Teraz jest 29 października 2026, 23:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] M43b18 Problem z obrotami podczas odpalania. (VIDEO)
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 00:10
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
wariują bo powinny być ok 700 a nie 1000 czy 1100.... ;) Nie wiem czy pomoże bo raz nie wiadomo czy te obroty to wina silniczka czy nie a dwa nie wiadomo na ile jest sprawny ten ze szrotu ;)
Ale nie zaszkodzi na pewno.... Tylko juz nie rozbieraj :P
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 00:23
Moje BMW: E46 328Ci Coupe
Kod silnika: M52 B28
kurde najlepiej jak bym podmienił od kogoś:)tylko nie mam takiej możliwości:) będę próbował najwyżej kupie jeszcze 1:)
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 16:42
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
A to na pewno krokowca wina że te obroty falują? Coś myślę, że nie koniecznie...
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 18:19
Kod silnika: EJ253
no tak jak mówiłem nie ma pewności że to krokowiec :P przyczyn może byc kilka...
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 23:21
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Nie to żebym odgrzewał kotleta bo problem nadal mam... :P jak i reszta pewno. Mało tego w moim M50 to samo się zaczęło ale tylko na zimnym silniku :znudzony:
Mogę dodać ,że oprócz tamtych czynności które wymieniłem w powyższych postach wymienione zostały węże od krokowca nowe z ASO , nowy wężyk podciśnienia , nowy wężyk odmy , nowa guma między przepustnicą a przepływką i NADAL TO SAMO :hyhy: :zakrecony:
Podejrzewam jeszcze może czujnik położenia przepustnicy :looka:
Rozwiązał już ktoś z was ten problem??
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 14:09
Wypowie się ktoś pomocnie w tej sprawie?? ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 20:33
Mam identycznie na zimnym, a jak jest mróz to potrafi zgasnąć od razu po odpaleniu, jak się trochę nagrzał to chodził równo. Sprawdzałem krokowy, sondę. Świece, przewody i filtr paliwa nowy. W końcu znalazłem pękniętą gumę za przepływką, pęknięcie spore, widoczne dopiero po jej zdemontowaniu, skleiłem doraźnie i było idealnie. ale znowu zaczął łapać lewego powietrza i zaczyna pracować na jak wcześniej.
W tygodniu kupię drugą gumę i zobaczymy. Mrozy potwierdzą czy to jedyna przyczyna.
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 22:18
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
ja mam tak samo,wymienilem gume,czyscilem krokowca w nafcie(sloik,nafta,do srodka krokowiec,i cala noc tak przelezal)czyscilem drucik w przeplywce i nic nadal jest tak samo,w koncu sie poddalem i to olalem,mysle ze ma tez tu wplyw gaz
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 18:09
Cóż ja mogę dodać od siebie ,że dzisiaj sprawdzałem czujnik położenia przepustnicy miernikiem i wyszło mi coś nie tak z nim. Otóż czujnik ten działa na zasadzie potencjometru czyli przykładowo zamknięta przepustnica 0% jak powoli ją uchylamy to stopniowo do maxymalnego otwarcia czyli 100% powinno rosnąć powoli ( 10% , 15% ,20% itp.. aż do 100%) a u mnie jest taki figiel że powiedzmy do 45% otwarcia przepustnicy idzie płynnie a potem nagle 100% :zdziwko: :dontgetit:
Wydaje mi się ,że tu tkwi błąd z tym falowaniem na początku gdy odpalamy nasze autka. :niepewny:
