Teraz jest 12 listopada 2026, 17:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] "Zawór wydechu", czyli kolejny pomysł na wydech ?
PostNapisane: 20 maja 2012, 23:15
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Wczoraj wpadłem na coś ciekawego na allegro.
http://allegro.pl/electric-exhaust-cuto ... 41426.html
Ogólnie z ciekawością przeczytałem całą aukcję, od razu przypomniał mi się mail , jak kiedyś napisałem o czymś podobnym tylko w puszce tłumika do gościa z PROEX (powiedział, że nie zrobi mi wydechu z zapadką, bo to się może urwać i narobić szkód )
Cały zamysł tego urządzenia w wolnossącym silniku mnie dziwi. :niepewny:
Teraz w jednej chwili możesz zwiększyć moc i polepszyć dźwięk swojego auta.
W silniku wolnossącym zbyt luźny wydech nie dodaje mocy tylko zabiera, to takie V8 mustanga jest inne?
A teraz do sedna sprawy. Chciałbym coś takiego zbudować u siebie, jest to strasznie proste z zamysłu - nadspawać w dogodnym miejscu odejście , z ładną flanszą, na to coś a'la przepustnica , sterowanie podciśnieniowo, tak jak klapka w 330i. Ogarnę to bez problemu :cwaniak:
Tylko męczy mnie parę pytań, między innymi :
1. Czy takie odejście w momencie gdy jest zamknięte, nie będzie powodować zawirowań spalin tym samym blokować wydechu?
Kiedyś w skuterach na tej zasadzie robili blokady, że wstawiali rurkę prostą zaślepioną... Trzeba było ją wycinać :hyhy:
2. Czy aluminiowa przepustnica, od jakiegoś auta (wykonana z ZnAl zapewne ), sterowana podciśnieniowo wytrzyma temperaturę wydechu? Bo było by to bardzo proste w zaadoptowaniu , ale wykonanie tego od podstaw (z alu dobrego?) nie jest zbyt skomplikowane.
3. Czy takie skoki ciśnienia w wydechu spowodowane zamykaniem/otwieraniem się klapki nie będą szkodliwe dla turbiny i silnika?
4. Czy wydech od 328i/330i jest bardziej czy mniej restrykcyjny od oryginalnego z 320d ?
Z czystej ciekawości pociąłem wydech z mojej 320d, jak widać wyżej jest trochę zakręcony, spaliny nie mają łatwej drogi. Kusi mnie montaż wydechu właśnie od 330i albo czegoś podobnego. Wtedy - chcę cicho - wyłączam otwieranie się klapki. Chcę trochę po hałasować - pstryk i gotowe :)
To tyle co mi na tą chwilę przychodzi do głowy, od wczoraj już to za mną mocno chodzi.
Ktoś ma jakieś dodatkowe sugestie?
 Tytuł: Re: [E46] "Zawór wydechu", czyli kolejny pomysł na wydech ?
PostNapisane: 21 maja 2012, 10:17
O, nareszcie napisałeś na forum coś co mnie zainteresowało.
Podejrzewam, że podobny motyw, o którym piszesz jest wykorzystany tutaj
http://www.youtube.com/watch?v=cN4p9Jxtqao
I mogę pociągnąć dyskusję, na temat ewentualnych strat mocy silnika wolnossącego przy nazwijmy to, w tym przypadku, straight pipe.
PostNapisane: 21 maja 2012, 11:15
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
valdorane w tym Mietku jest to zrobione super. Naprawdę daje radę.
PostNapisane: 21 maja 2012, 11:54
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
nie głupie to chcesz jechac w ciszy to jedziesz , chcesz żeby bylo Cię słychać , jeden przycisk i ogień :hurra:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 21 maja 2012, 14:55
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
valdorane, No to opisz jak to widzisz w silniku wolnossacym, wady/zalety.
dawidd3, o tym Ci w szkole mówiłem :D
killer23, dokładnie tak... Piękna sprawa, bo od czasu wywalenia katow trochę mnie irytuje głośnosc wydechu. Podczas sprintow jest super, ale zbędne to jest przy normalnej jeździe ;)
Nie ukrywam, ze zależy mi na opinii miedzy innymi Vermiliona :zawstydzony:
PostNapisane: 21 maja 2012, 16:09
deejeys, wiesz co, zagłębiałem się w temat właśnie straight pipes, ale w silnikach V8. I faktycznie, na hamowni był potwierdzony spadek mocy, ale było to na poziomie 8-12KM, co w sumie zwracało się na odzyskanej masie z wydechu. Wiem, też, że silniki z taką modyfikacją przechodziły później remap i można było jakiś drobny progres na tym ugryźć, ale nie były to satysfakcjonujące wartości, a wręcz powrót do serii.
PostNapisane: 21 maja 2012, 16:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ok, ale teraz tak patrząc, to jednak to rozwiązanie z klapką dla osób posiadających katalizatory nie jest takim typowym straight pipes bo robiąc to w połowie omijamy jedynie końcowy tłumik. Czyli może w takim V8 z katami nie ma aż tak dużych spadków?
Zresztą przy mocy 300koni takie v8 spadku ~8koni nawet nie odczuje... :hyhy:
Ten mercedes pięknie gra... masakra. Ten dźwięk przy odpaleniu :przestraszony:
PostNapisane: 21 maja 2012, 16:36
No więc właśnie, a zyskuje się kilkanaście KG masy, jeśli usunąć całkowicie tłumiki i katalizator, pozostawiając prostą rurę.
Właśnie moje obserwacje opierają się na straight pipes po katalizatorach, a nie od kolektorów.
