Teraz jest 23 września 2026, 05:28
 Tytuł: (E39) 520i - wysokie spalanie w upały
PostNapisane: 15 maja 2012, 18:51
Moje BMW: F10 535d +
ostatnio coś podskoczyło mi spalanie, szczególnie gdy było gorąco - o jakieś 2 litry na setke. gdy jeździłem z klimatyzacją spalanie wyszło mi 3,5 litra wieksze niż wcześniej. Trochę sie zdziwiłem, bo myslalem że po zimie spalanie mi spadnie, a tu sie okazało że wzrosło. Co może być przyczyną ? kolega coś mi podpowiadał że to przez często chodzącą wiskozę, ale czy wiatrak miałby wpływ na aż takie podniesienie spalania ?
 Tytuł: Re: (E39) 520i - wysokie spalanie w upały
PostNapisane: 15 maja 2012, 19:21
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Proponował bym podpiąć auto pod kompa. Wiskoza powinna się zasprzęglać na ogół jak stoisz w miejscu bo wiadomo wtedy powietrze nie chłodzi silnika i temp wzrasta. Bardziej obstawiał bym sonde albo przepływke :)
PostNapisane: 15 maja 2012, 21:27
hmm dziwne, gdy się ochłodzi skasuje spalanie to wychodzi normalne, jakby było coś walniete cały czas miałbym za wysokie spalanie, a tu dzieje sie tak podczas upałów. Komp nie wykazał błedów
PostNapisane: 15 maja 2012, 22:33
Na klimatyzacji to powinien Ci wziąć około litra więcej :P
PostNapisane: 16 maja 2012, 12:26
moze pada ci pompa klimy , ciezko chodzi stad tak ze spalaniem-ostatnio mialem na warsztacie takiego hundaya-po wlaczeniu klimy motor dostawal b duze obciazenie po wymianie kompresora klimy oki
PostNapisane: 16 maja 2012, 13:57
chodzi o pompe klimy czy kompresor ? a może to to samo ?
PostNapisane: 16 maja 2012, 14:30
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Prawidłowo to kompresor,ale to to samo.
Czyli ile ci paliła wcześniej ? Trasa i miasto
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 16 maja 2012, 14:44
w trasie rzadko latam, w mieście w zime wychodziło mi 15 litrów, jak znikły mrozy wychodziło mi 13 litrów, w upały bez klimy wyszło mi raz 15 litrów, z klimą około 17
PostNapisane: 16 maja 2012, 18:31
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Oczywiście to są ilości gazu ?
Marek
PostNapisane: 16 maja 2012, 22:12
Wydaje się że te 15 naście to i tak za dużo no chyba że mocno zatłoczone miasto :P
PostNapisane: 16 maja 2012, 23:02
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
no to napewno masz cos nie tak ja mam e39 m52 b20 i tez mam gaz sekwencje oczywiscie i teraz bez klimy w miescie to do 12litrow wychodzi normalnej jazdy ,a i mam touringa.na klimie niewiem bo zadko uzywam. ja bym zaczal od sprawdzenia sond lambda albo zobacz ile Ci lyknie pb.
morek78
PostNapisane: 17 maja 2012, 16:31
panowie nie mam gazu, pali mi tyle benzyny
PostNapisane: 17 maja 2012, 18:00
WOW! To musisz mieć ciężką nogę.
Jakiś serwis typu filtry i świece? Masz to zrobione?
Kurcze, sondę lepiej sprawdzić live-data, bo może nie wykazywać błędów, a podawać zwariowane wartości.
Jakie masz koła?
PostNapisane: 17 maja 2012, 19:12
filtry wymienione, świece także, koła standardowe 16stki 225/55/16. takie spalanie wychodzi mi przy bardzo spokojnej jeździe, nie ma mowy o przekroczeniu 4500 obrotów
PostNapisane: 17 maja 2012, 21:21
sonda!
PostNapisane: 4 listopada 2012, 15:38
Moje BMW: e39 520i SE
Kod silnika: M54B22
Koledzy podepnę się pod temat. Od nie dawna jestem posiadaczem E39. Siedzi w nim silnik 2.2 I.. o dziwo, czy ciepło czy zimno, czy deska czy spokojna jazda, spalanie ok 17l/100km! nie ważne jak jadę. Głównie po mieście. Sondy są w porządku, świece wymienione ok 2tyg temu. nie jestem pewien jak z filtrem paliwowym.. Ale chyba spalanie nie podskoczyło by aż 5 litrów więcej przez filtr. A jeszcze co śmieszne ostatnio zmieniłem koła z 245/40R18 (lato) na 225/55R16 (zimowe) i dalej to samo (wiem koła w miarę duże ale z takimi już kupiłem). Jakieś rady co to może się dziać nie tak?
PostNapisane: 5 listopada 2012, 13:10
Moje BMW: e39 535i 98
Kod silnika: M62B35
Wisko jakby było walniete to byłaby odczuwalna utrata mocy silnika na wyższych obrotach. Poza tym łatwo sprawdzić ( zimny silnik ma sie obracać, wisko jak sie wali to zazwyczaj sie zasprzegla) jeżeli świece dobre (i takie jakie maja być, bo miałem przypadek ze gość w 540i założył świece od astry 1.2) i filtry to na 90% sonda lambda lub przpływka (albo obie naraz) jaki masz przebieg davidoff? W instrukcji serwisowej jest zalecenie wymiany sond po bodajże 160 tys.
PostNapisane: 5 listopada 2012, 18:01
u mnie przelot jest koło 400 000 km....te sondy faktycznie trzeba zmieniać co 160 000 ? one sie w jakiś sposób zużywają czy jak ? nie wiem czy poprzedni własciciel w Niemczech je zmieniał czy nie, ja zrobiłem w kraju 70 000 km. Aczkolwiek teraz mam spalanie w normie, komp pokazuje po mieście 11 litrów podczas spokojnej jazdy