Co ciekawe na diagnozie komputerowej nie pokazuje mi błędu. Ale wiecie jak to jest. Czujnik może być częściowo uszkodzony np. tak jak mamy sytuacje z czujnikami wału albo wałka rozrządu :]
Nie mam niestety innego czujnika na podmiankę żeby potwierdzić moje stwierdzenie :kwasny:
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 21:06
Kod silnika: m52tub25
Raczej to nie to bo przy odpalaniu przepustnica domyślnie jest zamknięta i ten czujnik o niczym nie decyduje na jałowym, tzn. komp ma info ze przepustnica zamknięta. Jedynie złe dane mogą być przy otwieraniu przepustnicy.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 08:41
Wymieniłem gumę, silnik zaczął ładnie pracować. Jednak po nocy, czyli dziś rano pierwsze odpalenie i lipa, ale nie było tak jak wcześniej (albo tak jak na filmach z poprzedniej strony) że odpalał, wchodził na 1800 i gasł, tylko obroty wzrosły może do 1200 i zgasł od razu, drugi strzał i od razu odpalił, na początku około 1100 obrotów (już nie skakał na 1800), potem zszedł na około 1000 i tak pracował dłuższą chwilę, potem pojechałem, po kilkudziesięciu km jak stanąłem na światłach, obroty szybko spadały na około 800 i tak trzymały. Przestał szarpać podczas jazdy na dwójce albo jedynce na niskich obrotach (toczenie się w korku). Początkowe niedomagania tłumaczę tym, że komp się musiał jakoś przestawić na nowe wartości, bo przymknięty miałem krokowy, gdyż przez lewe powietrze miałem wyższe obroty i krokowym to zniwelowałem, wczoraj ustawiłem go tak jak być powinno, i obroty na jałowym są takie jak być powinny.
PostNapisane: 16 maja 2012, 15:15
Czy komuś udało się już rozwiązać problemy z falującymi obrotami? U Mnie one falują na jałowym biegu niemożebnie... Na wciśniętym sprzęgle, na luzie...
U mnie na kompie pokazało błąd czujnika przepustnicy. Ten cały czas trzymał wartość bodajże 500V (a podobno powinna ona się zmieniać). Wymieniłem całą przepustnicę z nowym czujnikiem i stało się tylko gorzej, aczkolwiek wydaje mi się, że teraz lepiej wkręca się na obroty czego wcześniej nie było.
Czy chodzi o jakąś adaptację przepustnicy? Czy jak?
PostNapisane: 16 maja 2012, 18:52
Kod silnika: EJ253
błąd skasowałeś po wymianie? mozliwe ze pomogłaby adaptacja kompa (reset poprzez zwarcie klem po czym jezdzenie na benzynie jakis czas)
PostNapisane: 22 maja 2012, 07:22
Ale ja nie mam LPG....
reset kompa poprzez zwarcie klem jest bezpieczny?
PostNapisane: 22 maja 2012, 10:49
Klakiers, klemy zwierasz przy odpiętym aku! :przestraszony:
PostNapisane: 22 maja 2012, 21:44
Spokojnie ;) tego się domyśliłem akurat ;)
Na jak długo, tak dokładnie?
PostNapisane: 23 maja 2012, 05:50
15-30min powinno być ok. W swojej e36 reset poznaje jak włączę stacyjkę na poz. II, wskazówka od ekonomizera bujnie się (chyba) od zera na kilka litrów i później gdzieś leci już nie pamiętam.
PostNapisane: 23 maja 2012, 09:14
A jest jeszcze jakiś sposób na sprawdzenie czy reset kompa był? wskazówka od ekomizera i tak mi wariuje hehe
PostNapisane: 23 maja 2012, 12:09
Kod silnika: EJ253
ja u siebie resetowałem zawsze nie dłużej niż 15minut i zawsze efekt był. poznac to tak na zasadzie "o zrobiło się" to nie poznasz, potem tylko musisz pojeździć na Pb troche z różnymi prędkościami, obiążeniami, obrotami itd żeby się zaadaptował komp.
PostNapisane: 23 maja 2012, 22:48
Dobra, czyli obie klemy w powietrze i stykam na czas 15+ minut.
Mam nadzieję, że wtedy przepustnica, a raczej jej czujnik przestaną wariować i obroty, jak też wkręcanie się na nie, ustabilizują się.
