Teraz jest 13 sierpnia 2026, 04:50
 Tytuł: [e46] Co zrobić żeby mieć felgi Rondell 0058 w e46 Touring?
PostNapisane: 9 lipca 2011, 19:03
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
Zachorowałem na felgi Rondell 0058 i chciałbym je zamontować w swoim touringu, lecz nie wiem jakie się zmieszczą. Większość to modele pochodzące z e39... czyli Przód 8,5 Tył 10cali szerokości i et 20. Czy takie wejdą ? jeśli nie to jak bardzo muszę przerabiać auto? Mam zawieszenie M-pakietowe czyli -20mm względem serii. Czy obejdzie się bez gwintu? Pozdrawiam Rafał
 Tytuł: Re: [e46] Co zrobić żeby mieć felgi Rondell 0058 w e46 Touring?
PostNapisane: 9 lipca 2011, 20:28
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
gwint niekoniecznie da ci mozliwosc zapakowania felgi o et20, sam mam gwint i w cale nie jest to tak kolorowo jak sie wydaje. Zacznij od wypchniecia nadkoli tylnych a pozniej modz ewentualnie z negatywem
PostNapisane: 9 lipca 2011, 20:38
Moje BMW: e39 530d
Będzie Ci ciężko z tym ET, żeby nie przycierało, a może rondell 0204
są również dedykowane do e46
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 9 lipca 2011, 22:21
godzio napisał(a):
Czy takie wejdą ?
Nie.
Wyciagnac bardzo mocno blotniki, szczegolnie tylne (ale wizualnie bedzie to moim zdaniem tragedia). Gwint nic Ci tu nie da, bo problem tkwi w zbyt niskim ET i felgach wystajacych poza obrys samochodu.
PostNapisane: 9 lipca 2011, 22:23
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Ewentualnie, ostatecznie i tego nikt Ci nie poleci, ale jest taka możliwość... Tokarka i heja...
PostNapisane: 9 lipca 2011, 22:33
I co chcesz stoczyc w ten sposob? Felgi? To dobry sposob aby je zniszczyc.
PostNapisane: 9 lipca 2011, 22:35
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
No to sprowadziliście mnie na ziemię :D Co do modelu Rondell 0204 niezbyt mi pasuje. Szukam czegoś z rantem, gdyż chciałbym pomalować środek na ciemny grafit lub czarny. Marzenie to Oz Hartge, ale dostępność oraz cena przerasta moje możliwosći. Obecnie mam Styling 68, 17 oryginalne M-pakietowe. Co możecie polecić ? Mało zdjęć w internecie e46 Touringów na rantach :(( JAk zrobić nisko i szeroko? :)
PostNapisane: 9 lipca 2011, 22:37
Nie, nie, nie, napisałem że to zło, ale jest to jedną z opcji. Sam zresztą wiesz, że są ludzie którzy robią takie rzeczy...
PostNapisane: 9 lipca 2011, 22:39
glebszych rantow w rozmiarach 18x8.0" (2.5") i 18x9.0" (3.25") nie znajdziesz na rynku ;)
PostNapisane: 9 lipca 2011, 22:45
Prezencja ładna tylko
to mi zalatuje na germana a te felgi średnio mi do tego pasują..
A z drugiej strony w pierwszym poście piszesz że masz zawiaz mpakiet i czy obejdzie sie bez gwintu, a teraz juz że ma byc nisko?
PostNapisane: 9 lipca 2011, 23:01
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
Auto stoi jak wóz drabiniasty na tych felgach i zawieszenie raczej seria niż M-pakiet
Chodzi mi bardziej o taki look :) Obrazek
Obrazek Mam nadzieję, że kolega Cezar się nie obrazi, ale jego auto jest THE Best w PL!
Jakieś inne pomysły? Pozdrawiam :piwo:
PostNapisane: 10 lipca 2011, 08:38
Moje BMW: e28
10JX17H2 ET15
8,5JX17H2 ET13
Te felgi mają takie et.
PostNapisane: 10 lipca 2011, 08:49
Czyli da sie zmieścić rondellki jak sie postarasz:P ale bez ogromnej gleby bedzie to porażka :wstyd:
PostNapisane: 11 lipca 2011, 00:55
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
srebrne kombi miazdzy system
PostNapisane: 11 lipca 2011, 05:05
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Poszukaj na alledrogo,ROD 058 wychodziły też pod serię 3 z et 35 ;)
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 11 lipca 2011, 10:40
To E46 ma fabryczny M-pakiet ;)
Zauwaz, ze to E46 jest zglebione aby ukryc problem zbyt malych, deskorolkowych kol (opony maja zle dobrany profil), z poprawnymi (bezpiecznymi) rozmiarami opon nie jestes w stanie zamontowac takich felg do E46 Touring.
PostNapisane: 11 lipca 2011, 17:36
Moje BMW: e39 530d
Ale tylko w rozmiarze 17", szerokość 8" et35. 18" wychodziły 8,5" et13, 10" et19.
PostNapisane: 27 maja 2012, 16:41
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
Tutaj masz Rondell 0058 do wersji E46 .
Rozmiar felgi 8Jx17" et 35
Opony: 225/45/R17
Moja bemka:
Uploaded with ImageShack.us
Felgi wchodzą bez problemu na upartego jeszcze można było by dodać po 10-20mm dystansów na każde koło.
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
PostNapisane: 27 maja 2012, 16:56
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
Na każdych felgach tego typu będzie wyglądać jak wóz drabiniasty, oczywiście mowa o tym zawiasie...
Jeżeli zależy Ci na wygodnej jeździe, i w pełni wykorzystywaniu bagażnika, to nie ma żadnego kompromisu, zawsze to będzie wóz drabiniasty...
Tak jak na zdjęciu które pokazałeś, gwint, negat, naciąg musi być, a wiesz jakie się wtedy staje auto...
Mnie się to podoba i jeździł bym ale nie wiem czy Ty byś chciał...
PostNapisane: 27 maja 2012, 22:21
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
W sedanie, aby zmieścić et24 przy 10x19" trzeba było zaklepać ranty, delikatnie całośc wyciągnąć, wyciąć tylną część rantu, przerobić mocowanie zderzaka, naciągnąć opone i położyć koło w negatyw między 2,5-3 stopnie. Do tego twardy zawias i przycierki na duzych hopach przy obciazeniu oczywiście nadal są :P
My e46 320td
Like it?
