Teraz jest 2 października 2026, 22:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 8 maja 2012, 08:54
Moje BMW: E46 320d
Mam pytanie robil ktos aktywacje swiatel dziennych w BMW X3 ??
Jakie wpisy tam trzeba pozmieniac ??
z gory dzieki
PostNapisane: 8 maja 2012, 13:38
Garaż: www.sjnet.pl
z gory dzieki
pewnie takie same jak w e46 po lifcie
jak nie ma takich
to pokaż swój pliczek z modułu świateł
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 10 maja 2012, 14:39
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
marcin87k napisał(a):
1. Do czego jest właściwie wpis TAGFAHRLICHT_ECE ??
Ta opcja działa w ten sposób że normalne światła mijania zapalają się zaraz po zapłonie, nawet kiedy włącznik jest w pozycji 0
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 14 maja 2012, 22:29
Moje BMW: E46 320d
Potrzebuję pomocy przy kierunkach, e46 przedlift
1. chcę włączyć miganie kierunków po zamknięciu auta, do tego znalazłem opis (połacz sie przez EWS ale zedytuj plik GM5)
QUIT_OPT_ENTSCH potwierdzenie zamknięcia
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF otwarcia
aktiv
DWA
aktiv
2. Gdy nacisnę lekko na manetkę od kierunków ma mrugnąć 3 razy ( do tego nie znalazłem opisu ale wiem że jest to do zrobienia)
3. Szyberdach, przełącznik od zamykania dachu ma dwie pozycje gdy nacisnę go w pozycję drugą i puszczę dach się zamyka prawie do końca po czym wraca do połowy. Chcę żeby po naciśnięciu w pozycję drugą zamykał się do końca (otwiera się normalnie tzn w pozycji pierwszej muszę trzymać a w pozycji drugiej otwiera się do końca)
Jak narazie udało mi się aktywować światła dzienne, ale mam pytanie czy da się to przypisać do kluczyka ? na jednym kluczyku miało by nie być świateł dziennych natomiast na drugim drl miało by być włączone ;d
jest to do ogarnięcia ?
PostNapisane: 14 maja 2012, 22:37
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
z tego co widze masz auto z 2001 roku... z tego co pamietam to ta opcja jest dostepna chyba dopiero w LCM ktory byl montowany seryjnie od 2004 roku...
jestes pewien ze to ze wraca do polowy nie jest spowodowane wykryciem oporu i uruchomieniem blokady zamykania? ...tak dzieje sie z szybami - jesli wlozysz cos pomiedzy szybe a uszczelke przy zamykaniu okna, to okno po napotkaniu przeszkody zjedzie w dol
nie ma takiej opcji niestety
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 14 maja 2012, 23:38
Moje BMW: E46 320d
blademccoy kiedyś jak nie miałem jeszcze kabla czytałem post i komuś udało się to zrobić, niestety nie mogę go teraz odszukać, bo wtedy szukałem czegoś innego i przez przypadek to znalazłem, mówie oczywiście o kierunkach,
Szyberdach działa poprawnie, nic go nie blokuje jak przytrzymam zamyka się normalnie, jak domykam pilotem również jest ok, tylko podczas jazdy muszę trzymać, a chciał bym nacisnąć i dach powinien sam się zamknąć, postaram się nagrać film jak to wygląda
PostNapisane: 15 maja 2012, 14:57
Garaż: www.sjnet.pl
no to jestem ciekawe ja mam z 2003 roku i nie mam tej opcji
GM5 CYCL_TI_BLK
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 15 maja 2012, 17:27
GM5 CYCL_TI_BLK
a fakt, to nie jest w LCM tylko w GM5 chyba albo IHK... w każdym bądź razie z tego co czytałem to np w sedanach, to dopiero ostatni wypust miał to od 2005 roku... tuż przed wprowadzeniem E90... ale jak wiadomo cabrio/coupe miały pierwszy lift (silnik, wnętrze) w 2001 tak jak sedan i kombi, a lift z zewnatrz w 2003... tak ze moze to ten drugi lift ma cos do rzeczy w cabrio i coupe w kwestii potrojnej sygnalizacji kierunkami...