Rozwiązanie, o którym zapewne myślisz też jest dość popularne. Popatrz choćby na układy wydechowe akrapovica.
O, coś w ten deseń:
PostNapisane: 21 maja 2012, 17:19
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
okey ale jak ma się to do doładowanego diesla... wydech ogólnie chyba jest zbędny można byłoby zostawić same turbo i spadku mocy by nie było tak mi się wydaje :)
PostNapisane: 21 maja 2012, 17:27
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
valdorane, zewnętrzne rurki mają właśnie takie blokady , coś podobnie jak 330i :)
Na to właśnie czekam, aż ktoś mi odpowie na pytania w pierwszym poście.
w 320d nie , ale z tego co Vermilion pisał to już w doładowanych porsche wydech ma znaczenie, nie wiem z jakiego powodu dokładnie...
jutro wejdę pod auto popatrzę dokładnie w którym miejscu bym to założył. Ale już chyba tak zaglądając normalnie wybrałem całkiem sensowne miejsce :)
Ciekawe jak by się spisał jakiś wydech 2.8 / 3.0 u mnie, czy byłby on mocniej zdławiony od oryginalnego z 320d ? Bo obecny to pełen przelot...
PostNapisane: 21 maja 2012, 20:26
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Moim zdaniem, w wolnossącym spadek mocy będzie na pewno. A co w przypadku jeśli auto jest eksploatowane zimą? Przy -30 otworzenie takiej klapki = naprawa lub wymiana na nową. W silnikach V8 jest dźwięk może i fajny. R6 spokojnie daje rade mruczy i wyje jak się należy. Moim zdaniem, to strata pieniędzy. Zainwestował bym w coś innego. Ale to moje zdanie. Takie urządzenie wzbudza więcej pytań niż odpowiedzi. :super:
PostNapisane: 21 maja 2012, 20:36
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
o takich autach tutaj nie rozmawiajmy :)
a zimą to wydech zimny?
PostNapisane: 21 maja 2012, 21:11
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
na moich końcówkach to by można kiełbasę smażyć :oczami:|
Chlanie w weekend to też strata pieniędzy i jakoś nikt nie płacze (chyba, ze rano na kacu portfel znajdzie :rotfl: )
Trudno, trzeba będzie zaryzykować bo chyba zbyt pionierskie to jest, żeby coś konkretnego znaleźć. Kwestia tylko na jaki zmienić końcowy ,żeby był cichy i w miarę fajnie chodził... :)
PostNapisane: 21 maja 2012, 21:20
Moje BMW: E46 coupe
a zimą to wydech zimny?[/quote]
a zimą jeździsz 24H na dobę? Wydech nigdy Ci nie stygnie? To wejdz zimą pod spód auta i zobacz jak wygląda twój wydech, a co dopiero w innym miejscu. I będziesz jeździł zimą i będziesz chciał powyć i bedziesz myślał czy klapka już odtajała? Ja np. mam auto w garażowane ale są niektórzy co ich auta stoją całą dobę na mrozach.
PostNapisane: 21 maja 2012, 21:23
Moje BMW: E46 coupe
spokojnie panowie to tylko moje zdanie na temat. Każdy robi jak uważa:) :zdrowko:
ps. co do chlania to racja hehe
PostNapisane: 21 maja 2012, 21:24
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
taka klapka oryginalnie była tylko w innym miejscu w 330i , i jakoś o awarii jej na forach nie trąbią. Mam czujnik EGT, 100st pojawia się naprawdę szybko. Po drugie, klapka sterowana będzie przez moje "widzi mi się" czyli mogę ją otworzyć po 3km :) I tyle.
PostNapisane: 21 maja 2012, 21:27
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
a zimą jeździsz 24H na dobę? Wydech nigdy Ci nie stygnie? To wejdz zimą pod spód auta i zobacz jak wygląda twój wydech, a co dopiero w innym miejscu. I będziesz jeździł zimą i będziesz chciał powyć i bedziesz myślał czy klapka już odtajała? Ja np. mam auto w garażowane ale są niektórzy co ich auta stoją całą dobę na mrozach.[/quote]
dobre dobre...
jak ostygnie tzn że silnik tez zimny a jak zimny silnik to klapki od zwolnienia wydechu nie ma co ruszać, to chyba logiczne.
PostNapisane: 21 maja 2012, 21:57
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Panowie nie wiem czy dobre info znalazłem. Wg internetu :
Temperatura topnienia dla ZnAl to ~400st , dla czystego alu ~660st
Teraz pytanie - czy przejdzie patent z ZnAl ? Chyba nie spłynie mi to?
znalazłem świetny zamiennik. Ułatwiło by mi to niesamowicie wykonanie tego...
W przypadku tego motywu wystarczyło by odejście na wydechu z ładną podstawką pod wymiar, a do tego mały kran w dół i tyle :) Piękne i proste :)
PostNapisane: 21 maja 2012, 22:03
Temperatura spalin w dieslu to pewnie troche ponad 660 st :)
Nie kombinuj z przepustnica do powietrza :mur:
http://www.ebay.com/itm/Circuit-Sports- ... 5b&vxp=mtr
nadal drogo?
Przeczytam i odpisze pozniej na reszte rzeczy w tym temacie.
PostNapisane: 21 maja 2012, 22:06
Moje BMW: E46 Turbo
Sam pomysł fajny ale czy takie kolanka i zawijasy nie będą robiły jakichś zawirowań w wydechu czy coś tego pokroju co odbije się na mocy?
adamomotorsport.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
