Teraz jest 10 listopada 2026, 18:16
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1252 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: Raadman -->> e46 330i - nowa sesja strona 11 *
PostNapisane: 26 maja 2012, 20:23
Chyba też zakupie AP jeśli nie ociera z 4 lachonami na pokładzie . :rotfl: :rotfl:
Tak , poważnie to cena przystępna i wykonanie dobre. :)
Czy tylne nadkola podginałeś ? :niepewny: ...................
PostNapisane: 26 maja 2012, 20:25
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
sirek napisał(a):
Czy tylne nadkola podginałeś ? ...................
Zaklepane ranty, delikatnie wyciągnięte po całości i całkowicie wycięta tylna część rantu -jakieś 3-4 cm (przy zderzaku) i kawałek mocowania zderzaka)
Trooche z tym rzeźby było, żeby jako tako się to zmieściło.
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 26 maja 2012, 21:00
Moje BMW: ///Z3
Super wygląda! Niecierpliwie czekam na filmik. Co za łobuz Ci ramiki halogenów świsnął? :P
BMW ///Z3
PostNapisane: 26 maja 2012, 21:16
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
raadman napisał(a):
Już jest złożone kilka minut filmu, musimy kilka ujęć jeszcze dograć, w ciągu kilku tygodni będzie premiera!
no z chęcią obejrze :hyhy:
PostNapisane: 26 maja 2012, 21:44
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Auto na tych kolach i tej glebie wyglada zaje.... ;)
powodzenia w dalszych modach :ok:
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 26 maja 2012, 23:14
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
No Radziu porządziłeś ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 26 maja 2012, 23:23
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Kurde, nie sądziłem, że ten sedan tak dobrze będzie stroił :)
I w szoku byłem jak widziałem na filmiku, że przy tym spasowaniu leci bokiem bez obcierki :D
PostNapisane: 27 maja 2012, 00:57
1 ramke! Łobuzka! Mówią na nią banda i mieści się na torze w toruniu :D Mam ją, ale nie po drodze mi z jej montażem :P
A to jeszcze nie koniec! :hyhy: :hyhy:
Nooo, z delikatną obcierką z przodu ;) ;)
Auto ma być niskie, ładne i niskie - ale ma też jeździć, a nie tylko się toczyć ;)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 27 maja 2012, 01:04
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Zapomniałeś dodać, że ma być niskie :D
Co dalej, skoro gwint już wleciał? Jeszcze będziesz próbował zrobić lepszy fitment?
PostNapisane: 27 maja 2012, 01:14
Aaaa no i musi być niskie :D
Z czasem zdecydowanie tak, mam ogromną chęć na cambery na przód i reg. wahacze na tył.
Cambery pozwolą zejść kolejne 3cm, co da mi taką przewagę że będę mógł go na gwincie podkręcić do góry właśne te 3cm, sprężyna się ściśnie bardziej i będzie jeszcze szytwniej. Oczywiście jakiś rozsądny negat koło 2-2,5-3 stopni i wtedy może jeszcze jakiś skromny dystans.
Tył delikatnie bardziej też bym chciał położyć i zejść w dół z 1,5cm.
Korekta lakieru o której już wspominałem.. zdecydowanie.. trzeba z nim powalczyć, tylne lampy na czerwono, black hella przód...
W końcu kolektory z m52 zamontować chcę, no i już niedługo tłumik końcowy supersprinta, który niedawno nabyłem :)
Takie są plany na dzień dzisiejszy - zobaczymy co z tego wyjdzie, co się zmieni, z czego zrezugnuje i co jeszcze wymyślę.. ;)
Pewnie będzie sporo dylematów, w jakiej kolejności zbierać na graty.. i czy do sedana, czy moze jednak do compacta..
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 27 maja 2012, 01:21
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Kurcze, bardzo fajne plany, podoba mi się to co ma dziać się z autem :)
Supersprint ten co końcówki miał odcięte bo była zgnieciona?
Korekta lakieru to się sama chciała zrobić z przodu z lewej strony :D
PostNapisane: 27 maja 2012, 01:32
Yeeeps..
