennik,z gory dziekuje
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 5 listopada 2007, 15:06
Witam mam pytanie. Jakie mogą być objawy uszkodzone sondy lambda? BO mi na komputerze wykazało błąd SONDA LAMBDA. Mi się dusi na ciepłym i dziwnie pracuje silnik także przy odpalaniu auta oraz większe zużycie paliwa.
Jakie mogą być jeszcze problemy z tym? Te co wymieniłem moga być winą sondy'?
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
