Teraz jest 15 września 2025, 14:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [Exx] INPA działa ok ale pokazuje battery OFF i ignition OFF
PostNapisane: 18 marca 2012, 23:30
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Mam taki mały problem... kupiłem ze 2 lata temu interfejs OBD II na USB.
Od początku mam problem taki że po podłączeniu auta nie wykrywa mi w Inpie ani akumulatora ani zapłonu - jest BATTERY OFF i IGNITION OFF - ale pomimo tego INPA bez problemu się łączy z każdym modułem, podobnie jak NCS Expert, jedynie problem jest taki że nie mogę zarzucić skryptu automatycznego wyszukiwania błędów we wszystkich modułach (bo jego pierwszy etap działania to sprawdzenie stanu zapłonu...)
Z tego co wiem nie wykrywanie zapłonu i akumulatora skutkuje tym że DIS nie chce prawidłowo działać...
Ponoć problem można rozwiązać lutując któreś styki we wtyczce OBD, tak aby były one podpięte np do masy (efekt - zawsze BATTERY ON i IGNITION ON), co pozwoli ominąć wiele problemów... Ma ktoś może wiedzę jak to zrobić? Czy trzeba coś pomostkować wewnątrz interfejsu, czy trzeba kombinować z wyprowadzaniem kabli poza wtyczkę?
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
 Tytuł: Re: [Exx] INPA działa ok ale pokazuje battery OFF i ignition OFF
PostNapisane: 19 marca 2012, 12:52
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
kolego wstaw plik ediabas.ini i zobaczymy
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 19 marca 2012, 14:46
Myślę że ediabas.ini nie jest tutaj głównym problemem, jako że instalowałem tą samą wersję INPY innym znajomym, którzy mają interfejs od innego sprzedawcy z Allegro i u nich bez problemu pokazuje ignition i battery, albo po prostu pokazuje im caly czas obie wartosci jako 'ON'... z dwojga zlego wole zeby non-stop bylo ON niz OFF, bo wtedy bedzie wszystko dzialac bez problemu ;)
a tutaj jest plik ediabas.ini:
;EDIABAS 6.4.3 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
;TraceSize = 1024
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace = 0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = Trace enabled
; 2 = Trace enabled
; 3 = Trace enabled
; Default = 0
IfhTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = EDIC
Interface =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CANRTTP.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : ?
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; email : Michael.Rowedder@bmw.de
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = WMUC102911
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd<n>
; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
PostNapisane: 20 marca 2012, 12:15
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
blademccoy, faktycznie w ediabas.ini jest wszystko dobrze, widocznie ten interfejs jest cos nie tego.
no nie do konca czasami prosi o wylaczenie i ponowne wlaczenie zaplonu. Niestety nie pomoge dalej przykro mi.
PostNapisane: 23 marca 2012, 23:18
Moje BMW: E46 328i
Problem lezy nie w ustawieniach lecz w samym interfejsie , który nie wykrywa zapłonu i baterii.
Czy w środku w interfejsie "siedzi" układ Ft232BL czy FT232RL?
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 24 marca 2012, 11:37
tak też właśnie myślałem że chodzi o sam interfejs... w środku siedzi FT232RL
PostNapisane: 24 marca 2012, 20:02
Moje BMW: E46 328i
Jak masz "zdolności lutownicze" to można "dorobić" funkcję wykrywania zapłonu :)
Podaj e-mail to podeślę niezbędne materiały.
Ostatnio edytowano 24 marca 2012, 20:46 przez Qwazar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 marca 2012, 20:22
Moje BMW: e39 530d
Diagnostyka będzie działać mimo braku linii zapłonu, ale kodowanie DIS'em już nie.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 25 marca 2012, 00:32
wysłałem Ci PW ;)
no właśnie pamiętam że kiedyś do czegoś ten zapłon był potrzebny, ale nie używałem DISa u siebie, więc nie było mi to wcześniej potrzebne, teraz stwierdzilem ze jak juz INPA i NCS Expert za mną to trzeba się pobawić DISem i SSS :D
PostNapisane: 27 marca 2012, 09:20
Moje BMW: E46 318
Kod silnika: n42b20
Spróbuj nowych sterów http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
zmień obd.ini:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
UBAT=OFF
i skopiuj obd.ini do c:\windows
u mnie pomogło(battery ON a po przekręceniu stacyjki - ignition ON).