Chciała się zrobić wcześniej... ale wcale się nie zdziwie.. jak rysy przez przypadek omine podczas polerowania....... :D
zresztą zobaczymy, ale Raadman's style musi być ;p
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 27 maja 2012, 09:01
Moje BMW: e46/e39
Kod silnika: M52/S62
przód obowiązkowo camber na 3 st :ok:
tył na razie odpuść i na maxa na ori wachaczu niech ci ustawią ok 3 st
i będzie miodzio
ja wywaliłem reg tyłu bo:
dochodziły metaliczne stuki jak jeżdziłem po ,,kocich łbach'' i po przejeżdzie kolejowym
nie szło tego skręcić jakieś minimalne stuki były ale to jest spowodowane tym że jest to na unibalu a ori wachacz jest na gumie
-no i przy naszych przelotach to opone w pier..la
z plusów to :
sam wiesz wizualnie bomba 4,5st ogień
ale jeszcze może włożę jak wpadnie 10 j :hyhy:
skup się na przodzie + minimalny dystans i centrowaniem 15mm :hyhy: bo już chyba nie podejdzie ?
no własne może ktoś wie jaki minimalny dystans z centrowaniem by mógł być na przodzie w e46???????????????????????????????????????
RADAS juz mierzyłem z et 9 i było spoko tylko camber był pchnięty na max i było ok tylko nie wiem czy to już by nie była przeginka :cwaniak:
teraz jest et 14 i jest jeszcze zapas ty masz 24 więc może 13mm tylko nie wiem czy takie dojdą do piasty ?
oceń pasikonika ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68#p941368
PostNapisane: 27 maja 2012, 10:30
MIGOS, tył mam ustawiony maksymalnie.. te unibale są ujowo zrobione.. to jest problem, miałem ostatnio je w ręku.. bo mówisz w sensie o mocowaniach gornych amora? a jakby zostawić normalną poduche..?
Maksss ostatnio kupił 10mm z centrowaniem od fk bodajrze, maja jakąś taka fajną konstrukcje, ze jest to możliwe i wykonalne.. na 5mm możesz śmigać bez cenrtowania..
Więc no brakuje mi troche tego przodu.. noo a że opony zjaada.. no wieem.. :P
Może poprostu następne na próbe założe 225/35.
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 27 maja 2012, 16:28
Moje BMW: e46/e39
-nie są wykonane ok :ok: tylko je słychać minimalnie (te dolne wachacze rególowane )
metaliczny dzwięk bardziej jak bym chyba dojeb.ł to śrube bym urwał słychać tam przy moście
na tej fasoli (na ori jest cicho jak makiem zasiał)
-a te górne mocowanie amora to wszystko ok zero pracy góra dół :ok:
- (5mm mało by było et19 )już jest et14 i jest ok i 3 st
masz 24 -15mm =et9 wejdzie tylko camber na max trochę hardcor :kwasny:
te moje et14 i 3 st(camber nie do końca) jest ideał tak bym chciał na stylingu 95 to tak jak mówisz 10mm z centrowaniem by było idealnie a może są takie dystanse 10mm z centrowaniem i odrazu przejściem z 72,6 na 74,1 ? takiego trzeba szukać
no bo jak 10mm z centrowaniem 71,6 jak sam kołnierz na piaście ma chyba ze 13-14mm
-guma 225 odpada :szok: :cisza: teraz jest :ok:
-guma na 3st na przodzie nie znika :ok: bynajmniej na razie a tył już był zauważalny
PostNapisane: 27 maja 2012, 18:31
STOPP! STOOP! To koło od e38, tylko e39 ma dziwny otwor centujący.. ;) Wieć żadnych przejść.
Myśle, że zdecydowałbym się na 5mm, pochylenie i trochę niżej.. jak będzie bardziej schowane, będzie mogło być jeszcze niżej.. ;)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 27 maja 2012, 19:39
Moje BMW: e46/e39
no fakt otwór normalny 72,6 jak na truje przystało :ok:
a felgi dedykowane do e65 i do e38 tez pasują :ok:
PostNapisane: 27 maja 2012, 21:03
Moje BMW: e39 530d
Auto widziałem na żywo, sprawia świetne wrażenie, koło wygląda jakby było do tej e46 stworzone i założone już w fabryce. Piękne e46 :super:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 27 maja 2012, 21:07
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113640
No glebunek zajebiaszczy i fela idealnie wypełnia nadkole :D
PostNapisane: 27 maja 2012, 21:08
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Pięknie się prezentuje furka,nie byłeś może dziś na cargo ? ;)
