Teraz jest 26 czerwca 2026, 10:49
 Tytuł: [E36] Swap m50b20 na m50b25, pasuje manual do automata itp?
PostNapisane: 19 marca 2012, 08:51
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113640
Witam, posiadam e36 coupe z m50b20 w manualu. Właśnie kupiłem po okazji drugą e36 m50b25 w automacie. Chce przełożyć całe bebechy do tej 2 litrowej, ale zostawić skrzynię manualną. I tutaj mam parę pytań, szukałem odp. ale nic konkretnego na ten temat nie znalazłem.
Czy skrzynia, wał, most itp. wytrzymają obciążenie większego silnika czy lepiej kupić od 325?
Czy do motoru 2.0 podpasuje skrzynia automatyczna od 2.5? (chciałbym tą drugą e36 złożyć na moich poprzednich bebechach)
Czy tempomat od automata mogę przełożyć do manuala? Nigdy nawet nie jeździłem samochodem z tempomatem i nawet nie wiem czego się spodziewać po rozebraniu tego. Skąd tempomat bierze sygnały itp?
 Tytuł: Re: [E36] Swap m50b20 na m50b25, pasuje manual do automata itp?
PostNapisane: 19 marca 2012, 09:13
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
nie wiem jak z tempomatem ale reszta części pasuje. w automacie masz inne sprzęgło zupełnie i zamach ale skoro stoi drugie auto w manualu to zero problemu.
generalnie z unktu widzenia składania samochodu do kupy (sprzęgła, skrzbue biegów itp) to 2,0 i 2,5 to taki sam silnik. oba mają vanosa/nie mają vanosa? osprzęt tego samego producenta?
PostNapisane: 19 marca 2012, 22:08
Kod silnika: M50B25
Oba są bez vanosa i mają podobną datę produkcji. Jeszcze takie pytanie, czy skrzynia automatyczna ma zupełnie osobną wiązkę kabli?
PostNapisane: 20 marca 2012, 08:59
Moje BMW: 3x e36
tak
PostNapisane: 20 marca 2012, 11:41
tempomat w manualu na pewno potrzebuje czujnik sprzęgła...
Moje 320 Avusblau Coupe
PostNapisane: 20 marca 2012, 22:47
Kod silnika: M50B25
A gdzie ten czujnik się montuje? Gdzieś przy siłowniku czy jak? Rozumiem, że do tego potrzebne by było dodatkowe okablowanie. Chyba nie ma sensu montować tempomatu do manuala, co o tym myślicie?
PostNapisane: 20 marca 2012, 22:52
Kod silnika: EJ253
pewnie że jest sens montować, tempomat to tempomat - przydaje się czasem ;) czujnik obstawiam że montuje się przy pedale sprzęgła mniej więcej tak jak czujnik świateł stop.
pytanie tylko czy w ogole tempomat się nie różni manualowy kontra automatowy ale to tego juz ja nie bede wiedział ;)
PostNapisane: 21 marca 2012, 00:24
Kod silnika: M50B25
patrząc na allegro nie widziałem żadnej różnicy, nikt nie zaznaczał czy to automat czy manual, więc chyba powinien podpasować :) Jak będę robił swapa to ew. napiszę jakie problemy napotkałem :)
PostNapisane: 14 maja 2012, 16:40
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
i jak, zmieniłeś?
Bo też może będziemy robić swapa kuzyna e36 z m50b20 na m50b25, tylko oprócz samego bloku silnika m50b25 co jeszcze potrzeba?
Jakieś przekaźniki, komputer, kable, wiązkę, wał, skrzynia?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 15 maja 2012, 22:43
Kod silnika: M50B25
Oprócz samego bloku to przydałby się sterownik, głowica i parę innych gratów. Ja zmieniam cały komplet więc się nie będę rozgraniczał co jest innego, tylko zamieniam całość. Mam 2 takie same beemy tylko jedna w automacie 2.5 a druga 2.0 manual. Z tego co wstępnie patrzyłem to instalacja od automata jest puszczona w głównej wiązce ale da się oddzielić. Jakoś w ciągu miesiąca skończę remont silnika i będę robił tego swapa to postaram się zamieścić parę fotek i opis.
PostNapisane: 20 maja 2012, 09:33
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
sorry, pomyliły mi się pojęcia, nie blok tylko cały słupek z głowicą. Jaki sterownik, gdzie to jest?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 20 maja 2012, 21:15
Kod silnika: M50B25
Sterownik silnika, inaczej mówiąc komputer. Jest schowany w prawym podszybiu(tam gdzie 4 cylindrowe mają aku). Ja w m50b20 mam innego kompa niż w m50b25 ale podobno w niektórych są takie same. Musiałbyś się dowiedzieć dokładniej.
PostNapisane: 20 maja 2012, 23:14
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
A no to że komputer trzeba to wiem ;)
No a jak jest z przepływką? Jeśli oczywiście mam silnik stary i nowy na boshu. Bo ktoś gdzieś chyba pisał że od 2.5i jest większa niż 2.0i...?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 20 maja 2012, 23:39
Kod silnika: M50B25
A tego w sumie też nie wiem do końca, wydaje mi się że takie same są ale jeszcze jutro postaram się porównać.
PostNapisane: 21 maja 2012, 07:28
Kod silnika: EJ253
przeoustnica i przepływka mają większą średnicę w 2,5, to samo rura przepływki. jak coś mam te rzeczy (przepływka na 4 piny czyli pod vanosa) - info pw ;)
PostNapisane: 21 maja 2012, 12:28
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Ok dzięki. Narazie jeszcze silnika nie mamy i zbieramy info co trzeba na swapa żeby później się nie przeliczyć
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 21:55
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Witam interesuje mnie temat tego tempomatu pasuje z automatu do manuala??
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 01:32
Kod silnika: M50B25
Tak, wszystko jest tak samo :)