Jak nie miałem sterów zainstalowanych to w inpie Battery i ignition byłu ON.
Po instalacji sterów kiedy oba było off nie mogłem wejść w poduszki, czy u ciebie na pewno może tam wejść?
PostNapisane: 27 marca 2012, 11:42
mack10koro napisał(a):
do tej pory mialem CDM20812, nowe sa CDM20814_WHQL i CDM20823, wiec sprawdze, moze rzeczywiscie cos pomoze ;)
zmień obd.ini:
zobacze pozniej na laptopie czy jest obd.ini takie jak byc powinno i skopiuje je do c:\windows
u mnie jest OFF i OFF i w ogole nie ulega zmianie... wiec tutaj nasunelo sie przypuszczenie ze moze to byc hardware'owe, ale w sumie sterowniki tez moga cos zmienic, w sumie nie zaszkodzi sprobowac, przed zabiegiem przerabiania glowicy i lutowania hehe ;)
u mnie wchodzi wszedzie bez problemu ;) ...problem jest tylko taki ze nie moge z INPY zapuscic testu wszystkich modulow na raz bo przed kazdym modulem sprawdza czy jest IGNITION ON, a poza tym mysle czy by DISa i SSS nie zainstalowac jeszcze na lapka... a to zawsze daje kilka nowych funkcji ktorych chociazby nie ma NCS Expert czy INPA
PostNapisane: 27 marca 2012, 14:00
Moje BMW: 330ci
podłącze sie pod temat ;) u mnie na xp inpa działała na na win 7 zapłon jest na on ale nie połaczę sie :/ wie ktos w czym jest problem.?
PostNapisane: 18 maja 2012, 17:32
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
blademccoy, rozwiązałeś problem?
założyłem sobie manetkę z BC i DIS bez tego myku mi nie hula.. i nie wiem co dalej..
PostNapisane: 18 maja 2012, 23:36
poki co nie mam kiedy zabrac sie za lutowanie interfejsu... :/
PostNapisane: 19 maja 2012, 11:14
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Ja mam inny problem może ktoś się z czyms takim spotkał.
Kupiłem kumplowi kabel postawiłem INPE i DISa ale problem jest taki że INPA wykrywa BAT ON a IGN ON kiedy zapłon jest wyłączony, a kiedy się włączy zapłon to IGN zmienia się na OFF... Spotkał się ktoś kiedyś z czyms takim?
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 19 maja 2012, 16:26
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
wstawisz co jak gdzie lutować? Ja bym się za to zabrał, bo BC czeka..
PostNapisane: 20 maja 2012, 15:21
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Jak Ci się nie chce grzebać to kup sobie nowy fejs od M-PAQ na allegro (koszt 55 zł)
Ja od niego mam i jest cały czas BATTERY ON i IGNITION ON.
Wszystko w disie śmiga ok.
PostNapisane: 20 maja 2012, 22:55
podaj maila na PW to Ci podesle plik, bo to jest w .doc, a nie chce mi sie wrzucac po serwerach, tym bardziej ze sam to od kogos dostalem i nie wiem czy moge tak publicznie to udostepnic dla calego swiata hehehe ;) ...na maila chetnie wysle ;)
PostNapisane: 21 maja 2012, 13:05
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
Też mam od nich i wszytsko hula ok :))
PostNapisane: 21 maja 2012, 13:17
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Podaję link do strony która wyczerpuje problem "kropeczek" zapłonu i poprawnej pracy kabla pod dis.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p=21026404
TEL. 600218347 Krzysiek
