Teraz jest 26 października 2026, 18:08
 Tytuł: [e39]zaswiecenie sie czerwonej kon. od oleju i akumulatora
PostNapisane: 26 maja 2012, 13:45
Czesc, wczoraj jadac do pracy (13 km) auto nie przelaczylo mi sie na gaz. Rano jak wracalem z pracy dolalem plynu do chlodnicy bo zauwazylem ze jest malo bo w sumie to ostanio szczelil mi waz od chłodnicy, ten gorny zbiorczy czy jakos tak :zdegustowany: i poluzowalem ta srubke kolo wlewu. Wracajac wl nawiew cieplego powietrza na full i po jakims czasie przelaczyla mi sie na gaz. Jadac okolo 50 km na godzine na chyba 4 biegu zauwazylem ze gaz mi sie wyl. a po chwili wspomaganie przestalo dzialac :/ wiec popatrzylem na deske rozdzielcza i zaswiecila mi sie czerwona kontrolka oleju i czerwony akumulator :( wiec odrazu zjechalem na pobocze i chyba po drodze mi zgasl :( Otwozylem maske i zauwazylem ze z srubki plastikowej co jest kolo wlewu płynu chłodniczego wylewalal sie plyni tam se troske oblal, troszeczke. Auta NIE odpalalem ponownie bo sie boje, stoi pod domem zaholowane i czeka na wasze sugestje wiec ja sie i do niego przylaczam i wolam o POMOC !
 Tytuł: Re: [e39]zaswiecenie sie czerwonej kon. od oleju i akumulatora
PostNapisane: 26 maja 2012, 17:08
Moje BMW: 330ci
jaki jest stan oleju .? układ chłodnicy odpowietrzony ? nie zerwał Ci sie pasek wieloklinowy .? ta śrubka co o niej piszesz to odpowietrznik .? akumulator jakie ma napięcie .? najpierw podłącz auto pod kompa i zobacz jakie błędy wywaliło
PostNapisane: 26 maja 2012, 17:12
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Na początek sprawć stan oleju na bagnecie i czy jest czysty czy nie ma masła tak samo pod korkiem oleju i w chłodnicy jeśli jest w porzo to pal ją i ją odpowiecz :| Podokrecaj wszystkie węże układu chłodniczego !
PostNapisane: 26 maja 2012, 18:55
Pd kąpa(impa) podłączałem to mi nic nie wykrylo tylko bl sondy, srubka to raczej odpowietrznik a paski wszystkie niby sa a oleju jest troszke wiecej niz minimum i niby wyglada jak olej. Z akumulatorem to w sumie jest problem bo mam jakis maly aku i mi go rozladowuje :/ a dodatkowo uszkodzony modul swiatel (odpala na swiatlach). A w inpie to w co wejsc zeby popatrzec co sie z tym stalo bo ja jej troszke nie ogarniam
PostNapisane: 26 maja 2012, 21:20
Moje BMW: 330ci
na początek wymień aku na prawidłowy,uzupełnij olej płyn i chłodniczy jeśli moduł światem zepsuty to go wymień i pal gada,odpowietrz układ i napisz co się dalej dzieje,skad jesteś ? może ktoś z Forum podskoczy zobaczyć co jest grane a kontrolka się świeciła jak silnik pracował ? bo sądzę że już nie ;) bo wspomaganie samo z siebie od tak nie przestaje działać
PostNapisane: 27 maja 2012, 13:21
Przez chwilke pracowal ale potem zgasl. A moze cos z pompa wspomagania bo ostatnio bylo ja slychac jak nawet lekko skrecalem w miejscu. Miasteczko gdzie bunia stoi to Głogów Młp. kolo Rzeszowa
PostNapisane: 27 maja 2012, 17:21
Moje BMW: 330ci
a jast w płyn w wspomaganiu .? pompa lub maglownica.Poproś kogoś z Rzeszowa by podjechał albo mechanik sam nic nie wymyślisz.
w Głogowie pracowałem jakiś czas,ale już Tam nie będę,tak to bym obadał ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 18:58
Autko odpalilo bez problemu i wszystko gralo do pewnego momentu:( kiedy jechalem tem silnika wskoczyla na praktycznie full i chyba na 99 proc uszczelke pod glowica szlak trafil :zly: Teraz jakbyscie mogli powiedzieć jaki koszt wymiany uszczelki i pierscieni
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 20:03
Moje BMW: e46 e61
nie koniecznie jest to uszczelka może termostat sie przyciął, albo pompa wody siadła. a kontrolka oleju i od ładowania akumulatora zaświeciła ci się tylko dlatego, bo samochód ci zgasł.
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 11:45
Okazalo sie ze na 5 cylindrze przpalilo cewke az ja spalilo swiece tez przygrzalo a o pierscieniach to juz chyba nie musze mowic, cisnienie na 5 cylindrze wyszlo 6 wiec jak ktos chce kupic silnik na czesci to prosdze pisac
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 13:58
Moje BMW: 330ci
sebo220, kto ci montował instalacje gazową .? podjechał bym do niego i bym go nabił na pal :przestraszony:
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 01:49
Teraz to juz po frytkach:( Powiedz mi tylko jak zobaczyc czy to jes silnik 2.5 litra bo mam juz zamowiony u mechanika, a nie wiem czy to faktycznie bedzie 2.5 bo z wygladu nie roznia sie chyba zbytnio od 2.0 a nie chce zeby mi koles zrobil wala
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 20:15
Moje BMW: 330ci
na bloku powinno pisać że to 2.5 i chyba fi 84
PostNapisane: 9 czerwca 2012, 10:07
Dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 134 gości
