Teraz jest 29 lipca 2026, 04:09
 Tytuł: [E36] Wywala plyn przez korek od chlodnicy, jak zgasze sinli
PostNapisane: 23 lipca 2007, 11:51
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Witam wszystkich.
Mam problem tak ze jak trochę przycisnę na wyższych obrotach to jak zgaszę silnik wywala mi płyn wlewem przez korek od chłodnicy. Poradzicie co to może być??
Moje e61
Ostatnio edytowano 23 lipca 2007, 12:32 przez jedyny196, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lipca 2007, 11:58
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
a zawsze masz dobra temp. silnika?
V8
PostNapisane: 23 lipca 2007, 12:00
najlepiej jakbyś zamienił się z kimś korkiem (na chwilę) żeby wykluczyć czy to nie on
PS a jak z temp.?
PostNapisane: 23 lipca 2007, 14:02
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
temperatura jest ok. nigdy od kiedy ją mam sie nie zagrzała.
Właśnie słyszałem ze może to być właśnie głupi korek. jeszcze tego nie spr.
Moje e61
PostNapisane: 23 lipca 2007, 14:06
zgadaj się z kimś z forum i na pewno Ci pożyczy na kilkanascie minut :)
PostNapisane: 23 lipca 2007, 14:14
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
a mieliście podobne sytuacje??
Moje e61
PostNapisane: 23 lipca 2007, 14:15
mój znajomy miał, zakupił nowy korek i jak ręką odjął
PostNapisane: 23 lipca 2007, 14:17
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
to muszę to na pewno sprawdzić. jak to sprawdzę to sie odezwe
narazie dzięki pozdrawiam
Moje e61
PostNapisane: 23 lipca 2007, 14:20
tylko nie kupuj nowego, najpierw zamień i jak stwierdzisz, ze to on to ewentualnie potem kup
PostNapisane: 23 lipca 2007, 15:04
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
ale to chyba nie doży wydatek. ale mam paru kumpli co maja e36 to moze pozycza.
Moje e61
PostNapisane: 23 lipca 2007, 15:12
Kod silnika: V8
tylko nie jezdzijcie bez korka :rotfl:
V8
PostNapisane: 23 lipca 2007, 17:31
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
tak, zaklej tasma :D:D lol, myslisz ze zdazaja sie tacy co bez korka pomykaja?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 23 lipca 2007, 17:33
Kod silnika: V8
moj znajomy zatarl w taki sposob e34 ...
V8
PostNapisane: 23 lipca 2007, 19:54
Zapoznaj się z tym: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905 i powalcz trochę w diagnozie, bo coś jest nie tak :zalamany:
PostNapisane: 23 lipca 2007, 20:04
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
bez korka to za długo by nie pojeździł!!!!!!!!!!
Moje e61
PostNapisane: 23 lipca 2007, 20:13
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
robertbmw dzięki za instrukcje postaram sie wykorzystać.
Moje e61
PostNapisane: 23 lipca 2007, 20:15
Nie wykorzystuj jej :przestraszony:
Może się jeszcze komuś sprzydać :P
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 14:21
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
witam
niestety to chyba nie korek. co to moze byc jeszcze???
Moje e61
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 14:29
odpowietrz dobrze układ, wg mnie w tym tkwi problem
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 20:54
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
masz wisko czy wiatrak elektryczny?
///MPower - bezkompromisowe połączenie pozornych sprzeczności
