Teraz jest 26 października 2026, 05:12
 Tytuł: [e36] webasto
PostNapisane: 29 lipca 2007, 12:16
od niedawna mam bunie 316 compact 95, jest w niej zamontowane webasto jednak po ustawieniu godziny na sterowniku nic się nie dzieje. Wygląda na to, że webasto w ogóle się nie załącza. Zupełnie się na tym nie znam, 8nstrukcja jest po niemiecku a ja ni w ząb tego języka, może ktoś ma podobne urządzenie i wie jak się nim posługiwać i podzieli się tymi informacjami ze mną będę wdzięczny. Sterownik posiada 5 przycisków:
1. ogrzewanie (płomień)
2. <
3. set
4. >
5. koło wyświetlacza symbol zegarka
Jest to chyba najprostszy system webasto, nie wiem może wymaga jakiejś standardowej obsługi. Jeśli ktoś się orientuje w tym temacie to czekam na wiadomości, chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć na ten temat zanimk udam się do serwisu webasto.
PostNapisane: 31 lipca 2007, 05:58
Kod silnika: M52B25i
jesli temperatura otoczenia przekracza (bodajże) 12 lub 15 st C to webasto nie zalaczy sie.
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 09:27
dziękuję bardzo poczekam aż spadnie temperatura
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 22:45
ja tez mam webasto ale zadnego wyswietlacza czy sterownika nie mam!!!! :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
mam oryginalny pilot BMW ktorym moge wklaczyc lub wylaczyc i nie ma roznicy czy jest -5 czy + 15 sltopni!!!
samochod mam w garazu pod ziemnym i tam raczej cieplo jest i mnormalnie tydzien temu siedze w domciu na 3 pietrze :D wlaczam schodze i upal w srodku az musialem klime wlaczyc:D
moze mam jakiis slabszy model czy co ze bez ustawiania godziny?? nie wiem sam
reasumujac u mnie raczej nie ma roznicy jaka temperatura na zewnatrz
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 04:11
raczej masz lepszy model. wiem, że webasta mają kilka rozwiązań sterowana takie jak moje, na pilota tak jak masz ty oraz na telefon komórkowy. Ja np nie mam klimy a mam webasto.
NO i dzisiaj temperatura spadła poniżej 12 stopni a webasto ani mru mru.