PostNapisane: 15 maja 2012, 17:39
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Podłączę się do tematu i mam pytania posiadam E46 2002r. coupe. Ja nie bedę się w to bawił bo nie mam takich zabawek. Podjade do gościa co to ogarnia i chciałem wiedzieć czy to jest do zrobienia? :super:
1. Czy mogę ustawić w komputerze aby po zamknięciu i otwarciu zamrugały kierunki?
2. Czy w końcu E46 2002 da rade ustawić światła do jazdy dziennej bez ksenonów?
PostNapisane: 15 maja 2012, 17:52
da sie - zmieniasz w module GM5:
DWA
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
da radę - jak to zrobić jest opisane na pierwszej stronie
PostNapisane: 15 maja 2012, 18:07
Kod silnika: m52tub28
a ja zmieniałem w innym i się dziwiłem, że nie działa :mur:
PostNapisane: 15 maja 2012, 18:27
Moje BMW: E46 coupe
Hubson to chyba podjade do Ciebie w weekend na zmianę tych ledów, mrugnięcie kierunków i światła do jazdy dziennej? Ogarniemy to, do Tomaszowa? mam 30 min jazdy z Bełchatowa co ty na to? :piwo:
PostNapisane: 16 maja 2012, 12:10
Cześć
Dzięki wielkie za opis z pierwszej strony - wszystko elegancko działa.
A czy wie ktoś jak ustawić kierunki, tak aby reagowały podobnie jak w wyższych wersjach - lekkie uderzenie kierunek mruga 3-krotnie?
PostNapisane: 16 maja 2012, 19:12
Garaż: www.sjnet.pl
rezor22 napisał(a):
Cześć
lepiej zapytać niż przeczytać 5 postów wyżej ?
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 17 maja 2012, 07:41
Dzięki, nie zauważyłem tamtego posta - chyba ze zmęczenia.
Dziś poszukam w e46.
A może wiesz jaką ma ta funkcja nazwę dla e60? Przeglądnołem cały plik i nie widziałem tam takiej /czy podobnej nazwy jak jest powyżej napisana.
PostNapisane: 21 maja 2012, 04:55
Mam przełącznik do świateł z "A" i xenony. Zakodowałem w E46 światła dzienne wg pierwszego postu (super prosto jasno napisane) wszystko działa, natomiast jak przestawię przełącznik na "A" to od razu zapalają sie xenony i zielona dioda przy włączniku.
Co muszę zmienić aby w pozycji "A" świeciły się "dzienne" a w przypadku tunelu czy nocy automatycznie włączały się xenony. przejrzałem kilkanaście wątków związanych z tym tematem ale nie znalazłem rozwiązania :-(. Czy jest możliwość takiego zakodowania?
PostNapisane: 21 maja 2012, 08:36
Garaż: www.sjnet.pl
MarioMc napisał(a):
to powinno działać automatycznie
hmm
prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik zmierzchu
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 21 maja 2012, 11:43
Serfer,
Dziekuje.
Czy jest w Inpa opcja sprawdzenia czujnika?
Dzisiaj sprawdze przekoduje na standard i zobacze czy wtedy dziala - dam znać.
PostNapisane: 21 maja 2012, 13:07
Garaż: www.sjnet.pl
viewtopic.php?f=4&t=106632
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 21 maja 2012, 20:11
Czujnik dziala, sprawdzalem w inpa.
Po przysłonięciu ręką zmieniły się parametry. Niestety było już za ciemno (20:00) żeby zasymulować dzień i sprawdzić czy się wyłączają ksenony.
Odczyt oryginalny ze steronownika RLS wyglądał tak:
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
wert_01
wert_02
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4
wert_01
WISCHERMOTOR_RSK
wert_02
TYP_FRONTSCHEIBE
serienschibe
Przeprogramowałem na:
wert_02
wert_02
wert_02
wert_02
WISCHERMOTOR_RSK
wert_02
TYP_FRONTSCHEIBE
serienschibe
Jutro sprawdze czy działa.
Wg jednego z forum
wert_01
wert_02 normal
wert_03 very sensitive
wert_04 sensitive
Chyba będzie tak.
Moze ktos podeśle komu to dziala jak ma ustawione w RLS
Dziekuje z gory.
