Teraz jest 21 grudnia 2025, 20:57
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 991 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 50  Następna strona
 Tytuł: Re: Piter -->> E46 328Ci Back 2 Black? Not yet :P page 43*
PostNapisane: 12 maja 2012, 10:28
Moje BMW: E 46 330d
widze,ze pod folia na zderzaku masz niezly lakierek.. :) oj az sie prosi o zerwanie foli....nabrala by bardziej agresywnosci.Ale bialy tez nie jest zly.
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 12 maja 2012, 17:48
Moje BMW: ///Z3
Zderzak naprawiony, zostaje cocaina :hurra: Po oklejeniu najtrudniejszego elementu, zdecydowanie podejmę się w przyszłości ewentualnej wymiany folii na każdym elemencie. Choć czarna też byłaby piękna, to biała folia jednak sprawia, iż auto wyróżnia się i jest w pewnym sensie unikatowe i nie chcę tracić tego atutu.
No i splittery też już na swoim miejscu ;)
BMW ///Z3
 Tytuł: Re: Piter -->> E46 328Ci 1465kg cocainy :)
PostNapisane: 12 maja 2012, 19:12
Moje BMW: E30 x2
Kod silnika: M52TUB25 M40B16
Garaż: 1. http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112162
2. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132871
o kurcze Pitera beema leci bokiem też nie wieże, musiał bym to zobaczyć hehe :D a opony niby na jeden sezon :rotfl: tak wg to masz dyfer z S? bo mi sie wydaje że jak jest kontrola trakcji to nie ma szpery nawet po odłączeniu.. dobrze myśle?
ACHTUNG! 100% SPERRE
PostNapisane: 12 maja 2012, 22:23
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
kontrola trakcji tutaj nie ma nic do rzeczy - dyfer od emki ma po prostu szperę, która mechanicznie przy pewnym momencie siły zapina oba koła - niezależnie od tego czy jest włączone ASC/DSC...
co do samej elektroniki, sa dwa typy kontroli trakcji w E46:
ASC (Automatic Stability Control, ASC+T) (ktore z tego co widze po fotkach ma Piter, albo taki ma przynajmniej przycisk na konsoli ;) ) - odpowiada za niedopuszczanie do poslizgu kół tylnych przy ruszaniu, albo w trakcie jazdy i zmiany biegu etc (oddziaływuje tylko na oś napędową) - zamyka przepustnice, przyhamowuje tylne kola
DSC (Dynamic Stability Control, DSC+ASC+T) - który posiada funkcje ASC, ale oprócz tego posiada jeszcze tą 'właściwą' kontrolę trakcji - przyhamowuje odpowiednie koła samochodu (dziala na wszystkie 4 kola) tak aby zmienić wypadkowy wektor sił, przez co siła bezwładności ulega zmniejszeniu, a auto odzyskuje przyczepność i się prostuje - w praktyce nie udalo mi sie poleciec bokiem na DSC ani razu, nawet na sniegu - jesli auto wyczuje poslizg przy wiekszej predkosci to tak szarpnie autem zeby je naprostowac ze mozna sobie zeby powybijac :D
Ogólnie ASC to moim zdaniem straszna lipa (przez ASC właśnie rozbiłem pierwsze auto, bo jak mnie odcięło to auto nie reagowalo na gaz, a lecialem bokiem i sama kontra nie dalo go rady naprostowac)... za to DSC to po prostu poezja jeśli chodzi o ratowanie dupy przy nieprzewidzianej sytuacji, a w koncu kazdy wie ze jak sie wleci bokiem kiedy sie tego nie planuje to juz tak milo nie jest :D
W praktyce oba te systemy są oparte o to samo - czujniki ABS zbierają odczyt prędkości poszczególnych kół pojazdu, na podstawie czego określają przyczepność poszczególnych kół, a co za tym idzie samochód jest w stanie ocenić co się dzieje z autem i zareagować ;) ...jeszcze o ile się nie mylę to są pobierane również dane z czujnika kąta skrętu kierownicy ;)
Teraz jeśli chodzi o szperę - jeśli byłaby to szpera 100%, to zapewne nie dałoby rady jechać z uruchomionym ASC, jako że w zakręcie koła miałyby taką samą prędkość i jedno z nich by się ślizgało po jezdni... (normalnie kolo po zewnetrznej kreci sie nieco szybciej od tego po wewnetrznej) z kolei przy dyfrze z emki, jeśli nie dowali się gazu, to koła kręcą się tak jak w normalnym aucie - z kolei jak się dowali gaz to i tak zaskoczy nam ASC jesli jest wlaczone, bo kola straca przyczepnosc...
