Teraz jest 7 listopada 2026, 23:38
 Tytuł: E36 Sedan jak ściągnąć przedni zderzak??
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 11:52
Witam.
Doradzi mi ktoś jak ściągnąć przedni zderzak w e36 sedan.
Dzięki
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 11:56
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
jezeli dobrze pamietam to musisz zdemontowac te czarne listwy i tam beda 2 sruby ktore odkrecisz i powinno wszystko zejsc.... zobacz tez czy nadkole nie jest przymontowane do zderzaka.
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 11:58
dokładnie, najpierw zdejmij listwy a potem poodkręcaj nadkola i po listwami bedziesz miał plastikowe spinki z "bolcem" wewnątrz, wepchnij go czyms cieńkim i je wyjmij, odepniesz wtedy zderzaj od belki
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 12:18
Wielkie dzięki koledzy za szybką pomoc, będę dzisiaj probował zdam relacje. ;)
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 12:28
dasz radę, nie ma najmniejszego problemu żeby go zdjąć
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 14:55
żeby zderzak odpiąć od belki to trzeba się siłować trochę bo jest solidnie przymocowany. pamiętam jak było u mnie. lepiej odkręcić 4 śruby pod listewkami i zejdzie. nadkola są chyba nie przykręcane do zderzaka.bokami zderzak wisi na szynach.
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 17:49
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
też muszę zdjąć u siebie, bo jak zjeżdżałem kiedyś z krawężnika to mi się urwał i teraz z jednej strony lekko wisi
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 06:54
Kubenzy, co wisi nie utonie :D
