Teraz jest 16 kwietnia 2026, 16:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Rozbity Mercedes SLS amg - warszawa
PostNapisane: 23 maja 2012, 22:13
http://www.adrenalinemotorsport.pl/aktu ... -warszawie
zobaczcie co się stało z prawą przednią felgą, przypomina mi to słynny filmik na którym chińskie felgi spotykają się z krawężnikiem - efekt? taki sam :spi:
czyżby ujawniały się tutaj oszczędności mercedesa ?
wiadomo że prędkość mogła być duża, ale zaskoczyło mnie to, że ta felga uległa aż takiemu uszkodzeniu
 Tytuł: Re: Rozbity Mercedes SLS amg - warszawa
PostNapisane: 23 maja 2012, 22:17
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Widziałem już temat z wypadkami :P
_
Tak czy siak, szkoda auta :szok: ja bym się popłakał po czym killnąl typa z forda :47:
Life is too short to be slow.
PostNapisane: 23 maja 2012, 22:25
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Na biednego nie trafiło.
PostNapisane: 23 maja 2012, 22:26
Moje BMW: Corvette Z06
Kod silnika: LSX
To dorzucę moją fotkę :)
By plysek at 2012-05-23
A fury szkoda - ładnie mruczała na dzielnicy. :zdegustowany:
PostNapisane: 23 maja 2012, 22:28
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Felga aluminiowa, przy takich uderzeniach po-prostu pęka, to normalne zjawisko... Na bank przywalił w krawężnik i dlatego jest w takim stanie...
Stalowa zapewne by się pogięła i tyle... Myślę ze jakość tej felgi była na bardzo wysokim poziomie... Ale prawa fizyki nie oszuka...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Otóż to :hyhy:
Ale taka maska wywalona do góry robi wrażenie,widać,że kawał blachy :hyhy:
PostNapisane: 23 maja 2012, 22:44
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
A wcześniej pewnie jakiś wyścig był 6 vs sls :hyhy:
Sprawa rozwiązana :D
PostNapisane: 23 maja 2012, 22:48
I jeden przeciwnik mniej :rotfl:
PostNapisane: 23 maja 2012, 22:53
To odlewane felgi, dlatego sa wrazliwsze na tego typu uszkodzenia - gdy zostaja przeciazone, pekaja. Zebys mial wyobrazenie jak duza musiala byc sila tego uderzenia - felgi oryginalne przechodza testy zderzeniowe - zrzucenie ~600 kg na felge i opone z odleglosci 230mm pod katem 13 stopni. Felga po takim tescie nie moze posiadac zadnych pekniec, cisnienie w oponie musi pozostac bez zmian.
PostNapisane: 23 maja 2012, 22:54
Kod silnika: LSX
Niestety ten pan w SLS miał ze dwa razy szczęście - zawsze coś stanęło z przodu na światłach i tylko ten bulgocik słyszałem spod jego maski :-)
Żaden ze mnie zawodnik dla SLS-a. :)
PostNapisane: 23 maja 2012, 22:57
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Po Łodzi jedno jeździ, więc ktoś z grupy łódzkiej będzie widział może :)
PostNapisane: 23 maja 2012, 22:59
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
E to sfarcił koleś nie raz :rotfl:
napisałem to w formie żartu Pafu ;) Taki SLS robi robotę.... Tylko patrząc na zdjęcia, aż ściska w gardle... :P
PostNapisane: 23 maja 2012, 23:16
Moje BMW: E46 Turbo
Ekspertem od felg nie jestem ale skoro samochody owijają się na słupach a nawet i rozrywają to czemu miała by felga się nie złamać przy mooocnym zderzeniu z czymś?
Szkoda furki ale przede wszystkim dobrze, że nikt nie ucierpiał :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 23 maja 2012, 23:24
Kod silnika: LSX
Szkoda tylko tych głupich komentarzy które się tutaj pojawiają - typu : na biednego nie trafiło ...
Sam jak tylko jest szansa wrzucam trochę cieżko zarobionego grosza w furki - oczywiście z rozsądkiem i nie chciałbym kiedyś usłyszeć po tym jak mi jakaś piz.a z podporządkowanej wyjedzie takich komentarzy .
Panowie trochę szacunku !!!
PostNapisane: 23 maja 2012, 23:39
Dokładnie, chłop zarobił siana, nie wiemy jak, więc domniemamy, że uczciwie i dla niego taka strata może być niemniej dotkliwa jak dla coniektórych konserwacja instalki LPG na śrubkę...
PostNapisane: 23 maja 2012, 23:41
nie dziwi mnie fakt, że coś takiego jest możliwe.
zaskoczyło mnie po prostu, że jest siana okropna nagonka na chińczyki, podczas gdy felga w aucie takiej klasy rozlatuje się dokładnie w taki sam sposób.
nie mam takiej wiedzy jak Vermilion, dlatego też liczyłem tutaj m.in. na jego wypowiedź :ok:
nie ma dwóch takich samych wypadków na drodze, więc nie da się porównać jak zachowa się ori felga a replika - widziałem pare filmów na youtubie na których pokazywali właśnie te próby o których wspomniano wyżej i faktycznie - podróby pękały, ale nie rozlatywały się w drobny mak.
gdyby te felgi były na innym aucie, zdjęcie mogłoby służyć wszystkim przeciwnikom replik, ale tutaj koło jest 100% oryginalne, chciałoby się pomyśleć - najwyższej klasy.
widziałem felgi wgięte, pęknięte na bębnie ale pierwszy raz spotkałem się z takim obrazkiem.
ciekaw jestem jak zachowała by się kuta felga przy takiej sytuacji.
nawet na m5 która w USA przy około 300kmh wyleciała w powietrze i uderzyła w drzewo, felgi były mniejwięcej w jednym kawałku, stąd też moje zdziwnienie.
PostNapisane: 23 maja 2012, 23:57
Kazda odlewana felga rozleci sie w taki sam sposob, takie sa wady tej technologii, roznica tkwi jednak w warunkach w jakich sie to stanie. W chinskiej feldze mozesz miec np. pecherzyki powietrza w ramieniu, ktore dodatkowo oslabia odlew, itd. Czesto slaboscia replik jest tez zly projekt, proba skopiowania wzoru, ktory wykonuje sie korzystajac z bardziej skomplikowanej technologii.
Nie sa najwyzszej klasy :) Kute w SLS sa za doplata.
Zalezy od metody produkcji i stopu, ale w duzym skrocie felga kuta moze wygiac sie troche bardziej zanim peknie.
A czy uderzyla bokiem w kraweznik? :)
W skrocie, wyprodukowanie prawie "niezniszczalnych" felg to nie jest duzy problem, tyle, ze nie ma to wiekszego sensu - beda ciezkie i niebezpieczne dla pozostalych czesci samochodu.
PostNapisane: 23 maja 2012, 23:59
Moje BMW: X5
zenujace
PostNapisane: 24 maja 2012, 10:14
No jak nie jak tak :)
PostNapisane: 24 maja 2012, 11:47
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Krwawią oczy jak się coś takiego ogląda... Wypadki się zdarzają ale tak jakoś zawsze wydaję się, że jak ktoś kupuje takie auto to ma na tyle ogarnięcia żeby go nie zniszczyć
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
