Teraz jest 5 sierpnia 2026, 07:24
 Tytuł: [E46] Przestały działać wycieraczki przednie
PostNapisane: 14 maja 2012, 20:24
Moje BMW: E39 sedan
Witajcie,
Dzisiaj jadąc do pracy, włączyłem wycieraczki szyby przedniej. Chodziły na pierwszym biegu, z najkrótszymi przerwami czasowymi. Z racji, że padało słabo wydłużyłem czas włączania się wycieraczek na drugi stopien (tym pokrętłem :) ) Wycieraczki raz przejechały po szybie i umarły....
Sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie całe.
Podmieniłem z innej e46 też ten brązowy przekaźnik w puszcze obok ECU i dalej nic.
Spryskiwacze działają.
Już kiedyś też miałem podobną historię, ale po kilku dniach wycieraczki zaczęły działać normalnie. Aż do dzisiaj.
Macie może jeszcze jakieś pomysły co sprawdzić dokładnie??
 Tytuł: Re: [E46] Przestały działać wycieraczki przednie
PostNapisane: 14 maja 2012, 20:25
Kod silnika: BCY+
Jedź do elektryka, mnie wycieraczki za 20zł ogarnął.
PostNapisane: 14 maja 2012, 20:38
Kod silnika: M57d25
Najprosciej sprawdzic sam silniczek czy dziala i czy jest dostarczany prad. Rozbierasz podszybie szukasz silniczka i wtyczki, wyciagasz wtyczke, wlaczas wycieraczki na prace ciagla i podpinasz do kostki multimetr... Pojawia sie prad 12V? Tzn, ze na 90% uszkodzony jest silnik wycieraczek.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 maja 2012, 20:43
Moje BMW: Ford Mondeo
Kod silnika: Freunde am Fahren
Możesz też sprawdzić dotykając palcem, 12V krzywdy Ci nie zrobi :) A tak na serio też stawiałbym na silniczek. Chyba, że prąd Cię nie kopnie, to wizyta u elektryka gwarantowana ;)
Bóg stworzył BMW jako cud, a resztę marek, bo miał dobry humor!
I Obrazek Poland Kurde!
Jeśli mogę Ci pomóc, służę pomocą!
PostNapisane: 14 maja 2012, 20:46
Moje BMW: E39 sedan
Sądzę, że to nie silniczek. Jak wspomniałem miałem już raz taką akcję. Problem wtedy zniknął aż do dziś.
Po przełączeniu manetką nie słychać pykania w przekaźniku. Tak jakby już do niego nie jest dostarczany prąd. Żebym jeszcze wiedział na których stykach do przekaźnika mierzyć napięcie przy przełączonej manetce...
A moduł komfortu może mieć coś wspólnego z tą usterką??
PostNapisane: 14 maja 2012, 20:51
W sumie miałem podobną akcję kiedyś w swojej Corsie, ale z tylną wycieraczką. Okazało się, że winny był przekaźnik (jeśli nie mylę nazewnictwa) w kolumnie kierownicy (to, z czego wychodzi manetka). Jak się pokombinowało manetką, to chodziła, aż w końcu połamałem manetkę. Spróbuj też pokombinować, poruszać jakoś może ruszą się te wycieraczki.
PostNapisane: 14 maja 2012, 20:58
Moje BMW: E39 sedan
Jest nowy trop.
Właśnie wróciłem z garażu, zrobiłem reset ECU. Po podłączeniu klem do aku, wycieraczki zaczęły znów działać :)
Tylko teraz pytanie co powoduję ww. usterkę ?
Gdzieś wyczytałem, że mechanizm wycieraczek może być nie nasmarowany, będzie ciężko chodził i wtedy nie będą włączać się wycieraczki. Nie wiem na ile to prawda, ale jutro spróbuję dostać się do tego mechanizmu i go nasmaruję smarem w spray'u.
PostNapisane: 14 maja 2012, 21:17
Może coś z komputerem? Jakiś błąd dostaje, a po resecie działa jak należy... dopóki znowu nie dostanie informacji o błędzie... Może jakieś zabezpieczenie przed uszkodzeniem wycieraczek, zobacz, czy nie ma jakiegoś śmiecia w silniczku czy gdzieś, który mógłby stawiać opór... nie wiem, nie jestem mechanikiem ani elektromechanikiem, gdybam tylko, ja bym tak próbował dochodzić :) Pisz co i jak ;)
