Teraz jest 18 października 2026, 05:28
 Tytuł: [e46] Błędy na xenonach INPA
PostNapisane: 21 maja 2012, 21:07
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
ktoś wie o co chodzi z błędem:
42 clamp 15 < 7.5Volt ?
Błąd pojawia się na obydwu xenonach.
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
 Tytuł: Re: [e46] Błędy na xenonach INPA
PostNapisane: 21 maja 2012, 21:09
Kod silnika: M57d25
Słabe aku chyba, bład dotyczy zasilania mniejszego niż 7.5V na zacisku 15.
PostNapisane: 22 maja 2012, 08:50
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Aku jest nowe, ma rok (bmw ori).
Zacisk 15, ktoś wie może gdzie to jest? Nie chcę czegoś przeoczyć.
PostNapisane: 22 maja 2012, 09:41
Kod silnika: M57d25
zacisk 15 to chyba klema + aku:P.
Jaki aku masz? Marka i pojemność.
PostNapisane: 22 maja 2012, 19:48
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
mniej niż 7.5V na aku? :D Auto by chyba nie zapaliło.
Akumulator jest nowy, powyżej 70 Ah, z serwisu BMW.
PostNapisane: 23 maja 2012, 09:07
Kod silnika: M57d25
Bez mrozów przy 7.5V zapali. Ja nie mówię, że jest cały czas 7.5V, tylko w krytycznym momencie uruchamiania silnika spada do tej wartości. A Ty przypadkiem nie masz świateł włączonych od razu przy zapłonie przed odpaleniem?
PostNapisane: 23 maja 2012, 10:07
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Właśnie mam włączone, ale nie xenony - jeżdzę na DRL.
PostNapisane: 23 maja 2012, 12:14
Kod silnika: M57d25
Hmm... To jedź sprawdzić do jakiegoś mechanika wydajność aku pod obciążeniem i Ci wyjdzie czy jest ok. Bo to ewidentnie błąd o spadku napięcia do granicy tych 7.5V.
PostNapisane: 23 maja 2012, 19:20
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Jak mi padł aku, to przy próbie zapłonu jak spadło poniżej 10,5[V], to już nie kręcił, tylko cykał i wyskoczyły dziwne błędy prawie we wszystkich modułach. Raczej słaby styk w miejscu, gdzie mierzone jest napięcie. Nie wiem, czy mierzy bezpośrednio ECU, ale wątpię, żeby był jakiś przetwornik np. przy samym aku.
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 23 maja 2012, 22:52
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Błędy występują bezpośrednio w module xenonów(na obydwu lampach ten sam error). Pojęcia nie mam co i gdzie jeszcze możnaby sprawdzić.
Aku/alternator ok. Na livedacie też nie ma spadku. Odpalałem bez świateł i licznik błędu się zwiększa.
PostNapisane: 24 maja 2012, 07:05
Moje BMW: E61
Miernik w dłoń i mierzymy ;) Najpierw na zaciskach aku - przy zgaszonym, na odpalonym i z dużym obciążeniem. Później to samo przy przetwornicy xenonów. Jeśli na aku jest ok, a na przetwornicy nie (jeśli będzie słaby styk gdzieś, to i bez obciążenie napięcie będzie niższe niż w innych miejscach), to jedziesz po kablach do przełącznika świateł, bezpieczników i tak dalej w tył w stronę głównego zasilania, aż znajdziesz, gdzie jest największy spadek napięcia.
Grzesiek
PostNapisane: 24 maja 2012, 13:50
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Xenon oryginalny czy dokładany?
Jak dokładany to zmieniałeś parametry w module świateł?
Czy stało Ci się to nagle czy od momentu montażu (jeśli dokładany)?
Podaj więcej informacji.
PostNapisane: 24 maja 2012, 13:58
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
hm, gdzie mam przyłożyć miernik, żeby zobaczyć napięcie na przetwornicy xenonów?
Xenon oryginał, nigdy nie sprawdzałem błędów w xenonach. Nie widać, żeby były kiedykolwiek demontowane. Działają ok, nie chcę po prostu czegoś przeoczyć.
PostNapisane: 24 maja 2012, 14:29
Daj zrzut z inpy najlepiej.
Ile razy się pojawił?
PostNapisane: 24 maja 2012, 22:03
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Zrzut z inpy:
http://imageshack.us/photo/my-images/600/err5.jpg/
na drugim to samo.
Aha, aku ma 90Ah :wstyd: poniewaz auto ma Webasto
PostNapisane: 25 maja 2012, 00:52
a jak są ustawione DRL, to wtedy nie jest podawane niższe napięcie na żarówkę?
PostNapisane: 25 maja 2012, 07:20
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Tak, tylko błąd pojawiał się przed ustawieniem DRL. :(
PostNapisane: 18 października 2015, 21:30
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Odkopuję
Miał ktoś u siebie ten błąd i rozwiązał problem?
Sytuacja jak u kolegi wyżej, błąd występuje na obu światłach, które są ori. Nowy akumulator (>14V na włączonym i wyłączonym silniku).
PostNapisane: 19 października 2015, 07:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Klema 15 to plus po zapłonie.
Sprawdź bezpiecznik 32 pod schowkiem.
5A. To jest właśnie KL. 15 dla modułów xenon
PostNapisane: 19 października 2015, 21:15
Wymieniłem bezpiecznik, choć wyglądał na sprawny. Usunąłem błąd, pojeździłem trochę i póki co błąd nie wrócił :ok: Zobaczę za jakiś czas czy wróci czy nie. Przyczyną tego błędu może być słabe ładowanie akumulatora?
