Teraz jest 30 października 2026, 02:34
 Tytuł: [E36] m52b28 tloki i pierscienie.
PostNapisane: 15 maja 2012, 20:58
w temacie mam takie pytanko... rozebralem blok m52b28 i m50b25 i troche mam zamieszania z tlokami w 2.5 mialem tloki 83.980mm a w 2.8 83.955 chce wal wlozyc calosc z 2.8 do 2.5 kiedys robilem cos juz takiego ale wtedy tloki byly z 2.8 o wymiarach 83.975 wiec sa takie bardziej podobne do tych od 2.5.. i nie wiem wlasnie czy te teraz tloki mi podejda. sprawdzalem dzis tez pierscieniami a dokladniej robilem pomiary wkladalem sam pierscien z tego tloka 83.955 i jest na ciasno 0.20 mm na zamku pierscienia a znalazlem stare pierscienie od tych tlokow 83.975 i bylo ponad 0.30mm moze ktos wie czy podejda mi te tloki czy nie. numer bloku 2.5 to 1735783
 Tytuł: Re: [E36] m52b28 tloki i pierscienie.
PostNapisane: 16 maja 2012, 21:30
Kod silnika: M52b20
według mnie,nie da rady
będzie za duży luz
o ile pamiętam fabryczne pasowanie to 0,05
Co do luzów na zamkach pierścieni to: pierwszy 0.3~0.4mm; drugi 0.3~0.4mm; olejowy 0.2~0.35mm; poza tym, jeśli kupujesz pierścienie do tłoków to powwinny mieć już luzy dobrane przez fabrykę
PostNapisane: 17 maja 2012, 18:30
a jesli pierscien byl by bardziej spasowany na zamku tak na 0.2 mm co to moze spowodowac?
PostNapisane: 17 maja 2012, 18:50
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Chcesz włożyć wał od 2.8 do bloku 2.5? czy przypadkiem te silniki nie miały rożnych skoków tłoka? sprawdź sobie aby lipy nie było, co innego głowica, bo jest taka sama.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 17 maja 2012, 19:07
tloki w 2.5 i 2.8 sa inne. robie strokera ale mam male zamieszanie z tlokami. mam juz inne na wymiar 83.975 ale mierzylem nowy pierscien do nich i ma 0.2 na zamku
PostNapisane: 17 maja 2012, 19:43
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Co do srednicy tloka to nominal m52b28 powinien byc chyba 84mm, potem sa dwa nadwymiary 84,25 i 84,50. Skladaj na wale b28 tlokach b28 i korbach b25 bez vanosa.
PostNapisane: 17 maja 2012, 21:28
to wiem ze taki zestaw ale mam obawy co do tych ciasnych pierscienie niby maja miec o.3 do 0.4 a ja mam o.2 mm
PostNapisane: 18 maja 2012, 12:22
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Składaj.Będzie latać dobrze.Jak ci spokoju nie daje ten luż na zamkach to zawsze możesz podpiłować i powiększyć.Ja osobiście bym nie ruszał.
GG 9597379
PostNapisane: 18 maja 2012, 20:57
juz poskladane jutro dokoncze i zobazcymy jak to bd chodzilo.
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 18:24
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
Garaż: www.autowarsztat.lublin.pl
Witaj
złożyłes tego strokera?? jak wyszło z tymi tłokami?
mam podobna sytuacjętłok m50 83.98 m52 83.955
panewki jakie dałeś?
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 12:03
witaj.. daj te od m50 sa bardziej zblizone i pierscienie musisz dobrac tak zeby byly do bloku zeli bo jak dasz z m52 to nie polztasz bo inny material inne scieranie a panewki dawalem takie jak w m52
