Teraz jest 6 czerwca 2026, 12:49
 Tytuł: [e46] Wymiana klockow hamulcowych
PostNapisane: 14 maja 2012, 07:32
Moje BMW: E46 318i Touring
Kod silnika: N42
Witam, dwa dni temu zapalila mi sie kontrolka informujaca o zuzyciu klockow hamulcowych. Powoli przymierzam sie do wymiany wobec tego mam kilka pytan.
1. Kozystajac z waszego doswiadczenia chcialbym wiedziec, ktora firme najlepiej wybrac. Do wyboru mam firmy:BOLK, TRW, BOSCH, ATE, VALEO, TEXTAR, BENDIX, FERODO. Ktora z nich polecacie ? Cena nie gra roli bo po za BOLK i TRW (najtansze wiec raczej odpadaja) ceny sa zblizone.
2. Rozumiem ze nie obejdzie sie bez wymiany czujnika jesli chce by kontrolka juz nie swiecila tak ? Do wyboru te same firmy.
3. Czy w tylej osi tez jest czujnik ? Jesli nie tzn. ze wymiana klockow w samej przedniej osi w zupelnosci wystarczy czy lepiej wymieniac razem.
Sory jesli pytania laickie, ale to bedzie moj pierwszy raz wiec troche wyrozumialosci :wstyd:
06.2009 - 07.2011 - E39 530d Limousine M57
05.2011 - xx.xxxx - E46 318i Touring N42
Ostatnio edytowano 14 maja 2012, 07:37 przez zonkil, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana klockow hamulcowych
PostNapisane: 14 maja 2012, 07:36
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Lewy przód prawy tył masz czujniki zużycia kolcków (albo na odwrót, po 1 na oś po skosie) ;).
Sprawdź które są zużyte. Niema sensu wymieniać tyłu jeśli nie jest zużyty.
Co do klocków ja bym szukał takich co nie pylą jeśli kaska nie gra roli :D
PostNapisane: 14 maja 2012, 07:47
Kod silnika: N42
Wlasnie znalazlem czujniki przod/tyl firmy Febi Bilstein w kodem silnika ktory odpowiada mojemu. Pozwole sobie jeszcze zapytac jak najprosciej sprawdzic stan klockow, nie majac nowych by porownac ?
PostNapisane: 14 maja 2012, 08:51
Kod silnika: M57d25
Musisz kolego sprawdzić ile pozostało okładziny ciernej. Jeśli poniżej 2-3mm to do wymiany. Nowe maja około 10-15mm grubości.
Ja polecałbym CI zestaw textara - montowany chyba jako oryginał w bmw. Nie polecam natomiast Brembo, bo to słabizna jak cholera. Moje wcześniejsze oryginalne tarcze zjechane do maxa lepiej hamowały niż te nowe. Porażka.
PostNapisane: 14 maja 2012, 17:14
ja jezdze juz jakis czas na komplecie bosch(klocki+czujniki) i nie narzekam. W e46 czujnik to lewe kolo przod, prawe tyl. A po wymianie odsylam tutaj:
viewtopic.php?f=1&t=109130
PostNapisane: 14 maja 2012, 17:37
Moje BMW: e36 316i Compact
Co do klocków jak i również tarcz to ja polegam tylko na dwóch firmach:
BENDIX/JURID lub TEXTAR
PostNapisane: 14 maja 2012, 17:56
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Może Jurid? Bo nie ma po nich tak dużo pyłu na alu.
PostNapisane: 14 maja 2012, 21:15
BENDIX i JURID>>>ten sam koncern>>>HONEYWELL
Jak się zdecydujesz to podrzucam linka:
http://webshop-cs.tecdoc.net/honeywell/index.jsp?language=de&country=de#
pamiętaj o oznaczeniu J-AS te są najlepsze.
PostNapisane: 14 maja 2012, 21:27
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Ostatnio założyłem paru osobą Ferrodo i nie narzekają. Według mnie są dużo lepsze od TRW no i w intercarsie mają na nie promocje :D
PostNapisane: 14 maja 2012, 21:59
Będzie co użytkownik to opinia bo ja za to jestem z TRW zadowolony :D
PostNapisane: 14 maja 2012, 23:10
dokładnie...każdy co innego... ja założyłem komplet ate razem z czujnikiem i jestem również zadowolony...nie pylą za bardzo ;)
PostNapisane: 14 maja 2012, 23:13
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Textary są dobre :) Tylko twarde, ryją tarcze ale nie pylą zbytnio :) I CO NAJWAŻNIEJSZE - nie piszczą. Uffff, najgorsza rzecz :)
PostNapisane: 14 maja 2012, 23:14
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ja mam trw w e36 i strasznie pylą
PostNapisane: 14 maja 2012, 23:29
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
ja tez mam doswiadczenia z TRW, ze mocno zapylaja felge... Aczkolwiek na jakosc hamowania nie moglem nigdy narzekac. Teraz zalozylem ATE, zdecydowanie mniej pylu i dobrze hamuja.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 15 maja 2012, 07:36
To ja będę pierwszy, którzy powtórzy opinię. Jeżeli o mnie chodzi to z czystym sumieniem mogę polecić klocki hamulcowe Ferodo. Kolega ma założone klocki TRW i narzeka, że strasznie pylą.
PostNapisane: 15 maja 2012, 15:44
Moje BMW: e46 320d
jak juz TRW to tylko na tyl
PostNapisane: 15 maja 2012, 16:33
Moje BMW: E46/E39
Raz że trw pylą to do tego jeszcze piszczą ... Wiem po moim samochodzie i autach znajomych którzy je zakładali.
PostNapisane: 15 maja 2012, 16:42
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Klocki ATE albo Ferrodo polecam. Tarcze ATE jak ma służyć długo i należycie.
PostNapisane: 18 maja 2012, 18:49
Kod silnika: N42
Witam, dzieki wielke za opinie klocki beda albo TEXTARA albo ATE, mam jeszcze pytanie odnosnie czujnikow. Czy moze byc tak ze klocki sa innej firmy np. Textar a czujniki innej np. Bosh'a ? Ma to jakies znaczenie ?
PostNapisane: 18 maja 2012, 19:07
Moje BMW: E46/E39
Raczej nie :)
