Teraz jest 26 czerwca 2026, 11:45
 Tytuł: [e36] m42b18 bierze olej,przebiera,ocena stanu świec .Pomocy
PostNapisane: 16 maja 2012, 18:26
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99442
Witam po małej przerwie.
I odrzau na wejscie z problemem. :mur: auto zaczeło łoić olej ..
dosłownie łoić to nie jest litr od wymiany do wymiany ... i do tego zaczoł przebierać pierwsze co postanowiłem sprawdzić swiece i moim oczą ukazało się coś takiego
no i jak widać świeca z drugieo cylindra (od przodu auta licząc) jest zalana olejem.;/
ale jak mi się wydaje na szczescie tylko od góry ze tak powiem w kanale świecy nie było zbyt duzo oleju, fajka nie była mokra no ale sucho tam nie było a być powinno..
ogolnie patrząc wizualnie na świece wydaje sie ze są ok ? chyba ze się myle.
dwa to zuzycie oleju i przebieranie moze być winą tego ze świeca jest zapocona ?(olej chyba izoluje prąd?) ale czy przez to moze az tyle oleju mogło by spier :cenzura: ?
bo do wymiany zostało mi około 2,5kk kilometrów mniej wiecej.. z tym ze pewnie juz z 2 i pół litra dolałem do silnika(wchodzi jakieś 5l) bo spada mi stan na minimum..;/
 Tytuł: Re: [e36] m42b18 bierze olej,przebiera,ocena stanu świec .Pomocy
PostNapisane: 16 maja 2012, 19:17
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Świece są ok, nie okopcone, i nie białe, a olej bierze się zapewne spod pokrywy zaworów, i stamtąd potrafi uciekać dużymi ilościami, do tego pakuje się w kanały świec i masz dym spod maski.
Przy wymianie uszczelki, zobacz czy pokrywa nie jest pęknięta, pewnie odma tez do wymiany.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 16 maja 2012, 19:27
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
no ok , a gdyby ten olej dostawał się do komory spalania były by wtedy świece okopcone ? bo oleju ubywa naprawde duzo a wokoło pokrywy nie mam wycieków włąsnie ;/ z pod machy to nie widziałem jeszcze żeby mi dymił, trochę śmierdzi olejem jak sie nagrzeje... z rury tez mi jakos specjalnie nie kopci. Jedynie jak jest chłodniej (nad ranem ostatnim czasem) to z mojego wydechu wydobywa sie wiecej dymu niz u innych.
PostNapisane: 16 maja 2012, 21:20
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Jaki masz kolego przebieg w autku??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 maja 2012, 21:40
Moje BMW: 330i
Kod silnika: m54b30
jak śmierdzi olejem to z pod pokrywy zaworów leci na wydechowy, temu idzie smród :) wymieniaj uszczelkę i podkładki gumowe na śrubach..
PostNapisane: 17 maja 2012, 12:58
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
faktyczny pewnie koło 300 k
a moze śmierdzieć olej który odparowuje z tego kanału świecy ? a śmierdzi bo kabinowy jest do dupy (tak jak by go nie bylo w sumie)
bo jak pisałem wyżej uszczelka do okoła nie ma widocznych wycieków silnik jest suchy. (chyba ze z tyłu gidze wzrok nie sięga bez zaglądania pod spód auta)
mam ostatnio mało czasu wymienię uszczelkę prawdopodobnie w weekend jak będzie czas po szkole(sesja) i zobaczymy co dalej.
i ponawiam pytanie jak by olej dostawał się do komory spalania to świece były by okopcone ? albo zaolejone na elektrodach ? bo jak widać na fotach nie są ...
znalazłem tez info gdzieś w tematach ze to przebieranie moze być tez spowodowane zaolejonym kanałem świecy.