Z kolei jak masz DSC, które wyłącza się 2-stopniowo (1 stopien deaktywuje ASC+t, a drugi stopień deaktywuje calkowicie system), to jesli wylaczysz tylko ASC+T, to system bierze poprawke na to ze tylne kola moga szaleć, więc jeśli auto zacznie iść bokiem to dopiero wtedy system zaczyna reagować - jeśli lecimy po prostej, to tyłem może rzucać lekko na lewo i prawo np przy gwałtowniejszym ruszaniu, a system tego nie koryguje - więc przy szperze to też by nie stanowiło problemu raczej ;)
Tak że w tej sytuacji elektronika nie ma nic do rzeczy ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 12 maja 2012, 22:47
Moje BMW: e39 528iA
Panowie, musicie czytać też to co napisane małym druczkiem :rotfl:
Ale ładnie leci, dlaczego ja tego nie widziałem w Toruniu?
PostNapisane: 12 maja 2012, 23:11
Moje BMW: E30 x2
Conrad bo to photoshop jest :rotfl:
PostNapisane: 12 maja 2012, 23:53
Moje BMW: e46/e39
Kod silnika: M52/S62
fota wymiata profi :padam:
też taką chce hahhaha :ok:
oceń pasikonika ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68#p941368
PostNapisane: 13 maja 2012, 14:12
Moje BMW: e39 528iA
Taaaaaaa :26:
PostNapisane: 13 maja 2012, 14:39
Kod silnika: m52tub28
Zapraszam do Tomaszowa :D
PostNapisane: 16 maja 2012, 13:14
Moje BMW: 335xi
Kod silnika: N54b30
Bialy chyba nigdy nie wyjdzie z mody
SPRZEDAM ACS3 2.0d
viewtopic.php?f=6&t=119711&p=1479313#p1479313
PostNapisane: 16 maja 2012, 13:53
Kod silnika: 335d
Nie no ladnie wyglada ten koksik :) Jak masz prawie 1,5 tony to odsprzedal bys troche bo zapasy mi sie koncza :hyhy:
PostNapisane: 27 maja 2012, 21:08
Moje BMW: ///Z3
Kilka ujęć z sedanem kolegi koko2403.
1.
Za tydzień będzie mała zmiana to i będzie okazja do nowej sesyjki ;)
BMW ///Z3
 Tytuł: Re: Piter -->> E46 328Ci 1465kg cocainy *** spot z sedanem s.45
PostNapisane: 27 maja 2012, 21:22
Ciekawe foty ale wiadomo , kto robił The Magicman Hubson zapewne . :ok:
Fajnie wyszła ta bez drzwi :) ...................
PostNapisane: 27 maja 2012, 21:29
Moje BMW: ///Z3
Tym razem zdjęcia mojego autorstwa ;)
BMW ///Z3
PostNapisane: 27 maja 2012, 21:32
Uupppps, :/
Do Radomia mam stówkę , będę musiał wpaść na herbatkę przy ładnej pogodzie. :hyhy:
PostNapisane: 27 maja 2012, 21:36
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
swietne masz to Coupe, do dzis przypominam sobie jak mi rozdziawiła gębę w Toruniu
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 27 maja 2012, 21:56
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Noo fotki bardzo ładne się udały i nieźle Ci wyszło to zdjęcie 2,8 dobrze ze tak to zostało ujęte przez tą grę kolorów, ale moja srebrna tez niczego sobie jednakże jak stoi obok Twojej jest całkowicie niezauważalna taki zwykły zwyklak :wstyd:
PostNapisane: 27 maja 2012, 22:17
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Baaardzo ładna sesja, auto jak zwykle zacne :D
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 28 maja 2012, 07:21
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Zawsze mi się podobały Twoje zdjęcia, jeszcze za czasów sedana. A teraz obiekt tych zdjęć jest wyjątkowo wdzięczny :)
Biały świetnie wychodzi :ok:
PostNapisane: 28 maja 2012, 07:28
Moje BMW: ///M3 SEDAN
Kod silnika: S50B32
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104791
Piter, trzeba będzie cyknąć coś z estorilem ;)
Moja była e46 325Ci
Moja obecna ///M3 E36 SEDAN
