Teraz jest 22 września 2026, 16:16
 Tytuł: [e36] Niedziałający vanos
PostNapisane: 10 maja 2012, 19:54
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Panowie musze się Was poradzić..
Pacjent e36 M52b20 zamulone pod komputerem zero błędów sondy działają,przepływka sprawna bo podmieniałem ze swojej e39, świece ,cewki,czujniki OK.
Odłączyłem kostke cewki vanosa i z odłączoną i podłączoną jest tak samo zamulone i nie daje błędu na kompa ,że coś jest nie tak. W inpie w aktywacjach jak na jałowym włącze vanosa silnik zmienia obroty trzęsie sie itp a więc jakby cewka działa. Może być tak ,że w czasie jazdy się nie załącza ?
Auto ma objaw żabki - jakby żwawo przyśpiesza przez sekunde a potem znowu mułek i ułamek sekundy szarpnie co daje znak ,że chce jechać.
Silnik pracuje i zapala ok w inpie położenie wałka na jałowym 22-23* i się zmienia podczas jazdy
EDIT :
W inpa podczas jazdy vanos się włącza ale często wyłącza przy max gazie lub załącza i wyłącza
Padła cewka ?
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: [e36] Niedziałający vanos
PostNapisane: 11 maja 2012, 13:07
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Podmień czujnik położenia wałka z innego m52 i sprawdź czy jest tak samo. Może on źle wskazuje podczas jazdy.
PostNapisane: 11 maja 2012, 19:42
Kod silnika: M52b20
Vanos jest ok
zrób,tak jak radzi Kolega wyżej
PostNapisane: 12 maja 2012, 16:19
Sprawa się rozwiązała.
I tutaj obalam mit ,że nie trzeba przynajmniej skasować adaptacji (nie w inpie) w benzynie przy zmianie przepływki.
Z motorem było wszystko OK z vanosem też padła przepływka i mimo podmian nadal nie było szału.
Bmka została podpięta pod kompa diagnostycznego (nijaki launch) (bosch kts nic nie pokazał inpa również) i zostały skasowane wszystkie adaptacje (przepływki,przepustnicy tp,sond lambda) oddzielnie i zamontowana przepływka moja z e39 na chwile (sprawna) i nie to auto [cenzura].dziela aż miło.
Tłumacze to sobie tak iż jakieś brudy z awarii starej zostały i kasowanie adaptacji w inpie wcale nie pomagało ani odłączanie aku.
Problem rozwiązany dzięki za pomoc.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 17 maja 2012, 15:08
Ktoś wie ile czujników wody/płynu ma M52b20 / b25 ?
Jeden jest z przodu kostka 4 piny a jest jakiś drugi ?
Przy niektórych błędach pokazuje ,że jest -48 mimo iż wskazówka na zegarach jest ok.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 17 maja 2012, 15:33
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
drugi czujnik jest w bloku silnika albo w głowicy, pod kolektorem ssącym, trudno się do niego dobrać. Ogólnie są dwa czujniki płynu w M52
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 17 maja 2012, 17:40
Dzięki sajens za podpowiedź.
Jeden jest z przodu na wysokości pierwszego cylindra w głowicy i ma 4 piny,jest jakiś jeszcze z prawej strony w chłodnicy a ten od ECU ? Wie ktoś gdzie się znajduje ? Napewno w głowicy lub bloku,ale mniej więcej gdzie
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 17 maja 2012, 17:42
Kod silnika: M52b20
ten czujnik jest podwójny,daje sygnał na zegary i do kompa
PostNapisane: 17 maja 2012, 17:58
Czyli jak na zegarach pokazuje pion i w inpie 90*C to jest z nim ok ? Bo w błędach temp:-48
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 17 maja 2012, 18:20
Kod silnika: M52b20
może błąd dotyczy czujnika temp. zewnętrznej?
PostNapisane: 19 maja 2012, 16:04
Błędu ogólnie nie ma a zewnętrzny jest ok,ale jak np: odłączymy przepływke ,to normalne,że wyskoczy i wtedy w tym błędzie jest temp:-48*C.
Patrzyłem,ale nie moge się doszukać tego czujnika wedługo rysunku jakiś jest (nr 3 )... ?
EDIT:
Wygląda na to iż idzie tylko ten podwójny na 4 piny możliwe,że 2 idą w podwujnym vanosie.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
