Teraz jest 7 listopada 2026, 18:29
 Tytuł: [E36] siłownik klapki wlewu paliwa szwankuje
PostNapisane: 17 maja 2012, 18:53
Tak jak w temacie,nie działa siłownik klapki wlewu paliwa.Dzisiaj go wyciągnąłem i bolec tzn.rygiel jest cały,siłownik po wyciągnięciu ręką chowa się po zamknięciu samochodu z pilota lecz nie reaguje na zamykanie.nie wiem co jest czy siłownik szwankuje.Popsikałem go w środku WD ale i tak nic z tego.Czytałem trochę o takich problemach lecz nie znalazłem nic co by było podobne do mojego problemu,może pomożecie?
 Tytuł: Re: [E36] siłownik klapki wlewu paliwa szwankuje
PostNapisane: 17 maja 2012, 19:20
Moje BMW: E36 sedan, E39 sedan
Kod silnika: M52B25, M52B28
Mam podobnie, gdzieś na forum było, że taka sytuacja występuje przy zamykaniu z pilota. Co się dzieje jak zamykasz z kluczyka? Bo u mnie kluczyk zamyka też klapkę wlewu, a pilot jej nie zamyka.
PostNapisane: 17 maja 2012, 19:36
w twoim przypadku-gdzies czytałem,było tak jak był zainstalowany nieoryginalny alarm,tzn centralka.
U mnie z kluczyka centralny nie działa. :(
PostNapisane: 18 maja 2012, 12:04
ponawiam :(
PostNapisane: 19 maja 2012, 20:16
[quote="pavlo-tg"]Mam podobnie, gdzieś na forum było, że taka sytuacja występuje przy zamykaniu z pilota. Co się dzieje jak zamykasz z kluczyka? Bo u mnie kluczyk zamyka też klapkę wlewu, a pilot jej nie zamyka.
dzisiaj próbowałem zamknąć klapkę innym kluczykiem i o dziwo się zamknęło,widocznie stary kluczyk był juz wyrobiony,ale z pilota nie zamyka,a mam oryginalny alarm.......co może być nie tak???
PostNapisane: 20 maja 2012, 00:26
osobiście obstawiam że pora wymienić siłownik wlewu...
Moje 320 Avusblau Coupe
PostNapisane: 20 maja 2012, 09:01
Kod silnika: m43b18
tez tak mialem. gdy go wyciagnalem kombinerkami i nacisnalem otworz to sie schowal. jednak na zamknij nie bylo zadnej reakcji. wymiana silownika zalatwila sprawe.
PostNapisane: 20 maja 2012, 09:23
podmieniałem siłownik,to samo niestety.Tak jak juz napisałem wyżej czytałem gdzieś,ze tak sie dzieje jak się ma nieoryginalną centralę od alarmu no ale ja mam alarm oryginalny......nie wiem moze już czas wymienic cały alarm....
PostNapisane: 20 maja 2012, 10:25
Kod silnika: m43b18
mozesz jeszcze podlaczyc zwykly miernik do kostki od silownika i zobaczyc co sie dzieje.
PostNapisane: 20 maja 2012, 18:26
tylko,że ja na elektryce się za bardzo nie znam.... :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
