Teraz jest 30 października 2026, 00:56
 Tytuł: [E36] filtr węglowy
PostNapisane: 16 września 2009, 19:33
Moje BMW: Wierne
Ostatnio zauważyłem że w mojej 325 nie mam filtra węglowego, więc postanowiłem go kupić.
Filtr już mam i teraz nasuwa mi się taka myśl.
Czy jest różnica w połażeniu w jakim się znajduje filtr?? Pamietam że w m40 miałem go poziomo, a na tym co kupiłem według mocowania powinien być pionowo.
Ale jak pionowo to dwoma króćcami do dołu czy do góry??
Nie mam tam zbytnio miejsca, po niektórych modyfikacjach i zastanawiam się jak go tam wcisnąć. Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 16 września 2009, 20:12
Moje BMW: Wierne
gdzie powinien być podłączony przewód na dole. wiem że górny niebieski do zbiornika, a za nim czarny przez filterek do przepustnicy, a dolny nie mam pojęcia.
PostNapisane: 16 września 2009, 22:25
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Ten przewód jest właśnie odpowietrzeniem ;) W e36 te filtry są pionowo pod przepływką na kielichu
U mnie jest to rozwiązane tak:
i w celu odpowietrzenia przyciska się tak:
jednak jest to niestandardowe rozwiazanie choć wykonane przez ASO.
A standardowo to masz taką rurkę (nr4) ale to pewnie już widziałeś:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 17 września 2009, 05:59
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Podłącze się co powinno być na zakończeniu tej 4 rurki?? Bo u mnie nic niema :kwasny:
mocowanie jest na kielichu w okolicy puszki filtra pow.
Ostatnio edytowano 17 września 2009, 06:07 przez michal1986, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 września 2009, 06:06
Moje BMW: Wierne
z zasady działania filtra domyślam się że ta rurka nr.4 idzie w eter (czyli nie jest nigdzie podłaczona) ale wolałem się upewnić.
Zobaczymy po montażu czy to bedzie działać. zamontuje do poziomo narazie żeby sprawdzić czy jest różnica.
PostNapisane: 17 września 2009, 06:12
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
A jaka rolę w ogóle spełnia ten filtr? Czy przy wszystkich typach silników były montowane te filtry?Bo raczej ja takiego czegoś nie mam przy kielichu :/
PostNapisane: 17 września 2009, 06:28
Moje BMW: 325i
Driver25, to jest filtr oparow paliwa, czytałem też gdzieś ze skrapla on opary czy jakoś tak dokładnie nie pamiętam.
PostNapisane: 17 września 2009, 21:46
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Rurka nr 4 leci wlasnie w eter by wyrownac cisnienia ukladu zasilania a woń oparow benzyny przeplywajac przez filtr pochlaniana jest przez aktywny wegiel ;)
Jest on w kazdym silniku lecz czesto ukryty np miedzy blotnikiem a fartuchem blotnika. Skutkiem słabo dzialajacego takiego filtra jest np zasysanie powietrza przy odkreceniu korka wlewu benzy po wypaleniu wiekszej ilosci ze zbiornika (podcisnienie).
BetaBoy
PostNapisane: 3 listopada 2009, 19:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
odswieze temat
mamtaki problem ze oszukuje mnie wskaznik paliwa przed jazda mam 20 a po przejechaniu nie duzej rasy ok 50km wskaznik pokazuje blisko zera :/ czy ten fitr moze byc zapchany i zbiornik jest zapowietrzony?? dodam tez ze auto mam w gazie i tylko odpalam na benzynie
pomozcie
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:02
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
nikt nie pomoze?? :(
BardzoMądryWybór ;)
 Tytuł: Re: [E36] filtr węglowy
PostNapisane: 21 marca 2010, 13:59
Z tym wskaźnikiem poziomu paliwa to jest chyba tylko po jednej stronie auta i żeby Ci pokazał prawdę auto musi stać równo
jakikolwiek przechył daje przekłamanie...chyba w tym problem...
Ja u siebie mam tak że jak mam mało benzyny i zaparkuję prawą stroną na krawężniku to nie zassie paliwa...dopiero po wyprostowaniu...
PostNapisane: 9 maja 2010, 10:08
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
jakie beda skutki uboczne wywalenia calkowicie filtra weglowego ? Jakis filterek malutki w jego miejsce zalozony na przewodzie spelnil by swoje zadanie?
PostNapisane: 25 maja 2012, 13:45
Odświeżę temat, gdyż interesuje mnie zasada działania takiego odpowietrzenia, ale w wersji trochę bardziej rozbudowanej, czyli takiego układu jak poniżej:
Ktoś mądry opowie co i jak ??
PostNapisane: 26 maja 2012, 13:26
Kod silnika: M52b20
jest to układ z elektrozaworem nr.1
po jego otwarciu,opary paliwa są zasysane do kolektora ssącego i spalane
PostNapisane: 27 maja 2012, 12:10
Dzięki ryszard55, rozumiem że normalnie, przez większość czasu, zawór ten jest zamknięty i nie powinien nic przepuszczać rurką do przepustnicy ?
Jakie zadanie spełnia zaworek 7-RS ?? czy jest to coś na zasadzie zaworu zwrotnego ??
PostNapisane: 27 maja 2012, 12:40
Kod silnika: M54b25
Widzę, że poruszyliście ciekawą kwestię:
Zawór się otwiera, podciśnienie zsie ze zbiornika tak?
Zawór zamknięty, w zbiorniku tworzy się podciśnienie na wskutek ubywania paliwa, a nie dostarczania powietrza, tak? Skąd więc powietrze mające wypełnić lukę po spalonej benzynie? No chyba, że ten zawór puszcza w drugą stronę.
Pytam, bo mi ten zaworek dość szybko się przełącza, zwłaszcza na zimnym jeszcze silniku, potem w sumie nie wiem. Problem jest taki, że tworzy mi się podciśnienie w baku i czasami mam taki głośny stuk (coś na zasadzie kapselka od frugo). Stuk mam często po zatrzymaniu, lub nawet po wyłączeniu silnika. Co począć z takim problemem?
Auto co prawda inne niż w temacie, ale zasada działania podstawowych systemów będzie pewnie co najmniej podobna.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 28 maja 2012, 08:19
A w jakie sposób rozpoznajesz kiedy ten zaworek się otwiera ??
PostNapisane: 28 maja 2012, 20:22
Kod silnika: M54b25
Rozpoznaje, że się przełącza, bo cyka, a może być tylko w 2stanach, więc... Ciekawi mnie ogólna zasada działania odpowietrzania zbiornika oraz filtra węglowego.
