Teraz jest 30 października 2026, 02:36
 Tytuł: [e36] Problem z rozrusznikiem
PostNapisane: 19 maja 2012, 19:29
Witam kilka dni temu wysołem rozrusznik wymieniłem elektromagnes i przeczyściłem całość wszytko wyglądało ok... a dzisiaj znów te same objawy raz na jakiś czas słychać prace rozrusznika ale nie kreci tak jakby będix się nie wysuwał.... elektromagnes jest nowy więc na pewno jest ok teraz stwierdzam ze może to jakiś przekaźnik nawala proszę o podpowiedź gdzie takowy znaleźć albo co to może być....
PS.
Bendix jest w bardzo dobrym stanie więc raczej to nie jego wina....
 Tytuł: Re: [e36] Problem z rozrusznikiem
PostNapisane: 20 maja 2012, 09:19
Kod silnika: m43b18
niestety ale to elektromagnes. chociaz kiedys z kumplem przerabialem podobna sytacje. rozrusznik krecil a bendix nie chcial wysynac. po wyjeciu rozrusznika i rozebraniu okazalo sie ze w rozruszniku byl jakis plastikowy pierscien ktory pekl i blokowal dzwignie ktora wysuwa zebnik. rozrusznik krecil ale nie obracal kolem zamachowym. po wyjeciu kawalka tego peknietego plastiku rozrusznik zaczal dzialac. jak masz mozliwosc wymontuj rozrusznik i podlacz go na krutko i zobacz co sie z nim dzieje.
PostNapisane: 20 maja 2012, 10:22
właśnie to jest tak ze powiedzmy na 20 odpaleń 1 nie załapie.... a rozrusznik rozbierałem cały oczyściłem wszytko i wyglądało to super zapale elegancko czasem tylko nie chce chwycić ale wątpię żeby to był elektromagnes bo na starym i nowym są te same objawy... ktoś gdzieś mi mówił że wymienił w e36 cały rozrusznik bo miał podobną sytuacje a winne okazały się przewody... wolałbym uniknąć ponownego wyciągania rozrusznika jeśli nie jest to konieczne bo jak wiadomo to masę pracy... Pozostaje przekaźnik albo stacyjka tylko nie wiem gdzie szukać przekaźnika... najgorsze jest to ze to usterka która pojawia się czasem.... A wole nie ryzykować ze autko nie zapali np 100km od domu...
PostNapisane: 20 maja 2012, 11:14
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Wtedy odpalisz na Pycha:D hehe
Przekaźnika nie ma w instalacji, są kable prowadzone bezpośrednio i tylko wzbudzenie ze stacyjki kabel czarno/żółty. Myślę że to nie wina elektryki tylko rozrusznika. Wiem rozumiem jest sporo roboty przy wyjęciu, no ale jakoś trzeba dać radę albo jak wielu stwierdza, "działa to nie demontuje"
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 20 maja 2012, 13:29
Kod silnika: M52B25
Jak miałeś wyjęty rozrusznik trzeba było wymienić także bendix :oczami: . Niezbyt duży koszt, a to może być przyczyną takiego odpalania. Ręką go nie ruszysz, a rozruch wymaga większej siły.
PostNapisane: 20 maja 2012, 16:57
Kod silnika: m52tub25
Po czym stwierdziłeś że bendix jest w b.dobrym stanie? Na oko tego nie sprawdzisz. Wszystkie tropy prowadzą na niego. Koszt zamiennika od 40zł
PostNapisane: 21 maja 2012, 09:10
Proszę o wyjaśnienie bo ja jestem człowiek który nie wiem nie wie :D co to dokładnie będix... co się tam może popsuć.... Poza zębami oczywiście które u mnie były starto może 2 mm na rogu.... :D przyznam że miałem wymienić będix bo z twierdziłem ze dziada wysołem to od razu wymienię ale nie było go na sklepie zamówiłem i niestety okazało się ze samochód jest potrzeby i trzeba składać.... :zalamany:
PostNapisane: 21 maja 2012, 09:13
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ori bosch 74
PostNapisane: 21 maja 2012, 09:22
Moje BMW: e36 316i Compact
tu masz winowajcę
PostNapisane: 21 maja 2012, 09:26
kurde nie wiedziałem ze małe zużycie teko pi... będzixa może to powodować sądziłem ze to wina elektromagnesu który jak już wiadomo wymieniłem i zabuliłem 100zł ale skoro tak mówicie to będę się musiał zmobilizować i jak będę miał czas to go wymienię....
PostNapisane: 21 maja 2012, 10:11
To nie zębatka jest tu winna, a sprzęgiełko (jeśli tak to można nazwać).
To element od lewej strony przed zembatką
PostNapisane: 21 maja 2012, 21:25
Kod silnika: M52B25
Kolego "lupanet" dobrze to nazwałeś :ok:
Te 2 mm nie mają większego znaczenia
"ArturEales" tylko policz sobie ilość zębów na wałku rozrusznika i ilość zębów na bendixie, bo są różne wersje i znów będzie :mur:
PostNapisane: 13 września 2012, 18:55
Problem rozwiązany :D mieliście rajcie problemem był bendix a nie elektromagnes... :wstyd: Ale cóż człowiek uczy się na błędach ;) teraz jest git rozrusznik kręci aż miło...
